1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Там у Вас под потолком горячо. Будет испаряться, но всё равно объёмы доливки большие.
    Если утечка на верх ТА, то заметить трудно. Только по высокой влажности в котельной.
    Про влажность Вы молчите?
    У меня РБ стоит через потолочное перекрытие на чердаке и он холодный.
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Вроде тут проскакивала информация (не могу найти):
    Подскажите, какая нержавеющая гофро-труба самая лучшая по цене-качество?
  3. Иван7799
    Иван7799
    Иван7799
    Кыштым
    Да вроде как нет большой влажности, может котел и дымоход сушит воздух? Да плюс сколько воздуха за время топки вытягивается.
  4. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
  5. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Здравствуйте.
    Прошу вашей помощи в виде совета, рекомендации к действию.
    При работе данной схемы от электрического котла С. О. работает штатно (реагируя на изменение температуры в с. о. и времени обогрева с. о.).
    При первом пуске Т. Т. К. в связке с Т. А. возникла проблема.
    Заряженный Т. А.(на схеме: верх 80-середина 70-низ 60 градусов) осуществляет подачу теплоносителя с маленькой температурой около 65 градусов при выходе из Т. А. Через примерно 3 метра магистральной трубы (П.Пр. 32 ду.) температура становиться 55 градусов. После распределительного коллектора в ветку радиаторов второго этажа, ветку Т. П. и Б. К. Н.(примерно через 0.5 метра) температура теплоносителя становиться 45гр. На обкатке теплоноситель приходит с примерно с 35 гр.
    Насосы грёнфос 21-40.
    Решение данной проблемы вижу в установке насоса 32-60 (пред распределительным коллектором) или замена насоса 21-40 на ветке радиаторов второго этажа.
    Заранее спасибо.
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А при работе от ТА на ЭК хотя бы один кран закрыт?
  7. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Пробывал по разному. И закрывать и открывать. Суть не миняеться.
  8. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @metizz2, этих насосов хватает за глаза и даже много их, поэтому проблемы. где то гидро конфликт кмк.
    сколько батарей, сколько тп?
    какой мощности котел?
  9. ARZAK
    ARZAK
    ARZAK
    Майкоп
    @metizz2, наверно обратный клапан надо устранить или поставить простой шаровый.,
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Значит отвод из ТА, ни фига не в самом верху. Он там где 65*.
    Утеплять.
    Утеплять.
    Это счастье, при такой подаче!
  11. metizz2
    metizz2
    metizz2
    Спасибо за внимание к теме. Будут мысли делитесь.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Разводку ТА сфоткайте. Ну не приезжать же...
  13. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    Затарился железом!
    осталось самое интересное - собрать :)
  14. nicolaichh
    nicolaichh
    nicolaichh
    Скорее всего пишу бред. Если ТА собрать в виде шара (сферической емкости) икосаэдр, например по таким чертежам https://acidome.ru/lab/calc/#1/1_Cone_2V_R1_beams_15x15, расход цельного материала большой площади уменьшается (грубо говоря можно делать из обрезков). Также грани такой емкости могут выдержать больший вес воды. Но вот не могу понять как будет идти конвекция теплых слоев воды в круглой емкости.
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Как и везде в природе, горячая будет вверху.
