1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    ТА на 1 тонну. Плюс СО литров 30. РБ бочка на 200литров, заполненная до половины. До 70* полилось на пол, убавляли в РБ по мере нагрева. Заказчик с форума, но давно не заглядывает, вижусь только в живую...
  2. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Поэтому и не заглядывает что слил лишнюю воду и всё теперь нормально.
  3. king2
    king2
    king2
    Подмосковье, Раменский район
    Я не очень силен в ассортимента "больших квадратных черных труб с кучей выходов" :), чтобы по внешнему виду понять его гидравлическую схему, но они бывают и просто трубы - т. е. тупо маленькая бочка с кучей фиттингов, никак внутри ничем не разделенная.
    Работает так - из нее насосы берут воду, в нее же прямо туда же пихается и обратка - т. е. просто некое место обмена жидкостью. А вот за тем, чтобы в ней вода горячая появлялась - следит отдельный насос.
    Вот система с коллекторами:
    А вот с первичным кольцом (вместо кольца может быть распределительная гребенка):
    "Коллектор" (на самом деле то же самое первичное кольцо - т. е. тупо большая труба:
    Так что смотрите гидравлическую схему именно своего коллектора.
  4. jntw
    jntw
    jntw
    Уважаемые знатоки! Предстоит обвязка печного регистра с ТА. В схеме должен быть обратный клапан, шаровый или лепестковый. Какой предпочтителен для гарантии естественной циркуляции при частых отключениях электричества?
  5. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Схему посмотреть можно?
    Какой купите, такой и предпочтительнее. Главное установить по месту.
  6. Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Vovka-morkovka
    Ок у меня вот такая. Вопрос в том что хватит ли теперь насосов 25-40 с учетом 60 метрового теплообменника ду32.
    Спасибо
  7. jntw
    jntw
    jntw
  8. jntw
    jntw
    jntw
  9. jntw
    jntw
    jntw
    Схема будет анологична данной. Снизу от электронасоса вроде обратный клапан, вроде лепестковый? Шаровый, по моему, ставят вертикально?
  10. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    Лепестковый вот такой: SAM_2764.JPG SAM_2773.JPG
  11. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Vovka-morkovka, Не трогайте гидроколлектор. Пусть насосы отвечают каждый за свой контур.
  12. king2
    king2
    king2
    Судя по нарисованной на нем схеме - это два коллектора во дном корпусе, т. е. к Вашей схеме подойдет и "лишний" насос не нужен.
    Думаю, насосов хватит, они же вместе работать будут :)
  13. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Надеюсь выдержит 0.6 атм
  14. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Дунул 1.1все хорошо
  15. Royals
    Royals
    Royals
    Здравствуйте. Начал инсталляцию ТА в систему. Пока промежуточные итоги таковы - без неприятных сюрпризов не обошлось. Сверху ТА где металл повело и образовалась выпуклости, т. е. по обеим сторонам люка, собственноручно приварил стальные муфты, предварительно просверлив отверстия. Как раз было хреновое напряжение, электрод лип что дурной. Да и навыков и опыта...Короче, отвратительно приварилось. Но решил пробовать как есть. Приваренные муфты соединил пропеленом с штатной муфтой для отвода воздуха в люке, и поднял это на уровень верха РБ. Собрал на американках, все разборное. Тот воздух который при заполнении останется в системе, благополучно покинет ТА, плюс связь с атмосферой.
    Гофру в дополнение к нейлоновым стяжкам дополнительно прикрутил нержавеющим прутком для аргоновой сварки. Может это и не совсем по феншую, но если бояться вибраций, то ТА вообще не стоит конструировать. Один фиг гофра не в вакууме, и где-то с чем-то контактировать будет.
    С магниевым анодом извращаться не стал, накрутил два штуки на штатные места в терморегуляторе ТЭНов.
    С герметизацией люка все вышло не так гладко, как это хотелось. Сделал из силикона 3-х миллиметровую прокладку (ее видно на фото), но этим не ограничился. Купил два тюбика автомобильного герметика, и сдуру их в полном объеме пустил в дело. Один тюбик равномерно выдавил под прокладку, второй поверх. При затяжке люка, естественно, все это добро стало активно выдавливаться наружу. Жидкий герметик сработал как смазка. На сухую, прокладка при пробной затяжке не выдавливалась. Худо бедно все это скрутил, но момент затяжки оказался очень умеренный. Так и оставил сохнуть, после немного еще поджал. Герметик если и нужен был, то раза в четыре меньше. А так, по хорошему, можно было сперва и на "сухую" с прокладкой пробовать. Кстати, купленный автомобильный, американский, красный, 170руб/тюбик оказался на ацетатной основе, что = использованию обычного сантехнического силикона. Хотя, на упаковке написано, что для автомобильных прокладок, моторов и пр. Продавец божился, что никакой коррозии не образует на металле. Но то такое...с продавцами на такие темы беседовать. Короче, плюнул, промазал таким.
    Низ РБ евробочки получился от верхней точки ТА в 60-и сантиметрах, соединен нержговрой идущей примерно от середины высоты ТА. При наполнении водой системы, когда вода подошла примерно к середине РБ, теплоаккумулятор сыграл - произошел толчок, не сильный, но ощутимый. Также, после середины уровня РБ, в какой момент стала идти вода через трубку пропеленового воздухоотводчика, убавил напор - стал снова наполняться РБ. Поднял максимальный уровень до черных ручек бочки. Очень сомневался в герметичности прокладки, но она выдержала. Ну и славно. С собственноручно приваренными муфтами повезло меньше, одна из муфт в месте варки потекла. Придется болгаркой сточить наваренный слой и проварить заново. После сброса уровня воды, на середине уровня РБ снова толчок ТА. Буду его опускать ниже к ТА, благо сантиметров 50 опустить есть возможность. Пока так.
    IMG_20200216_201252.jpg IMG_20200302_00111.jpg IMG_20200229_015559.jpg IMG_20200302_020953.jpg IMG_20200302_005018.jpg IMG_20200302_005031.jpg
