1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Pavl111
    Pavl111
    Pavl111
    Москва и Московская область
    Друзья,
    я в печали, помоги побороть печаль).
    Строю дом, топиться хочу буферной емкостью.
    Варианты:
    1. сварить емкость силами наемного сварщика, прямо внутри котельной. Со всеми отводами и т. п.
    Здесь куча вопросов вроде возможного давления и т. п. При этом цена - до 80к (гофротрубы на теплообменники, работа, сталь и т. п.).
    2. Купить две емкости по 1000л, типа "Дражице", ценой в районе 40к за штуку. К ним расширительный бак еще тысяч 15.
    В теории, будет чуть дороже, но надежнее как-то.
    Что думаете?
  2. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    При ядрённом взрыве, но это отдельная тема для сталкеров.
    Одна из национальных особенностей, пока гром не грянет, мужик не перекрестится.
    + насос ещё 7 тыр., если не "Альфа" в сухом остатке 20 тыр. типа лишние.
    Толстые трубы, вопрос спорный, если о цене, а о том что в котельной глаза мозолят или в качестве тёплого плинтуса в комнате, Вы часто бываете в нормально работающей котельной? тёплый плинтус люди порой даже за деньги покупают, считают :cool:, а тут "халява,сэр!";):)].
    Можно у автора https://www.forumhouse.ru/threads/298938/ поинтересоваться, сколько ТА он бы построил на 1,5 ляма.
  3. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Вы сами ответили, остальное Ванга или её последователи.
  4. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    А че такие цены то?
    У нас можно из брошенных садов купить емкость по цене чуть больше чем цена по весу в ней металлома.
    А потом уже вваривай туда какие нужно штуцера.
    И кстати, если ТА достаточно большой - то и расширительный бак нужен соответствующий.
    У меня была тупо 200 л полиэтиленовая бочка сообщающаяся с атмосферой.
    Дешево и сердито.
    А чтоб не испарялось - сверху канистру отработки вылил.
    За несколько лет ниразу не доливал и никакого геморроя с давлением.
    Зачем делают эти замкнутые системы - непонятно.
  5. jntw
    jntw
    jntw
  6. andira2002
    andira2002
    andira2002
    1,5 ляма, это за двух ярусный подвал с котлом ниже ТА. и ТА от 15 м3.
  7. Андрей-АА
    Андрей-АА
    Андрей-АА
    Новая Москва
    Ну, зачем же так ? ? ?
    Дать ссылку на расчет всей энергетики ТА?
    Не надо брать дешевку, а перед сезоном надо проверять, "прокачать" под нагрузочкой и посмотреть сколько протянет котел на этом аккумуляторе, сделать выводы и т. д.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    Это как всегда "на бумаге", а в жизни есть ещё овраги.
    Гарантия 100% что за дорого будет честно, фирменная вещь?
  9. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  10. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    А можно мне встрять со своей маленькой проблемой?
    Вот собственно говоря заказываю ТА на 6 кубов. сборный из нержавейки.
    Толщина стенки 2.0мм.
    От ТТК до него 100метров, и перепад высот метра 2-3.
    Прокачивать собираюсь по 1.5" трубе 2мя паралельно подключенным насосами на 450 и 1100ватт (не могу рассчитать мощность, поэтому запрограммирую чтобы работал маленький, а при приближении к 90гр чтобы переключаться на большой ибо не допустить закипания)
    Вопрос какое давление может быть в системе?
    Как не допустить разрыва ТА?
    ГБ есть.
    По вопросу с РБ, пришла одна идея, не знаю насколько она хороша.
    Есть ёмкость для воды на 1000л, как на картинке внизу.
    Она закрывается герметично и есть вентиль внизу.
    Что если ее установить на 2 й этаж над бойлерной и подключить к первому кольцу перед первым насосом? Как на картинке...
    Таким Макаром ведь можно убить 2х зайцев?
    1. Не допустить разрывания ТА при увеличении давления. Ведь теплоноситель пойдет вверх и сожмет воздух в расшительной ёмкости? То есть давление не будет критичным?
    2. Всегда смогу наблюдать за уровнем теплоносителя, типа как в авто и подливать вовремя воду?
    Или идея бредовая и так никто не делает?
    Ещё один плюс хотя спорный, так как бак будет стоять на втором этаже то давление столба будет давить на насосы, что будет способствовать из лучшей работе так как не будет завоздушивания?
  11. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Забыл добавить по схеме у меня вместо теплого пола будет ТА. А уже из него буду брать тепло на ТП. И в ТА будет 2 спиральки, одна на ГВС, вторая на антифриз из солнечных коллекторов.
    Заранее благодарю местных ГУРУ за важный для меня ответ...
  12. alex-1968
    alex-1968
    alex-1968
    Ой блиииин, от вы заморачиваетесь, какие то конские ценники называете...
    У меня было все тупо - обычный циркуляционный насос (20 Вт на первой скорости) обычная как ее там называют "Ленинградка" и просто самодельная емкость на 3,5 куба поставлена последовательно после котла.
    Все!
    Какие там 1,5 ляма!
    Из листа 4-ки на работе бочку сварили, ее утеплил, все! А, ну бочка в качестве расширительного бака.
    Вот и говорю как сейчас бы сделал, чтоб было удобней.
    Было бы дороже на то что бочку взял бы по-больше.
    Какие то миллионы тут озвучивают... с ума сойти...
  13. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Имхо, с такой толщиной стенки и если форма прямоугольная, ТА только без давления, поставить выше котла просто.
    Насчёт РБ не парьтесь, не доливайте в бак сверху литров 300, просто на самом верху трубку перелива вывести в каналюгу, все что выдавит тепловым расширением воды само сольется, бак нержа, гнить не будет от воздуха.
    Только трасса у вас длинная, нужно хорошо утеплить.
    Если бак будет выше относительно насосов и котла, то столб воды будет хорошо подпирать насосы, да, не будет завоздушивания.
  14. Lymar
    Lymar
    Lymar
    Улан-Удэ
    Скорее всего особенно если дом двухэтажный, а тепло аккумулятор без давления, то на забор тепла для ТП тоже придется делать теплообменник. Так как высокий столб воды может иметь печальные последствия для бака.
  15. Svalbard
    Svalbard
    Svalbard
    Ottawa
    Труба обаязка 1.5" CSC40 под землей утепленная.
    наверное Вы правы забабахать такую трубу везде а ТА почти из фольги.
    буду икать толще сталь и наверное обварю трубой вокруг.
