1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 9.5/10 9,69оценок: 13
Теплоаккумулятор своими руками - 4
Тема в разделе "Схемы обвязки котлов", создана пользователем Сергей192, 24.03.18.
  1. касимов 2
    касимов 2
    касимов 2
    Касимов
    @Royals, Котел подозрительно обвязан. ФГО стоит как-то не там...
  2. Royals
    Royals
    Royals
    ФГО - это фильтр грубой очистки? Если речь о нем, то стоит на обратке перед котлом. Писюном вниз! Котел обвязан по этой схеме. Эту схему предварительно здесь на форуме обсуждал, и уже месяца как три эксплуатирую. Единственное, пока ТА еще не подключил. А что вас смутило?
    п. с. Наверное вы не мне писали, ну уж коль пошла такая пьянка, то и схему приложил
  3. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    лучше определения и не придумаешь
  4. Royals
    Royals
    Royals
    Здесь еще и не таким определениям нахватаешься) Главное, что сразу все и всё понимают!
    Критики в адрес своих поделок не увидел. Это хорошо, продолжаю в том же духе.
  5. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Вот я не хрена не пойму зачем усложняет систему теплообменниками ладно там на солнечный коллектор и на горячую воду понятно а вот на отопление вообще как то не понимаю, я конечно возможно не прав но зачем? Дешевле кучу распорок сделать и т. д.
  6. Royals
    Royals
    Royals
    Выскажу маленькое имх
    Если позволите, внесу комментарий обывателя.
    Решающим фактором является сопромат, который не все знают. Куча распорок не является гарантией успеха. Идем от противного. Исключаем "враждебный" фактор, и расчетами рулят домохозяйки
    п. с. Эту простую истину сперва следует понять. А там как по маслу ойдет
  7. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    К сожалению не всегда место для цилиндра есть и в этом беда
  8. Al571
    Al571
    Al571
    Углич
    Предполагаю что чем больше насосов, контроллеров, мигающих лампочек, светодиодов тем круче хозяин. Он чувствует себя не простым истопником, а начальником котельной. :aga::aga::aga:
  9. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    а стоимость всего этого позволяет не иначе как рогозиным себя чувствовать !
  10. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Здравствуйте. Задумал изготовить ТА но со сваркой как-то не очень. На металл базе нашёл трубу 720мм б/у остаток стенки 4-5мм длинной 4,5м. Разрезал на две по2220 с учётом выравнивания краёв. Также прикупил железо 5мм на крышки. Тепло обменник решил делать на СК. ГВ будет с БКН уже куплен Дражеца 160. Так как бочки будет две то и ТО тоже два использовал гофру 25мм нержавейку 15м в каждом ТА. Установил тэн. На данный момент готов один.
  11. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    И так дорого а если ещё лампочки то тогда вообще, хорошо что мне они до лампочки, с детства кочегар блин
  12. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Если варить будешь сам то вари электродами с основными покрытием, швы будут лучше и крепче, а если не умеешь то сварщиков думаю везде есть
  13. Roaroma
    Roaroma
    чем могу
    Roaroma
    чем могу
    Калуга
    Я бы вместо гофрынержи взял бы медь.
    но под Ваш диаметр толстая труба вряд ли согнется.
  14. Garibaron
    Garibaron
    Garibaron
    Нержа гофра лучше потому что площадь поверхности больше на процентов 30-40 а цена дешевле и гнуть просто и переходники просто
  15. Dfender
    Dfender
    Dfender
    Сварщика пришлось нанять варит электродами УОНИ от ОК отказался. Один уже готов и установил второй я на прехватки собираю, а потом сварной обварит.
