1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Думаю что для климата Астрахани достаточно, но по хорошему надо бы сделать расчёт.
    Кроме того если в самые сильные морозы будет маловато, то можно на день - два поддержать температуру в доме эл. обогревателем.
  2. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Посмотрите по паспорту стальных панельных радиаторов их теплоотдачу при разных температурах теплоносителя. Площадь радиатора панельного (например Kermi) вы рассчитаете без проблем (a*b) и посчитаете площадь поверхности цилиндрической трубы (Ф57мм) умноженной на длину трубы в комнате. Станет всё понятно:). На 10 м2 комнаты берите 1кВт отопителя (это приближённо верный расчёт).
  3. СергейАнн
    СергейАнн
    СергейАнн
    Нигде не могу найти инфо по
    IBC Еврокуб MX-S 640, MX-S 820, MX-S 1000, MX-S 1250
    Производство: Schutz. Интересует ёмкость 640л, т. к смогу занести в подвал.
    Из какого материала они сделаны? Толщина? И держат ли 70-80 градусов, как 1000 литровые кубы?
    Кто знает подскажите.
    Спасибо!
  4. dannaero
    dannaero
    dannaero
    Киев
    Подскажите, пожалуйста по толщине металла для сварки теплоаккумулятора.
    Планируется использовать листовую сталь размером 1,25*2,5м.
    Теплоаккумулятор прямоугольный, высота1,25м, длина 2,5м, глубина (ширина) 0,6м.
    Открытая система, нагрев от твердотопливного котла и, возможно, электричеством.
    Отбор тепла через гофрированную нержавейку диаметром 32мм длиной 5 (10) м.
    Какая подойдёт толщина металла?
    Я думал о 1,5мм. Или лучше толще?
  5. Urfin3d
    Urfin3d
    Urfin3d
    Железо тройку брал. Тоже использовал нержавейку 32, но 20м. отбора тепла хватает даже при слабозаряженном ТА. При 5-10м, наверное, может не успеть прогреться, ставьте подлиннее, придушить всегда можно, а добавить уже сложнее.
  6. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Толщина металла влияет только на продолжительность эксплуатации (3 мм сгниёт в 2 раза дольше чем 1,5мм). На прочность конструкции не влияет (незначительно совсем), главное рёбра жёсткости, а идеал формы ТА - цилиндр!
  7. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Всем привет, нынче менял воду в системе отопления с ТА, была жесткая, когда сливал - вода бежала прозрачная до самого конца, что удивило, правда от 2-ух магниевых анодов в крышке ТА ничего не осталось за 2-а года:
    https://www.forumhouse.ru/posts/24660386/
  8. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    :hndshk: есть еще проблемка при сварке 1,5 мм, это обеспечить качественный провар.
  9. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Не могу согласиться с вами. Котёл без ТА-это нонсенс. Но есть ещё и ТН и солнце-коллектор.Если Пока Нет то в перспективе может появиться.
  10. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Я Вас поздравляю. :)
    Это был совет конкретному человеку, который пока вынужден экономить на всём, в том числе и на батареях. Его цель не замёрзнуть в эту зиму. Когда он решит свои основные проблемы и задумается о комфорте, вот тогда и можно будет советовать ТА, солнечные коллекторы и т. д. и т. п. :)
  11. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Пожелаем ему Удачи в этом непростом вопросе..Непонятным осталось только: Что он ищет в Теме про ТА и Почему даёт такие Выводы? :faq::hndshk:
    Я то-решаю вопрос не нужен/ненужен ТА а-покупать или Делать ТА литров на 200 для возможно открытой системы ТП с возможностью подключения ТН и Солнца для небольшого кирп. дома 75м2 (по 1 этажу и в перспективе-мансарды 50 м2).
    То ли в бочку (220л пластик) вкрутить фитинги и возможно ТЭН..то ли купить метал. буфер.
    Не то чтобы нет денег..непонятно-стОит ли? Думаю что 30 тр-способны заменить колхоз.
  12. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    За такие деньги уже можно готовый ТА купить.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Бочка 200 л. хорошей погоды Вам не сделает. Это будет буферная ёмкость.
    Рассматривать надо ёмкости объёмом 1 - 2 куба.
  14. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
  15. KarloPuz
    KarloPuz
    KarloPuz
    Мне собственно и нужен буфер..на день (или ночь) работы-не планировал, достаточно на 1 час-для нетактования ТЭНа и ТНа. ТТ Котёл подключать не буду-пробовал-не вдохновило.
    Оно конечно-аппетит приходит во время еды и лучшее-есть враг хорошего но про Меру забывать -тоже не гоже..Русская душа-она такая-либо ТА-не нужен либо-даёшь 3 куба!
    Я -наверное-немец.
    Чем глубже я влезаю в отопление (2 зимы уже топил нежилую дачу через ТП) и больше Узнаю-тем больше возвращается тяга к конвекторам из батареи с ТЭНом...фото даю:
    Я конечно понимаю что при расходе 10 л/мин эта бочка наполнится за 20 минут..ещё-запас нужен от переполнения =50 л..Да и 10 л/мин -это минимум минимора...действительно-ниочём...
    Кубометры запасать? Это нужно пристройку ваять...Непонятно-стоит ли?
