1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Сделает полукруглым, запросто.
  2. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Ладно. А если вывести РБ на холодный чердак? Это же теплопотери будут
  3. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Плюс опять же - давление столба 6 метров (0.6 бар)
  4. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    можете вот так
  5. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Но для этого нужен закрытый та под давлением, так?
  6. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    закрытый, но без давления
  7. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Если чердак холодный то больше надо опасаться не теплопотерь, а того что он может замёрзнуть.
    Теплопотери будут минимальными так как расширительный бак будет холодным из за отсутствия циркуляции в РБ.
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    @Pavl111, самодельный ТА под давлением, тем более не круглый, себе будет дороже.
    Я бы делал его без давления с естественной циркуляцией между ТА и котлом и с ЕЦ системы отопления, это будет дешевле и главное безопаснее. Добавить только змеевик для горячей воды.
  9. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Стяжки и усиление нужно обязательно. У меня лист 5мм диаметром 1,27м (верхняя крышка цилиндрического ТА) с водяным столбом 1,2 м (0,12 бар) пыталась стать куполом и ей удалось!
  10. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Короче я ничего не понял). Есть та - ШхГхВ 0.8х1.3х2.2. прямоугольный. Сталь 4мм.
    Хочу сделать открытый. Какую конструкцию РБ предусмотреть? Какого об'ема?
    Где расположить рб?
    Буду благодарен за конкретные указания и в идеале картинку)
  11. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    пластиковую ёмкость 10% от объёма СО, можно 5% для открытой с ТА
    На втором этаже под потолком, или просто выше батарей второго этажа (в самой верхней точке СО).
    Это правильно во всех отношениях (безопасность и здравый смысл).
  12. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Второй этаж под потолком - это 6 метров давления. Плюс об'ем бака 5% - это 100 литров...
  13. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Это плюс к чем? к водяному давлению? :)]
  14. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Плюс к сложностям.
    Мне выше писали, что 0.3 бара для прямоугольной ёмкости могут быть проблемой. Если я подниму РБ на второй этаж - получу 0.6 бар в ёмкости. К тому же сам РБ должен быть 100литров. Как его разместить пол потолком второго этажа - вопрос...
  15. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    на кронштейнах к стене или на монтажных лентах к потолку, а потом закроете это шкафом... Воду-то вы потом нальёте:)] У меня из 5мм стали РБ на кронштейнах под потолком на 175 литров и закрыт угловым шкафом, проблем нету...
