1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Berestov
    Berestov
    Berestov
    Ижевск
    ... чтоб воздух не копился.
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Как страшно жить!
    Имелось ввиду что через некоторое время после монтажа ТА, котла и системы отопления вся муть от батарей, труб, подмотки соединений, случайная пыль и грязь скопится на дне ТА. Чтобы избавиться от неё надо слить некоторое количество воды через нижний патрубок ТА или через самую нижнюю точку СО. Как это советует сделать уважаемый @_Reba_,
  3. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Перфекционизм покоя не дает?)
    Если Вы эту бяку трогать не будете, то её (при отсутствии воздуха) больше не станет. Если нижние патрубки, ТЭНы и т. п. вварить на 5-10 см от дна, то эта муть Вам никогда никакого дискомфорта не доставит, на СО не повлияет.)
  4. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Надо делать так чтобы и через 10 лет не было мучительно стыдно за небрежное исполнение порученной работы! :aga::aga::aga:
  5. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Полностью поддерживаю:super: Делать нужно качественно. Но это не отменяет бесполезность борьбы с осадком в ТА, ведь при сливе осадка Вы запустите порцию свежей воды с кислородом, которые опять продолжат разрушать Ваш ТА. и так бесконечно) Оно Вам надо ?
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Кислород и без того свободно заходит в систему через РБ, разве нет?
  7. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Смотря как он у Вас реализован. Если это корыто в верхней точке Со, то да, и входит, и выходит =)
    Если это экпанзомат (его настройка зависит от рабочего давления в ТА) или его упрощённый аналог для ТА без давления - автокамера, то доступ кислорода сведён к минимуму.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если вы делаете ТА для себя и у вас нет ограничений по месту установки и по материальным ресурсам, то этот отвод можно сделать и в середине ТА. Таким образом получить отстойник в половину объёма.
    Но если делаете на продажу, то рано или поздно у потребителя возникнут вопросы.
    1. Заказывал ТА на один куб, а получил по факту 0.9 ?
    2. Зачем мне отстойник на 100 литров?
    3. Не эффективней ли установить отдельно отстойник на один литр, а эти 100 литров использовать по назначению?
    Вот и получается как иногда в магазине. Покупаете товар на упаковке которого написано один килограмм и вам надо именно такой вес не меньше. Приходите домой взвешиваете, а там 900 грамм. Опять идёте в магазин ругаетесь там с продавцами, докупаете 100 грамм, взвешиваете, а там 90 грамм...:aga::aga::aga:
    Вам это надо? :)]
  9. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Откуда такие цифры ? Там этой ржавчины будет ну 1-2мм, ну с запасом - сантим. Ржавчина в черном ТА будет всегда! или 2 мм, или 7 =) Вам от этого какая разница? Обычно ТА стараются строить вытянутыми вверх для экономии пространства в помещении. Вот и получается, что Вы всегда имеете ржавчину, только в одном случае обрекаете покупателя на геморрой с промывкой/сливом + ускорение коррозии ТА, а в ином случае "ТРАТИТЕ" 0,5-2% от объёма, но заказчик получает долгоиграющую НЕОБСЛУЖИВАЕМУЮ конструкцию + 0 геморроя)
    + Вы говорите о потере каких-то 10 % от ТА... А вода с ржавчиной тепло не запасает ?
    Повторяюсь, в ТА из чернухи ржа есть всегда. Чем меньше поступает свежей воды/кислорода, тем её (ржавчины) меньше, тем дольше служит конструкция. Если Вы хотите заряжать ТА на 100%, то Вам потребуется перемешивание воды. При этом без разницы 100 грамм или 70 грамм ржавчины будет взвешено в воде.
  10. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Самый лучший вариант на мой взгляд. Но. Это какой бачок нужен даже для сиротского ТА на 2м3? Цены на гидроаккумуляторы 300, 500л не радуют...
  11. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А зачем 300-500 литров? На 2 м3 достаточно на 200 литров, а дешевле будет 2*100 литров.
  12. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Вода расширяется на 5% (с запасом возьмем), 2000 ТА + литров 100 в котле ТТ и обвязке + литров 300 в СО. Итого, минимальный эффективный объем ГА должен быть 120 л. Теперь вопрос - как правильно посчитать этот эффективный объем при условии, что повышать давление в системе мы себе позволить не можем? Во всех таблицах в интернет приводят данные для давления, при котором большинство "квадратных" сварных ТА порвет и будет как в сказке про конька-горбунка, только с печальным концом.
  13. Re_v0lt
    Re_v0lt
    Re_v0lt
    ДВ г. Хабаровск
    Имеется РЕАЛЬНАЯ камера от какого-то грузовика, которая на 1,5 м3 ТА работает 2 года (круглогодично). :super:
    По верхнему краю ТА приварен уголок-фланец. Верхняя крышка на болтах с небольшой выпуклостью, из которой торчит воздухоотводчик. Снизу (сантиметров 7-10 от дна) выходит сгон, к которому кусок метапола 16 прикручен. Эта трубка идёт к соску камеры (ниппель выкручен). Весь ТА закрыт каменной ватой по ПН профилю + ГВЛ+ кафель. Итак, ТА сверху 10 см утеплителя, поверх которого лист ГВЛа просто лежит, а на нём лежит камера. Сбоков (сверху ТА) камера прикрывается фальш панелями так, будто ТА на 40 см выше. Камера на ощупь теплая, не раздутая, вялая такая :aga:.
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А кто мешает выставить давление в газовой части мембранного бака нужное для работы? Я бы выставил минимально необходимое, например: верхняя точка СО выше места установки бака на 5 метров, добавил бы к этой высоте еще 1,5-2 метра и получившееся давление 0,65 - 0,7 бар (6,5-7 метров) установил в воздушной полости мембранного бака, и затем в СО установил такое же давление на холодной системе.
  15. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Как я понимаю, это решение для установившейся системы (уже прогретой до определенной температуры воды в ТА). Как не допустить роста давления в ГА и соответственно в ТА при нагреве теплоносителя? А при остывании? Система же замкнутая получается. Объем газовой части в ГА - постоянный, соответственно, объем воды в ГА меняется за счет изменения давления.
