1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Изгибать нужно хотя бы для того, чтобы гарантировать выход воздуха из ёмкости. Если крышка плоская, есть риск образования постоянного пузыря воздуха в малозаметной выпуклости (например, деформация при сварке) и развития коррозии в этом месте. У кого-то на форуме было такое. Человек вскрыл ТА для ревизии, а там такой нежданчик...
    Идея з раздутием двух сваренных между собой крышек годная. Но есть нюанс. В определённый момент на краях крышек может появиться деформация в виде бахромы. Предлагаю периметр усилить полосой и потом уже закачивать воду. Воздух опасно.
  2. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Не-не-не!) Клинья придётся проваривать герметично, в несколько проходов, а здесь все швы обычные, заборостроительные) Нужно только между герметизирующим швом и элементами решётки оставлять зазор на случай необходимости заварить протечку.
  3. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    :hello:
    - Это я писал :|:,сверху ТА ревизионный люк, почти прогнил и фланец люка немного. Люк сделали новый, но уже простучали кувалдой, чтобы пузырь воздуха гарантированно "уплыл" в штуцер пароотводчика. Фланец подлечили герметиком.
    Варил несколько емкостей под болеры (был спрос) и если не было шанса сделать сферическое донышко, делали так ,- цилиндр переходит в усеченный конус, а потом ус. конус в плоское донышко. Получается вместо одного шва на 90, два по 45, полоса (усеченный конус шире 70мм ,разнести напряжения при сварке) .Давление водопровода зимой до 6 атм. ,металл нерж. 1,5-2мм .Такой вариант стоит, а плоское донышко (без ус. конуса) отрывало.
    Думаю ,- и на ТА можно этот способ применить, с болгаркой конечно придется повозиться ...;)
  4. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Мы на большие ТА тоже делаем усеченный конус, держит давление хорошо, чего не скажешь о плоской крышке.
  5. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Я тут тоже подумал...) Если возиться с болгаркой для себя любимого, можно испоганить 2 - 3 ватмана, вычертить раскрой полусферы, наклеить это на цилиндр (или просто перенести разметку) и почикать. В сети есть удобненький калькулятор, который по радиусу цилиндра и заданному числу сегментов выдаёт радиус скругления лепестков. Останется обзавестись большим циркулем) Правда, такой способ имеет смысл, если толщина стенки цилиндра до 5мм. В результате ёмкость приобретёт Истинно сферические торцы:)]
  6. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Доска и пара саморезов:)
  7. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    Нужно мне было написать "Очень большим циркулем". При диаметре ёмкости 1м и числе долек 30шт (шириной по 104мм) размах такого циркуля около 6метров)
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Веревки бывают разной длины:), как и рулетки.
  9. Wirtuos0
    Wirtuos0
    Wirtuos0
    Мытищи
    О! А можно же крышки сделать отдельно. Нарезать таких долек, разложить цветочком на листе фанеры и начать сваривать от центра к периферии. В начале лепестки можно гнуть от руки, потом, применяя стяжку противоположных пар лепестков струной или лентой для крепления багажа сводить в купол. Ну последние сантиметры швов уже уговорить кувалдочкой.
  10. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Чем приклеить утеплитель (листовой вспененный полиэтилен - порилэкс) на металл? Кто чем пользовался?
  11. UlyanovVV
    UlyanovVV
    UlyanovVV
    Россия, Забайкальский край, Чернышевск
    Я клеил с помощью монтажной пены, держит хорошо.
  12. svat999
    svat999
    svat999
    Киров
    пено-клей титан 60 сек
  13. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    Подойдет ли кубовая емкость не из нержавейки, а обычный металл 4мм для теплоаккамулятора? В наличии есть такая емкость- вот думаю, можно ли использовать? Без змеевиков
  14. andira2002
    andira2002
    andira2002
    Радует, будет круглой
  15. olegastrahan
    olegastrahan
    olegastrahan
    Астрахань
    не понял. Разопрет стенки что ли от давления или температуры?
