1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Calisto
    Calisto
    Calisto
    Поместил в второй так как не хочу резать первый, это хороший дорогой косвенник "дражице", а второй это бак от накопительного бойлера горенье. Его не особо жалко.
    в 500 литрах можно накопить до 30 киловатт, ну 20 точно. Для моего гостевого дома в 108м2 гже жилых 54 метра а остальное гараж котельная и мастерская этого в полне достаточно для комфортного пребывания при том что ночью будет работать электрокотел.
  2. Calisto
    Calisto
    Calisto
    @Юрген72, @Юрген72,
    А можете чуть развернуть? Второй вариант привлекает тем что при затопке холодного та тёплая вода с котла в два раза быстрее покроет теплообменник, но вот когда дрова прогорят и насос отключится, как тёплая вода будет перетикать из второго бойлера в первый самотеком не понятно.
  3. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Здравствуйте уважаемые. Есть идея оснастить СО ТА.
    Как это водится хотелось бы минимизировать затраты времени и средств. А потому самымой приемлемой мне видится система из двух бочек. Сами бочки без давления, просто ёмкость для теплоносителя (вода).В одной установке 2 бочки расположены одна над другой. Соединены трубами. В нижней бочке контур нагрева, в верхней, контур съёма тепла.
    Скажите система работоспособна или нужно в каждую бочку по 2 контура? та.jpg
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Работоспособна, но слишком сложная для открытой системы. Зачем Вам теплообменники и насосы?
    У Вас СО уже смонтирована как закрытая или?
  5. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Да, система смонтирована и она закрытая. Но ТТ котёл трудно, а порой и не возможно держать в одном режиме, поэтому и хочу ТА.
    Как я понимаю открытая система, это в которой теплоноситель циркулирует без давления и сообщается с атмосферой. В моём же случае, не планируется сообщение с атмосферой теплоносителя. Бочки должны быть закрыты герметично и если в них будет какое то давление, то чисто символическое, до 0.5 атм. хотя скорей всего меньше.
    А что вам кажется сложным?
    Лично меня смущает циркуляция из бочки в бочку, в обоих направлениях.
  6. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
  7. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Так проблем с циркуляцией не возникнет при достаточном сечении переходных труб
    p. s. дубль вышел)
  8. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    так то это больше тонны на дно и крышку (плоские!). надует, как грелку.
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Подождите немного. Нарисую.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Циркуляция должна быть. Бочки должны быть толстостенными.
    Между ТА и котлом желательно организовать подмес.
  11. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Где тут больше тонны? Бочки отдельные. Каждая стоит на своём основании (для верхних сварю).Давление только от расширения воды. Если в верхней бочки оставить до верха 15 см. и установить клапан сброса воздуха, то никакого давления не будет.
  12. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Именно от такого я и хотел уйти. Потому и два теплообменника. В вашем рисунке бочки под давлением.
    Подмес, скорей всего нужно организовывать в системе отбора тепла от Та. А зачем он в системе нагревания?
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, но желательно установить отдельный РБ Иначе верхняя бочка на границе воздуха и воды быстро проржавеет.
    Не мудрите с клапанами. Клапан рано или поздно засориться и Ваша система прикажет долго жить.
    Вы даже не представляете какое давление образуется от расширения воды в случае засорения клапана.
    А вот давление столба воды на дно нижней бочки что в Вашей схеме, что в моей одинаковое. :)
    Зачем нужен подмес между ТА и котлом почитайте. Наберите "Ладдомат", там на этом примере подробно описывается.
  14. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Ну клапан это так, просто название, трубка с резинкой на конце, типа как старые клапана на надувных лодках. Там такое сечение, что засоряться вечность будет. На счёт ржавчины спасибо, это вы верно подметили. Наверное можно масла налить.
    То что на нижнюю бочку будет давить двойная сила, это понятно, но это 400кг,а никак не тонна или больше.
    Про ладдомат почитаю. Спасибо за информацию.
    Я только не пойму почему вы говорите что в обоих случаях давление будет одинаковым. У меня сегодня система работает под давлением, так вот при 40гр давление 0.8 ,а при 65 гр. уже 2.5 бар. Не хотел бы я иметь 2.5 в бочке...
  15. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Прочитал я про ладдомат...Практически то же самое делает система СТАРТ-СТОП установленная на котле. А у меня она планируется.
