1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    8 кВт в течение 8 часов это - 64 кВтчаса.
    При дельте 40*С это можно накопить в ТА емкостью 1,4 куба. Вот Ваш теоретический предел. Теперь остается понять какая Вас устроит минимальная емкость. Для этого надо оценить теплопотери. Если они равны 2,66 кВт (64 кВтч/ 24 часа), то хватит как раз (при идеальном утеплении ТА), а если меньше, то емкость ТА нужна линейно меньшая.
    А насчет уровня утепления ТА посмотрите вот это:
    Расчет толщины утепления ППС при нахождении ТА на улице.
    Пересчитайте для своих условий.
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья, добрый день.
    Постепенно приближаюсь к необходимости варить теплоаккумулятор.
    Размеры - примерно 0,8х1,3х2,2
    Объем металла - около 400кг (черная сталь 4 мм, без учета труб, отводов и т. п.)
    Подскажите, сколько может стоить такая работа в Московской области? (в части работы, в части материала)
    Где искать сварщика?
    В общем, буду благодарен за совет/предложение.
    Можно в личку.
  3. хищник
    хищник
    Строю один-см.мой альбом
    хищник
    Нестандарт какой то та
    Вам такой обь4м та из обрезков металла варить?
    работа со всеми вварками от 15 тыс точно
    За 5 мне даже сосед сварщик не варит.
    электродов на 1 тысч
  4. Bondick
    Bondick
    Bondick
    Варите из круглой трубы, Донце из листового металла, гораздо практичнее прямоугольного, усиливать ничего не надо.
  5. хищник
    хищник
    хищник
    А чего не напишите что там металл 8-10мм
    И вес будет под 1 тонну без воды
    краном его ставить будете?
    Практичнее - это как посмотреть
    Прямоугольный в угол поставил-к нему обрешетка-утепление 150мм и листовое покрытие-да хоть плитку наклеить. вид супер будет
    Эстетика и дизайн любой-оставить только доступ сверху для ревизии
    А на круглый ?!
  6. Ovalent
    Ovalent
    Ovalent
    Извиняюсь, что влезаю, но тоже думал о варианте ТА из двух спаренных труб d720 (под лестницу в подвал удобно вписываются). Планировал трубы разрезать пополам на кольца по метру и на месте все сварить. Масса 1 погонного метра трубы 720 (8) - 142 кг. Такой вес уверенно перемещается втроем. С помощью рычага и кучи свободного времени можно и одному совладать, чай не тяжелее колодезных колец.
    Утеплить и обшить листом оцинковкой - будет имитация персонального пивзавода :), а если медным листом - уже на винокурню потянет :)
  7. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Друзья, подскажите плз.
    Планирую ТА размерами ШхГхВ 800х1300х2200.
    В нем хочу 2 теплообменника из нж гофры - на гвс и тп. Вопрос: какой длины и какого диаметра должны быть теплообменники, чтобы снимать температуру с ТА?
    Например, температура в та - 50 град (в верхней части, где гофра). Длина, условно, 20м. Температура обратки из ТП - 30 град. Сколько будет подача?
    Тот же вопрос с гвс, только температура подаваемой в ТА воды - 7-8 град.
  8. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Не жарковато будет при обратке 30С? У меня в морозы обратка около 27С.
    Клапан 25-40. Если плиту надо быстро прогреть, открыт полностью. При 50 в та, вроде около 40 идет, ну может 39.
    Теплообменник гофра 32мм, 20м.
  9. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Ещё вопрос: для открытого ТА - как сделать расширительный бак? Может просто оставить место сверху, т. е не наполнять водой до конца?
    И ещё, как бороться с испарений воды?
  10. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сгниет по границе с водой
  11. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    ,я понял. И какое решен е?
  12. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  13. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Закрыть бак сверху и вварить трубу, а сверху поставить жертвенный открытый расширительный бак.
    Тогда весь воздух будет выходить в РБ, и там будет ржаветь по границе воды, а не в ТА (а если покрасить нормально, то и РБ не будет).
  14. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    А если РБ установить из пластмассовой бочки, то и ржаветь нечему будет.
  15. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Прочитал статью по коррозии. У меня вопрос: а если мне сделать закрытый та + РБ, а внутри два закрытых контура - гвс и со. Смысл в том, что в та я получу давление, например, 0.3 бара, что наверное не будет его разрывать, даже учитывая прямоугольную форму и сталь 4мм...или глупость?
