1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. a991ru
    a991ru
    Живу здесь.
    a991ru
    Живу здесь.
    @СергейАнн, заводские не из нержавейки конечно. Считаете, что вас нержавейка от накипи на ТЭНах спасет?
  2. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    У меня у товарища, заводской проржавел и потек... Тэн поменять можно.
    Вообще на 1 куб что лучше взять? Чтобы в дверь 80см шириной пролезло?
  3. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Я так делал, труба 1020 мм порезана была на 4 части, потом я все это дело в подвале сваривали.
  4. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Тоже ограничивает проём двери в подвале. Вот думаю может прикупить цистерну (выскакивают объявления на авто, в пункте чермета есть). Вырезать серёдку с горловиной и сделать высоту 1800, ширина 1200, глубина 600 получается 1,19 куба. Только толщина стенки не больше 3 миллиметров, хватит ли на долго?
  5. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Ребята не агитирую, но напоминаю: установка ТА на улице решит ваши проблемы с внутренним пространством и дверными проёмами.
  6. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Если вода в ТА не сменяемая, то - надолго.
  7. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Тема хорошая, но теплопотери ТА. Да, это несчастные 200-300 Вт/ч, но они окажутся на улице, а не в доме. А кто-то электричеством топит ТА. За сезон там на вискарик может набежать :)]
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    У меня на улице стоит и топлюсь электричеством и вискарик пью:)].
    Два минуса - теплопотери (утепление решает эту проблему) и защита от осадков (сарай, пристройка...). Остальное, при размещении на улице ТА - плюсы только.
    Тут и ХО не жалко за год отдать:)]
  9. ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    ОстриеБревна
    Удомля
    ещё есть архитектурный вопрос. не всегда уместно рядом с домом поставить сарайку 3м высотой.
  10. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Есть.
    Всю плитку уганд... убили, причем как на полу - поцарапали (передвигая энту неподъемную дуру), так и на стенах (сварка дает на глазури микроточечки, которые не убираются ничем).
    Но если сварщик не рукожоп и аккуратно - то пуркуа бы и не па?
    Нарисуйте разрезы на листочке в клеточку и попробуйте "засунуть" туда через дверной проем такой же вырезаный из листочка лист металла. Наглядно увидите, влезет или нет.
    Проработайте последовательность сборки, где кто будет стоять, как будет держать, как потом утеплять, как заваривать ТА окончательно, сможет ли изнутри выбраться сварщик или придется удовлетвориться на 80-100 литров мЕньшим объемом и некоторым запахом из системы отопления :)
  11. Pavel-remont
    Pavel-remont
    Pavel-remont
    Спасибо за подробный ответ. Ёмкость планирую варить до начала других работ...это теоретически уменьшит риски) плюс фанерой и оргалитом можно что то закрытт
  12. рибсс
    рибсс
    рибсс
    @Berestov,
    Оба ТА хочу сварить из стали Ст09Г2С толщиной 5 мм.
    Извините, что влезаю не совсем по теме. Хотелось бы знать, какое-либо покрытие внутри ТА планируется, или просто 5 мм и так долго коррозию выдержат?
  13. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    @рибсс, Выдержит, если доступа кислорода не будет и сливать часто не планируете
  14. deadlifter
    deadlifter
    deadlifter
    5мм, офигеть. тут даже сталь3 без покрытия 50 лет простоит, зачем делать из котловой стали?
  15. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    цена Ст09Г2С всего на 5% больше Ст3. При этом лучше свариваемость и качество
