1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Dani
    Dani
    Dani
    Абакан
    Снял вчера. :)
  2. AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    Дом 86м2 жилой площади, начал строить 4-е года назад, этим летом переехал, так что этот отопительный сезон будет первый.
    На данный момент система отопления состоит из ЭК КОПЭ 12/380 и ТА на 1м3 (с расчетом на будущий ТТК), по ночному тарифу + тариф на отопление 3000кВт. Разбор идет отдельным насосом, работающим от комнатного термостата через смесительный клапан на радиаторы и теплые пола через RTL регуляторы (на схеме не указаны). Схема 1.
    Что не нравится сейчас: подача ЭК входит в ТА выше чем забор воды на СО где-то на 15см – это сделано было на будущее для ТТК (в этой области теплообменник с нержотрубы), чтобы теплообменник ГВС был в самой горячей зоне. Сейчас имеем горячую зону порядка 20-25 см от верха, которую не могу взять для СО.
    Собственно, в чем вопрос: могу ли я соединить ветки СО и ЭК как показано на рисунке 2, меня смущает что в этой точке будут соединятся, как бы, два потока от двух циркуляционных насосов.
    Как мне видится, если не прав – поправьте, ночью ЭК работает на ТА, дальше он не может продавить через термосмесительный клапан, да и гидросопротивление через ТА ниже. Когда вода в СО остывает термосмесительный клапан открывается и насос СО начинает подбирать воду с точки ТА/ЭК.
    Днем когда ЭК со своим насосом отключен – насос СО подбирает воду с ТА, поскольку снова же гидросопротивление через ТА ниже.
    Будут ли у вас негативные высказывания по поводу второй схемы?
  3. Алексей2222
    Алексей2222
    Алексей2222
    Будут ли у вас негативные высказывания по поводу второй схемы?[/QUOTE]
    Я бы поставил гидрострелку (трубу диаметр не мене 120 мм и выше ТА) между ТА и ЭК. Тем более если хотите ТТК. Подачу с гидрострелки делать ниже входа ЭК или ТТК на СО. Вход в ТА с ГС должен быть ниже подачи с ТТК. В таком случае первое тепло с ТТК или ЭК идёт СО проверенно на своём опыте.
  4. AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    Спасибо за ответ, но вот в этом и проблема, что протопив уже практически два, ну хорошо, полтора месяца я все больше склоняюсь что ТТК пока что устанавливаться не будет, вот поэтому на весну и задумано переделать немного обвязку ТА, что бы по максимуму вытягивать запасенную энергию, сейчас что бы это сделать приходится вручную включать ЭК без тэнов что бы перемешать воду, но это не целесообразно, потому как общая t получается уже малой.
  5. Сергей192
    Сергей192
    Сергей192
    Изюм
    Имхо. При Ваших тарифах использование ТА является нецелесообразным вообще. Но если хочется его иметь, то советую примерный вариант
  6. AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    День добрый, ну как сказать, если ТА позволяет экономить в два раза на отоплении - то его целесообразность использование даже не обсуждается), схема отопления у меня уже сделана и функционирует как я и задумал, единственное что мне сейчас не нравится: это то - что я имею запас тепловой энергии, который я сполна не могу выкачать с ТА. Вот поэтому и возник вопрос соединения подачи ЭК и отбора на СО в точке подключения к ТА.
  7. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @AlexandrBilan, Обратку СО поднимите до середины ТА. Будет меньше бутузиться ТА и верх его будет работать с полной отдачей.
    Не возбраняется. Воздухоотводчит будет нужен.
  8. NickLy
    NickLy
    NickLy
    Архангельск
    Не я думаю, что надо в самый низ ТА. Ведь обратка будет выходить самая холодная, её больше в оборот брать не надо, пусть слоями слоится. Там ведь трёхходовой стоит клапан термостатический ну или регулируемый? Или я чего-то пропустил...:faq:
  9. Royals
    Royals
    Royals
    Здравствуйте. Решил сделать небольшой бюджетный ТА для дома с отапливаемой площадью 63м2. Теплопотери дома по максималке около 5КВт без инфильтрации. Регион Краснодарский край. По большей части зимой плюсовая температура, соответственно, теплопотери существенно ниже максимальных. В виду ограничения свободного пространства остановился на размерах 600х600х2000, что примерно составит 700литров. Нагрев по ночному тарифу электрическими тенами 3х3 КВт. Материал - сталь 3мм. ТА закрытого типа с расширительным баком и группой безопасности. Возникли вопросы:
    1. Стоит ли дополнительно укреплять сварную конструкцию ребрами жесткости, стяжками или опоясывать уголком. Укажите, пожалуйста, исходя из приведенного рисунка в каком месте и какие усиления произвести, если они требуются.
    2. По теплообменнику. Хватит ли 10 метров нержавеющей гофротрубы Neptun d20? В доступности есть такая, очень бы хотелось ей и ограничиться. Режим эксплуатации подразумевает нагрев до 75С, с перемесом воды циркуляциоником. Разрядка: градусов до 40С радиаторы (установлены с запасом) + теплый пол, ниже теплый пол до победного.
    3. Хватит ли расширительного бака на 50 литров?
  10. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    Труба ф 600 мм, донышки - часть сферы.
    ...маловато, ма-ло-ва-то будет. (с)
  11. Royals
    Royals
    Royals
    Может я что-то неправильно написал. Теплоаккумулятор не будет находиться под давлением системы отопления. Давление только от расширение воды, которое будет компенсироваться расширительным баком. Вы имеете ввиду нужно усилить дно конструкции? Может использовать на дно метал толще, 4-ку или 5-ку? Такие донышки ф600 мне достать проблематично
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
  13. AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    Да, стоит трёхходовой,регулируемый клапан ESBE 40-70 градусов. Воздухоотводчики тоже стоят, вот фото IMG_20191219_074043.jpg IMG_20191219_074115.jpg
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Это в котловой контур. Чтобы ТА заряжался полностью.
    СО отбирает у ТА, обратка снизу способствует ненужному перемешиванию всей емкости. Будет она повыше, и пусть ниже ее слоится как хочет...
  15. AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    AlexandrBilan
    Ну в середину не получится но есть выход (там сейчас анод висит) где-то сантиметров 40 от дна (сантиметров на 10 выше от теперешней обратки), туда можно примастырить в будущем обратку СО.
