1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Самая дешевая ёмкость - это возвохосборник (воздушный (ресивер б/у. Будет стоить раз в пять дешевле такой бочки, что называется буферной ёмкостью. Если наличие теплообменника внутри не интересует, то самое оно. Приварить по месту несколько муфт небольшая проблема. Не знаю даже почему народ не использует такой вариант. Возни минимум, в итоге нормальный буфер закрытого типа под давлением. Как растянуть пространственно континуум двери задача более сложная)
  2. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Да, вы во всем правы.
    Так и получается:
    1. Всего мне нужно 288кВт/ч в сутки.
    2. Из них теплоаккумулятор должен накопить на "дневное" время 192 кВт/ч.
    Но, учитывая, что у меня 25 кВт, и 12 из них будет потребляться на "текущий" обогрев, то я смогу за ночь накопить только 25кВтч-12кВтч-2кВтч (работа различного оборудования ночью) = 11 кВтч. Умножаем их на 8 часов, получаем 88 кВтч (при необходимости нагреть за ночь 192 кВтч).
    Как следствие, имеем две проблемы:
    1. Чтобы накопить 192кВтч нужна емкость ТА в 4,150т.
    2. Чтобы накопить 192 кВтч за 8 часов ночного тарифа, мне нужно иметь 192/8 = 24 кВт свободной мощности, которых нет.
    Для решения указанных выше проблем в самый холодный период:
    1. Если поставить емкость на 3т, то придется в течение дня догревать воду силами ТТ.
    2. Опять же, нужно будет получить недостающие 13 кВт (24-11) за счет подтопки системы дровами.
    Собственно, мне нужно подтверждение моих расчетов и предположений. В идеале - от практиков).
  3. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    При ёмкости в 3 т. Вам понадобится ТТ котёл примерно 30 кВт желательно шахтный с большим загрузочным бункером. В сильные холода будете топить его один раз в сутки + ночной тариф. А когда не холодно - будет хватать ночного тарифа.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Проблема затащить решается проще чем кажется, используется две (или больше) емкости. Емкость от ресивера в качестве ТА это хорошая мысль.
  5. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Две ёмкости хорошо, а одна лучше. :)
    В данном случае может быть проще подумать о пеллетном отоплении?
  6. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    У пеллет по моим расчетам чуть выше цена за кВтч, чем у ночного тарифа. И мороки с ними больше в том смысле что их надо загружать, условно, 9 месяцев в году, а ТТ в моей схеме - 1-2 самых холодных месяца
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    С дровами тоже мороки хватает, их надо складировать, сушить, носить и т. д.
    Но практика показывает что те кто перешёл с ТТ котлов на пеллеты, назад возвращаться не хотят.
  8. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    а мне обратное говорили, что потопив пару месяцев пеллетами, народ переходит на дрова ...
  9. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    ресивер больше 500л не часто встретишь.
  10. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Вот здесь я расписал Расчет водяного теплового аккумулятора систем отопления.
    И - несколько нюансов в помощь "голодающим";).
  11. kamzhenya
    kamzhenya
    kamzhenya
    ДВ
    Я имел в виду не ресивер от компрессора, б/у воздухосборники - они и 1 м3 и 1,5 и 2 и 6.3 м3 есть. Посмотрите на авито. Я находил во Владивостоке по 25 тр 2 м3. Очень небольшие деньги за готовую конструкцию с эллиптическим дном. Если использовался по назначению, то коррозии там практически нет, а толщина стенки больше, чем у буферной емкости.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А не надо часто! Надо просто задаться этой целью если нужно:) Можете поискать ресиверы Ремеза, например.
  13. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    Проверьте расчет теплопотерь дома. Если делать более-менее нормальное утепление, то в реале они будут гораздо меньше.
    Например, у меня дом 300м, 180м отапливается (2 этажа, только радиаторы). Стены: КББ 40 см + утепление 5-8см + кирпич. Реальные теплопотери до минус 20 градусов (плюс ГВС) - около 4 квт/ч. ТА на 2 куба, пеллетный котел включается раз в сутки на 10 часов. ТЭНов в ТА нет.
  14. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Теплопотери проверил, у меня получается без ГВС где то 10 кВтч.
    Газобетон 400мм плотностью 400.
    Холодный чердак, там 300мм ваты.
    Под стяжкой пола - 100мм пеноплекса.
    Площадь остекления - средняя, окна средние по энергосбережению
  15. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
