1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Добрый день
    нарисовал теплоаккумулятор и схему.
    буду признателен за комментарии будет ли и как это все работать
    объем ТА 4 тонны, из 4 мм листа, внутри/снаружи будет некий каркас/усилитель (не показан), безнапорный.
    расширительный бак - ящик прямо над котлом через утеплитель с крышкой и выводом пара в канализацию. вода в РБ пойдет от самого низа котла через трубу внутри, чтобы снизить температуру
    теплообменник трубой Ду32 60 метров, 5 уровней, (предлагали недавно какую-то трубу 36 мм внут. диаметр, скорее всего ей и пойду по факту), мощность теплопередачи DT 15C 26 квт,
    для равномерности прогрева ТА думаю сделать 3 трубки на подачу от котла в ТА (внутри) - наверх, в середину, и на низ. и краном вручную (при необходимости) их перенаправлять
    в СО антифриз, нет гарантии что дом будет отапливаться без перерывов.
    общая мощность рассеивания системы отопления (батареи + теплые полы) при DT 40-45C - 29 квт
    ТА сварим на месте, утепление 100 мм
    сама СО собрана (еще не мною, я доделывать 2 этажа петлями тихельмана) целиком включая насосы, коллектор и все соединения, стоит дизельный котел (который я не рассматриваю из-за дороговизны)
    будет добавлен Экотел на ночной тариф (9 или 12 квт).
    расход дров за сезон 40 м3
    есть вопросы
    чем защититься изнутри от коррозии (и изнутри и снаружи), насколько вообще догловечен бак?
    имеет ли смысл делать люк и потом туда лазить?
    подразумевается что при -10 система топиться 1 раз в сутки (загрузка 100 кг дров), при -28 - 2 раза, при 0 на полдома хватает Экотла (в полдоме будет +20), а полдома не топиться - это у меня режим standby. похожи цифры на реальность?
    у меня есть много лишнего ЭППС'а 50 мм, но опасаюсь им утепляться из за высоких температур, можно его как-то все таки приспособить?
    хватит ли насосов 25/40 учитывая что добавилось целых 60 м трубы теплообменника? (при этом 6 насосов сосет из коллектора, и когда то они работают вместе, но возможно будут моменты когда включен только один.
    какие 3х ходовые клапана на 1 1/4 лучше?
    что я не учел, какие могут быть засады/ошибки?
    thanks,
    Vladimir
  2. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Трехходовой между ТА и коллектором не нужен. Но может быть будет нужен насос.
  3. Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    хотелось бы пускать в СО температуры не выше 60, трубы поберечь, а во вторых этим краном регулировать T при погоде около 0 поменьше, ну а в холода сильные побольше, нет?
    а насос да... все к этому идет... в принципе не жалко, главное чтобы работало нормально
    спасибо
  4. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    У Вас в финале контуров, выше и не будет. Даже если и сможете нагреть ТА до 80*, то с теплообменника, столько не снимете. Там движение теплоносителя, а обратка приходит уже остывшая...
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vovka-morkovka, В Востряково монтирована СО с ТА на 1тонну. За ночь, 12 кВт нагревают до 70*. Выше нагреть, только с дополнительными тэнами в самом ТА...
  6. Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Ъ
    Да. А 9квт котел нагреет мои 4 тонны на 13* за ночь. Так и есть. экотел у меня выполняет 2 функции и обе вспомогательные.
    Придаёт некую, временную, автономию
    Помогает сократить расход дров
    Поставил бы и 40 кВт на ночной тариф но как я понимаю выше 15 получить целое дело и не известно что ещё будет с социальными нормами
    А про нагреть 4 тонны
    Таймень 50 кВт и нагреет и ещё пока топится поработает на дом
    Я цифры в принципе все считал, не с потолка... другое дело что реального опыта у меня нет по эксплуатации поэтому и достоверность этих расчетов не ясна
    А по остальным моим вопросам нет опыта?
  7. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Думаю, обязательно понадобятся стяжки, просто каркаса может не хватить.
    А это зачем? Думаете, если просто вверх подавать, греться будет как-то хуже? Сопротивление перемещению потоков воды в ТА практически отсутствует, теплая вода и сама вниз уйдет.
    Утепление норм, будете варить - не забудьте подложить брезент, чтобы не попортить финишное покрытие стен.
    Отсутствием кислорода и нормальным выпуском воздуха с верха ТА. Учтите, что плоские поверхности дадут пузырь при заполнении ТА и включении насоса. Краска, по отзывам, дает больше вреда (лохмотья по всей системе), чем пользы.
    Я сделал минватой, ЭППС тоже был, но я решил не тягать судьбу за хвост - ребенок в доме, а ЭППС при 80 градусах вполне так разлагается на плесень, липовый мед и какую-то летучую отраву :)
    ЭППС под расширительный бак не советовал бы. Лучше пару деревяшек и минватой укутать.
    Не увидел насоса между ТА и гидрострелкой. Насосы петель будут мешать воду внутри коллектора, а кто будет подавать туда горячую воду? Или все же это будут два коллектора, один на подачу, второй на обратку?
    Анод я бы воткнул куда-то, где побольше воды и поменьше железа вокруг, а лучше "и туда тоже".
  8. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Внутри должен быть хороший каркас!
    Минимум, литров на 400. И с верхней точки системы. Парить в нем нечему, а от испарений спасет конфигурация переливной трубки. РБ не ведро с водой, это закрытая емкость с минимальным контактом по воздуху.
    Будет насос между ТА и ТТк. В Вашем варианте, ничто равномернее не прогреет. Подача вверх ТА, обратка снизу. Насос на байпасе.
    На Ваш век хватит, если не подмешивать постоянно свежую воду. Критические места, это сварка.
    По желанию. А оно возникнет при желании почистить ТА изнутри. Но с учетом конструкции теплообменника, это не реально. А открывать люк, лишний раз, дело не хорошее.
    @Vovka-morkovka, Что-то вроде Вашего...https://www.forumhouse.ru/useralbums/17553/view
  9. Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    спасибо.
    с РБ я да... наверное несколько промахнулся
    а почему насос на байпасе? почему нельзя напрямую? байпас какого диаметра?
    по покраске - то есть вообще ничего не делать?
  10. Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    по поводу насоса петель.
    коллектор - он же разделяет подачу и обратку? вот такой у меня.
    я думаю о насосе с точки зрения длин петель и мощности, а вот по поводу того что обратка в коллекторе смешивается с подачей, такого же не должно быть?
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Основная труба допустим 1.1\2". Байпас будет 1". Уже фитинги дешевле. А нужны будут два крана и ФГО. Опять же при ревизии или замене насоса, не нужно перекрывать всю систему.
    Он сам покроется внутри нужной грязью.
    У Вас ничего не смешивается. Схема на коллекторе должна быть достоверной.
  12. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лучше евро куба, ничего не придумаете.
  13. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Куб слишком много и 400 литров много. Достаточно будет бочки 250 литров.
  14. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Может быть... но я присутствовал при нагреве 1 тонны воды в ТА до 90*, и видел как отчерпывают ведром воду из РБ.
  15. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Интересны подробности.
