1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Можно и так, если есть желание. У меня Рб стоит на утеплённой, но не отапливаемой мансарде. Там всегда положительная температура от первого этажа.
  2. jt2833
    jt2833
    jt2833
    Каменское Украина
    Больше 30 лет Рб стоит на неотапливаемом чердаке, утеплённый стекловатой и пару старых пальто сверху небыло неразу его замерзания.
  3. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    Добрый день, уважаемые. Я задумал и строю теплицу в Лен области - отапливать планирую с помощью ТН. Планирую (размышляю над этим) изготовить емкости (для ТА) из листов ПНД - купил для этого прибор для сварки пластика под названием "экструдер". Хочу попытаться сварить емкости под воду и закопать их прямо под грядками с "ботвой". Высота емкостей - 0,5 метра, ну может 0,7, не более. Ширина - 1 м, длина - 1,5~3 метра Верхний край емкости на уровне пола - дорожек в теплице. Сверху грядка с землей. Вопрос - обсуждался ли где-то на форуме, а может кто-то делился опытом эксплуатации емкостей, "прикопанных" без заглубления в землю? Рвет не рвет, при каких условиях рвет? Меня сейчас интересует толщина листов, они бывают от 2 до 20 мм, из чего варить? Вроде нагрузки никакой почти не будет (емкость с водой, снаружи грунт). На зиму буду сливать воду из ТА, а земля вокруг будет замерзать и давить на емкость. На мой взгляд емкость сомнет вне зависимости от толщины стен, и если она будет из толстого пластика, и из тонкого. Хочу варить из листов 4-6мм, тоньше вроде как боюсь качество шва не смогу обеспечить... Может есть опыт, может кто делился опытом? Спасибо!
  4. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    А если обсыпать емкости песком? 10-20 см. Получится типа демпферной ленты. Т. е. нагрузки от пучения будут смягчаться слоем песка. При этом на теплопроводность не сильно повлияет.
  5. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Vinni5898,Песок ,- я думаю, плохой вариант (да и все сыпучее) ,при любой возможности (вибрация ,температурные сужения\расширения) будет стремиться вниз. В конце-концов чуть выше дна промнет борта во внутрь и вытащить без раскопок не удасться. Самый лучший вариант - каменная кладка (грунт держать) и лист пенопласта (слегка пружинит, но особо не сминается ,- для амортизации, где кладка не гладкая и неровности).
    Был опыт - в яму обложенную кирпичем и потом пенопластом опустили п. э рукав и налили воды. получился маленький водоем на все лето .
  6. Vinni5898
    Vinni5898
    Vinni5898
    Пенза
    @_Reba_, через пенопласт ТА не будет греть грунт в теплице. Хотя может и нет такой цели... Но все равно кладка здесь лишняя - ее в любом случае сломает. А чтобы не давило на стенки - распорки внутри ТА. При высоте емкости в 0.5 метра достаточно одного ряда посередине.
  7. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    представьте себе, что просто выкопана ямы и стенки застелены полиэтиленом. Ямы залита водой и имеем готовый ТА. Далее это яма накрыта 10 см слоем пенопласта, и в мороз в принципе грунт вокруг может немного пучинить. Далее зимой грунт немного расширился - весной обратно отпрыгнул. Но все в рабочем состоянии. Вот я и размышляю, так ли нужно городить каркас и прочее, если ПНД -листы достаточно эластично могут прогибаться. Вода внутри этих емкостей вообще может не замерзать - так как сверху будет еще грядка с землей... И можно ли варить емкость из тонких листов ПНД, типа 3-4 мм
  8. _Reba_
    _Reba_
    _Reba_
    Приазовье
    @Vinni5898, Пенопласт нужен тонкий, просто защита от случайных проколов пленки (корешками ,острыми камушками и т. д.)
    @alexv_1967,ПНД - не знаю что за материал и на сколько эластичен (важно и в холоде ,- многие материалы становятся хрупкими). Но думаю так ,- чем эластичнее материал, тем меньше требований к каркасу (стенкам ямы) .Наверное идеальным будет что-то со свойствами резины .(например ,- камера с карьерного монстра-грузовика ,на нужный объем).
  9. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
  10. Vadim9818
    Vadim9818
    Vadim9818
    Нефтекамск,Башкортостан
    @alexv_1967, Вам нужно почитать тему от @Metilen "Воздушный СК с сезонным адсорбером' в разделе "Топливная независимость" Там всё это уже реализовано и плодоносит. Правда регион явно теплее Вашего:hello:
  11. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    В этой теме обсуждалось как горячий воздух загонять в землю. Это я уже сделал, мне нужно будет сделать ТН и копить энергию по ночному тарифу. Греть лучше воду а не землю, так как энергию нужно забирать и доставлять в холодный период туда, куда необходимо, а это у меня будет маленькая часть теплицы. Поэтому и нужно реализовать водяной ТА...
  12. alexv_1967
    alexv_1967
    alexv_1967
    ну эту тему я тоже смотрел. Я немного не это хотел, ладно, буду пробовать, как обычно:) Спасибо!
  13. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Подскажите из чего лучше делать ТА, знакомые монтажники и слесаря говорят не заморачивайся и делай из обычного железа, а у меня вот сомнения может переплатить и сделать из нержавейки?
    И стоит ли воду из ТА, сливать на лето?
  14. Юрген72
    Юрген72
    Юрген72
    Пермь
    Вот если будете сливать воду на лето тогда только точно из нержавейки.
  15. R_SHRAm
    R_SHRAm
    R_SHRAm
    Крсноярск
    Если я все правильно понял, в ТА заливается вода все закрывается и забывается. Пока что ни будь не случиться тьфу тьфу. Тэны планируется в ТА разместить.
