1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    А у меня есть сомнения. Где-то на форуме видел фото люминевых радиаторов, использованых как теплообменник в ТА. Хватило их на несколько месяцев всего. Электрокоррозия все съела. Поэтому ИМХО, я бы не стал рисковать
  2. DrDizzel
    DrDizzel
    DrDizzel
    @Vadim9818, Может быть, НО! у меня масса алюминия будет просто огромная, и скорее всего черной стали либо не будет совсем, либо будут только тэны, ТО будет из гофры нержавейки. Но сомнения есть, иначе не спрашивал бы. Но очень заманчиво использовать готовый толстостенный бак не подверженный корозии, как черный металл
  3. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Хотелось бы почитать про это.
  4. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    По- моему, в теме @скептик "Дешевое отопление электричеством" Точнее не скажу. Там и фото были
  5. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Датчики брал самые дешёвые, они поидее под гильзы, но я их скотчем металлизированным приклеил к стенке ТА
  6. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Поставил арматуру herz, какую точно не помню, попозже сфотографирую для вас, kvs около 5
  7. TitanbI4
    TitanbI4
    TitanbI4
    Здравствуйте! Нужно подружить ТА, ЭК, ТП и СО.
    Обсуждаю и здесь: https://www.forumhouse.ru/threads/393937/page-116#post-23315887
    Котел Протерм Скат 24 кВт, выделено 32кВт, ТА-2м3.
  8. al7777
    al7777
    al7777
    Добрый день. Кину и свои знания. Алюминий с водой это зло! Знакомые поставили алюминиевый радиатор в квартиру, а весной перекрыли два крана (жарко им было) так эта герметичная пакость в июне так взорвалась. При взаимодействии алюминия с водой выделяться СО2 и избыточное давление рвет радиатор.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А вы разве не в курсе что нельзя перекрывать оба крана одновременно для любых радиаторов? А если перекрыли то нужно оставить кран маевского открытым.
  10. pavel_28121
    pavel_28121
    pavel_28121
    Вопрос: чем обшить прямоугольный ТА, утепленный каменной ватой, чтоб вата не пылила? и потом отделать можно было?
  11. Олег9293
    Олег9293
    Олег9293
    Днепропетровск
    Из профиля для гипсокартона сделать каркас и обшить ОСБи. Да хоть пластковой европанелью, что б можно было мыть.
  12. andrejea2
    andrejea2
    andrejea2
    Пермь
    Господа, у меня полноценный кубик 1.25*1,25*1,25 не влазит в помещение, хочу его сделать прямоугольником. У кого-то был опыт сварки баков из листа сваренного в стык?
    Т. е. сторона бака не цельный лист, а сваренный из 2-х кусков встык.
    Металл 3мм. Стяжки из гладкой арматуры д8.
    Бак открытого типа (на самом деле с крышкой конечно-же).
    Спасибо.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @касимов 2, у вас в заголовок альбома вынесена фраза " Не надо их делать для замкнутой СО..." Что не так с ТА для замкнутой СО?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Раздувает их при давлении в закрытой (замкнутой) СО.
