1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Я с сварке не разбираюсь, но исходя из общего понимания сопромата, лучше бы использовать не уголок, а профильную трубу, стяжки расположить в шахматном порядке (один слева, второй справа, дальше опять слева итд) вокруг нее и проварить вдоль всего хвоста стяжки.
    С уголком на чертеже, сварка получается точечной, позволяет стяжке "крутиться" вокруг единственной точки приварки при термоциклировании и изменении давления. Ребро жесткости (второе ребро уголка) от места сварки находится на некотором расстоянии, перевязано только плоской полосой (первая сторона уголка), может возникнуть скручивающий момент
    С такой конструкцией вода зайдет под уголок, придется обеспечивать герметичность уголка, делать сплошной провар уголка к листу (а не отверстия 20мм).
    Все ИМХО.
  2. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    а зачем в шахматном порядке? ТА 1,5х2х0,8м, между стяжками 500мм. - более-менее распределённая нагрузка по всему каркасу.
    да совсем не хочется сверлить в баке (который еще и "дышит") лишние отверстия.
    весь каркас будет внутренним, только крышку придётся либо сверлить под стяжки, либо усиливать рёбрами (картинки выше).
  3. king2
    king2
    king2
    Представьте себе профильную трубу, которая снаружи приложена к листу. Она имеет ширину ну пусть 50мм. И вот на протяжении этой трубы мы сверлим отверстия то слева от трубы, то справа, вразбежку. Иначе трубу начнет проворачивать в какаую-то одну сторону.
    Если есть возможность сделать каркас изнутри, то тогда все равно имеет смысл и приваривать трубу или уголок почти сплошным швом (по крайней мере не прихватками), и стяжки проваривать вдоль трубы или уголка (пусть там 50мм длина шва будет, но все равно не прихватка точкой).
    500мм, мне кажется, маловато будет. У меня было 860 при листе 4мм, оторвало только в путь, и листы выгибало довольно сильно.
    Отверстия будут заварены, какая разница сколько их?
  4. king2
    king2
    king2
    Вот такой вот вариант я имел в виду:
    WhatsApp Image 2018-11-14 at 15.50.19.jpeg WhatsApp Image 2018-11-14 at 15.51.37.jpeg
  5. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    А почему бы не покрыть ТА изнутри в нескольо слоев гидроизоляцией типа жидкой резины. Тогда корозии быть не должно.
    Пролистал тему, не видно особо применения медной трубы в качестве змеевиков. с чем связано?
  6. king2
    king2
    king2
    А про какую конкретно гидру идет речь? Те, что я знаю, наплавляются, и при нагретом ТА есть хороший риск получить всю отопительную систему в битуме/гудроне/прочей липкой гадости, вместе с клапанами, трубками теплого пола, кранами, коллекторами и так далее.
    Медяха просто дорого стоит, ТА самодельный ведь не от избытка денег люди делают, а наоборот :)
  7. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    я про полиуретановые. Покупал недавно, чтобы фанерный коробок покрыть. На вид похожа старую советскую краску. После высыхания на ощупь точно резина. Покупал в зелёном гипере. Она есть 2-х цветов (серая и красная), чтобы видно было перекрытие слоев.
    ну её то сильно много не нужно, да и не сильно дороже нержавейки. Вопрос только, как соединить её с корпусом из чернухи.
    Недавно наткнулся на ролик на ютубе. Там чел делал ТА под полом. Каркас из фанерных полос. А внутри пленка, та которая в гиперах продается для маленьких прудиков, фонтанчиков и т. п. Она в толщину до 1 мм бывает вроде. У него вообще змеевик из пластика вроде.
  8. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Уважаемые форумчане, с самого начала, когда я рассматривал изготовление ТА самостоятельно, я склонялся к созданию деревянного ящика с внутренним мешком из полимера. Но почитав форум, прикинув затраты на изготовление, обслуживание и возможные проблемы, решил отложить эту идею в сторону. ПОКА.
    В голову пришла другая идея. Вот и хочу проконсультироваться со знающими людьми на сколько она здравая, выполнимая, эффективная.
    Итак идея в том, чтобы купить 4 металлические бочки и из них создать ТА. Знаю что такие агрегаты уже строились, но моя идея в том, чтобы не городить из них один большой агрегат, а соединить отдельные бочки посредством патрубков.
    Подскажите как наилучшим способом соединить бочки. Как нагревать и снимать тепло, какое давление выдерживают бочки, как лучше размещать (горизонтально-вертикально)...В общем есть ли перспектива у ТА в такой конфигурации?
  9. Ramzec
    Ramzec
    Ramzec
    Россия, Краснодар
    Вот Ваша идея воплощенная в жизнь
  10. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Спасибо. Я знаю что этот вариант, в принципе, вполне исполним. Но пока я его отложу в сторону. Хотя бы потому, что на улице сейчас, заниматься всем этим, не очень комфортно, да и клеи при низких температурах работают плохо.
    Думаю с бочками и проще, и быстрее.
  11. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Всем привет! Запустил я систему, от ТА однотрубная пп 40, 4 чугунных радиатора по 7 секций, 1 алюминиевый на 10. Утеплил бак ватой 50 плотности, буду утеплять ещё. Сейчас на улице 0°днем, -3 ночью. Вчера топил котел дровами березовыми, они уже подсохли (не 20℅ конечно). Занес большую охапку дров (сколько влезло в руки) ,затопил в 19-00, в 00-00 догорали последние угольки. В начале растопки в ТА везде в среднем 35°. В конце верх 65, середина 65, низ 55. Утром сегодня 59-60-55. Трехходовой на радиаторы выставил на 44°. Думаю до вечера хватит тепла, вечером опять затоплю. Также сделал трубочку прозрачную, чтобы смотреть уровень воды в РБ.
  12. sernorth
    sernorth
    sernorth
    Добрый день!
    Подскажите, можно ли так подключить ТА. Будет ли работать такая схема. Спасибо!
  13. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Добрый день, тоже интересна тема соединения двух ТА. У меня есть два бойлера по 250 литров, один с теплообменником один пустой, и я хочу из них собрать ТА на 500 литров, вставив в бустой небольшой теплообменник для эксперимента с солнцем., для моего гостевого дома этого достаточно. Вот я набросал две принципиальные схемы, будет ли работать? в схемах нет насосов и запорки, просто принцип.
    PS пару страниц на зад было обсуждение но я так честно говоря и не понял как правильно соединить. IMG_3405.jpg IMG_3406.jpg
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    @Calisto, первая схема более верная
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Теплообменник от СК почему поместили во второй бойлер, а не в первый?
    Кроме того ТА 0,5 куба Вам не доставят удовольствия - слишком мало такого объёма. :)
