1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    ТО - это теплообменник:)
  2. VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    VOldeMAR-64
    Упс...Не догадался. :aga:
  3. VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    VladimirRoslavl
    Делал кто нибудь теплообменик в ТА из стальной трубы 25 или 32мм, сколько ее ориентировочно понадобиться для двух кубового ТА, чтобы через теплообменник подсоединить СО.
  4. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    вот тут из ДУ20
  5. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Доброго времени суток! Нужны советы по постройке теплоаккумулятора. За недорого в собственность получил Бак из нержавейки. Снаружи незначительные замятины. Стоял где-то на молзаводе. Обьем точно 1500 литров. Внутри колба из нержи, затем утеплитель толщиной 8 см, затем снова корпус из нержавейки. Имеется люк и несколько отверстий. Понял что с торца входят медные трубы для охлаждения (находятся между слоев нержавейки, есть еще труба на 25 вход и выход (думаю что теплообменник) тоже между слоями нерж.
    Планирую применить для ТА открытого типа + дровяной котел на 40 киловатт, электрокотел 9квт которым сейчас отапливается полностью дом (только ВТП) оставить на всякий случай.
    Вопросы:
    1. Поставить его лежа или стоя. (места хватит и так и так)
    2. Убрать внешнюю оболочку или оставить, так как там много лишнего и может труба из нержавейки пригодится для изготовления змеевика теплообменника).
    3. Теплообменник ТА-СО обязателен так как и первый и второй этаж дома водяной теплый пол + давление 1,5 (без него не работает электрокотел) Из чего его лучше сделать - применительно к данному баку.
  6. Voloha1976
    Voloha1976
    Voloha1976
    Иркутск
    @Vyalkov, А зачем вам дополнительно городить какие то теплообменники - у вас уже всё есть и из нержи, только на герметичность проверить.
  7. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Там не все так просто, теплообменик может находиться не внутри емкости а между емкостью и обшивкой. В этом случае его (теплообменника) применение для системы отопления нецелесообразно.
  8. Vyalkov
    Vyalkov
    Vyalkov
    Серов
    Да теплообменник не внутри емкости, а между слоями и узнать длину этого теплообменника можно лишь наверно залив жидкостью, а затем слить и измерить обьем слитого, а затем высчитать длину трубки, а затем и площадь поверхности. Но это кот в мешке и на него надежды нет.
  9. croan
    croan
    croan
    Липецк
    Добрый день. Доварил водяную рубашку своего пиролизника... наконец-то! начал опресовывать компрессором. Наружняя стенка из листа 2-3 мм. делал связки с внутренней стенкой при помощи арматуры. Нагнал давления в котел около 1 атмосферы и тут началось... некоторые связки поотрывало нафиг с характерным хлопком, да и куча свищей обнаружилась. сварщик я знатный) свищи подварил штук 20 наверное было - непровар в основном. варил полуавтоматом. вообще кто как свищи заваривает? надо высверливать, расширяя отверстие или просто достаточно насрать сверху? полуавтоматом свищи на плоскосте трудно заваривать - 200А максималка, проволока 1мм. Бьюсь по несколько раз переделывая. Потом плюнул и взял обычный инвертор - вроде получше проваривает.
    по этой ситуации назрело сразу несколько вопросов:
    1. есть очень маленькие свищи - тоньше волоса, но при давлении оттуда слегка травит...чуть слышно. затянет ли такое в процессе эксплуатации?
    2. так как некоторые соединители внутренней и наружней стенки поотрывало, а наружняя рубашка от давление пучится как хз что думаю может систему делать без давления? или чтобы не вскрывать всё наваривать ребра жесткости снаружи ? давать давление в 2 атмосферы боюсь) - как бы не разорвало всё). да и при атмосферном давлении мелкие свищи врядли потекут, а если уж какой и засопливит, то его по идее должно быстро затянуть.
    Если все-таки оставить без давления (магистраль ТТ - ТА (3 куба) будет сделана трубой 2 дюйма) какие последствия для системы будут? в плане ЕЦ я не особо переживаю - котел стоит рядом с ТА и магистраль достаточно большого диаметра. а вот попадание кислорода через открытую систему мне как-то не очень нравится. какой придется РБ ставить на такую систему и поможет ли блокировать доступ кислорода в теплоноситель (вода) масляная пленка в РБ?
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    РБ 200 литров хватит.
    В РБ опустил круглый пластмассовый круг и немного масла. Первый сезон воздух выходил очень долго - почти до лета, а потом всё прекратилось. Работает уже лет пять.
  11. croan
    croan
    croan
    Липецк
    получается бочка 200 литров подойдет? у меня как раз их несколько штук есть.
    круглый пластмассовый круг - это что? какая пластмасса не утонет в воде? на ум приходит круг из ЭППС запаяный в целофан, но как надолго хватит его...
    и по подключению РБ вопрос: по идее его надо ставить выше ТА, но у меня от ТА до крыши и метра не будет (на картинке крыши не видно, но расстояние там небольшое - достаточно только чтобы приподнять крышку ТА для ревизии). делать врезку в ТА вверху для подключения РБ - так это простой перелив получится, если бочка будет внизу стоять. делать врезку в ТА снизу - так весь теплоноситель вытечь должен будет если следовать принципу сообщающихся сосудов. как быть ?)
    резать бочку пополам и делать две емкости с "плавающими крышками" ?)
  12. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Просто круг из ЭППС без целлофана. Гарантия навсегда. :)
    Кроме бочек бывают ёмкости других конфигураций. Надо подобрать или сделать чтобы она вошла в габариты, можно даже пластмассовую, только её тогда не надо ставить на крышку ТА.
    Резать ТА пополам не наш метод. :)
  13. croan
    croan
    croan
    Липецк
    не ТА резать пополам а РБ. Получим две полубочки рядом по 100 литров каждая)
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Из трубы РБ не желаете? Под потолком... длинное и плоское...
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    У масла вязкость большая. Циркуляция будет хуже. Дом будет пахнуть отработкой, кроме того пожароопасно.
    Может быть просто положить бочку на бок?
