1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А какой там промелькнул? Я увидел только схему-рисунок:), по которой о конструктиве не скажешь. Правда на этом рисунке направление потоков не правильно нарисованы:(
  2. andira2002
    andira2002
    andira2002
    в бытовых условиях, некоторая потеря КПД не принципиальна.
  3. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    tmp_cover_Пиролизный котел и самодельный теплоаккумулятор, обвязка котла и работа ГВС_977E5071.jpg
    Не место там ему. Есть и погорячее части тела.
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    А где например?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Сразу после котла. Как в старые добрые времена, труба подачи внутри бака. При желании можно и охапку труб построить.@Юрген72, Я то тоже не знаю как у автора рисунка все в реалии, но с приставными банными бачками знаком, поэтому и про слабый нагрев пишу...
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Все бы хорошо, но есть проблемка, котел не постоянно топится:(
    В этом месте ему неплохо, но я бы подачу на него сделал в верху этой гидрострелки, а обратку соответственно внизу.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    А не взять желаемую температуру после ТА и ГС. Не будет там столько, чтобы нагреть соседнюю емкость прикосновением. @Юрген72, Ну как бы правильный теплообменник может и справился бы.
  8. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Беда всех этих "ТА-теплообменник-ГВС" заключается в том, что ну вот взяли вы супермегатеплообменник, как на фотке синенький был, ТА разогрели, се вроде хорошо, горячая вода идет, лафа.
    А потом ТА остыл до 45 градусов, и вода уже не такая уж и горячая, и надо снова ТА греть. А на теплые полы еще вполне хватило бы на пару часов.
    То есть олучается только как предвариловка к накопительному, и в случае если ТА греется не электричеством, а это уже не так вкусно.
  9. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    После гидрострелки будет самая высокая температура (хоть от ТА, хоть от котла) если конечно не будет подмеса в самой гидрострелке.
    Почему вы думаете что на схеме показано устройство теплообменника (с одной общей стенкой)? Это просто схематичное изображение.
  10. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Так ведь и с обычным БКН или ЭВН будет тоже самое если подводимой мощности не будет хватать для прогрева на протоке.
  11. king2
    king2
    king2
    Ну да. Я про то что если электричеством топить ТА, то зачем городить теплообменник, если все равно водонагреватель отдельный ставить? И электричество не сэкономишь особо.
    Если не электричеством, то тоже ставить.
    Тогда зачем?
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    В этом случае теплообменник не нужен вообще, проще греть напрямую в ЭВН.
    А для того что электричество обычно стоит дороже твердого топлива, и если какая то часть ГВС нагреется от твердого топлива это будет некоторая экономия.
  13. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
  14. криворотов
    криворотов
    криворотов
    Омск
    Здравствуйте. Скажите пожалуйста, кто-нибудь изготавливал ТА из пластика. Есть у нас фирма в городе, типа изготавливают любые емкости из полимера, толщиной 5-8 мм. Позвонил, сказали изготовим, давление будет держать до 3х атмосфер без проблем типа. Если надо, ещё какие-то ребра жесткости наварить могут так же из пластика. Температура рабочая якобы по паспорту этого пластика 90гр. Вот не знаю, заказать или как)?
  15. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Попробуйте поиском по форуму. Был ТА из пластикового куба.
