1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит ТЭНы разместить по высоте на 1/3
  2. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Возможно и так. Или включать их термодатчику на высоте 1/3. Должно быть тоже самое.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Вот к нему и просится котел.
    Расположите в нем ТЭНы послойно. При контакте его с горячим верхним, он будет иметь свою, Вами заданную температуру.(горячая не пойдет вниз). А при нужности добавить в верхний, просто прибавить температуру, с учетом слоености Ваших требований.
  4. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Здравствуйте!
    Расположение патрубков уже обсуждали?
    ТА с контуром для ГВС, вопросы по приведенной схеме:
    1. Подающий патрубок на радиаторы (3) не должен ли быть на одной высоте с патрубком (1)? Хотелось бы минимизировать взаимное влияние работы СО и ГВС. НЕ хотелось бы остаться без ЕЦ в радиаторах.
    2. На какой высоте относительно других патрубков и друг относительно друга расположить патрубки ТП (4),(5)? Смущает, что циркуляционный насос будет перемешивать воду в ТА между подающим и отбирающим патрубком (образуется слой с постоянной температурой).
    3. На какой высоте от дна располагать самые нижние патрубки? На осадок сколько оставить, чтобы муть не гонять?
    Высота ТА видится 1,5 м исходя из удобства раскроя листов и высоты потолка в котельной.
  5. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Я на 10 см выше сделал от дна.
  6. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно так, можно и ниже или совсем на уровне дна. Только в конце отопительного сезона слить муть через нижний патрубок. Потом она уже не будет образовываться (может быть).:)
  7. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Пардоньте, а когда у ТА конец сезона ? =)
    у Вас ГВС на чём реализовано ? Хотя без разницы: что на ТТ, что на эл-ве по ночному тарифу всё равно с ТА удобнее/выгоднее!
    У всех знакомых-обладателей сие чудо трудится 24/7/365) :super:
    п. с. + сливая ТА вы его обрекаете на ускоренную коррозию.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Подтверждаю, у меня именно в таком режиме. Только на лето отключаю насос СО и закрываю "крылья" батарей. А бочки хватает на 5-7 дней горячей воды без оглядки - хватит или нет, чтобы помыться.
  9. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Re_v0lt, @NickLy, С эксплуатацией все верно 24\7\365 .Здесь, имелось ввиду новый ТА, при весенних полевых работах нужно слить снизу пару ведер воды с мутью и осадком. И следующий раз такая процедура нужна (а может и нет) через 5 лет. Я после первой зимы слил 1,5 ведра, а после второй 0,5 л. Как только чистая пошла ,-закрываю кран. Разумеется, система всегда заполнена и без воздушных пузырей, У моего знакомого, за 3 года крышка на ТА прогнила ,- не было отвода воздуха и в том месте он скапливался ,- сгнил люк и кромка фланца. Остальное как новое .
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    :ogo: все 4-5 мм насквозь прогнили или по сварочному шву?
  11. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Ovalent, Сгнило 1.2-1.5 мм фланца и крышки (крышка -люк 3мм 500х500мм) ,этого оказалось достаточно для течи. После разборки, хорошо было видно где был воздушный пузырь. Крышку заменили, фланец зачистили, обработали преобразователем ржавчины и после покраски собрали на толстый слой герметика. Крышку перед установкой стукнули кувалдой, чтоб посередине стала выпуклой и в том месте вварили воздухоотводчик .
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    спасибо. А у знакомого РБ надо полагать был? Проблема в том, что образовалось локальная область, в которой всегда находился пузырь воздуха, я правильно понял?
  13. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Мне кажется, что дело вовсе не в отводе воздуха, а в неверной компоновке СО.
    Вот здесь я про это написал: Предупреждение коррозии в тепловых аккумуляторах для систем отопления.
  14. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    Я планирую верхнюю крышку делать с небольшим уклоном. Для того чтоб воздух накопился.
  15. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Ovalent,Да,в этом ошибка .
