1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 7.5/10 7,70оценок: 10
Абрикос - 2
Тема в разделе "Плодовый сад", создана пользователем Sadovnik62, 23.03.18.
  1. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Санкт-Петербург, Ломоносов
    На всякий случай пройдитесь смесью Актары с Скором. Актара от возможного жруля, а Скор от грибной инфекции.
  2. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Может все же лучше хорус и актара?
  3. Sergik76
    Sergik76
    Sergik76
    Можно и Хорус добавить. Усилит действие Скора.
  4. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Там возможно побелочка "помогла". Ствол не дышит через кору. И началось выпривание. Железов же говорит не надо белить, поры закрываются. Но люди упорно белят. Зачем непонятно.
    Возможно побелка отражает солнце, которое греет и действует бактерицидно. Влага с земли пошла, трещины потекли, ствол не дышет, пошло гнить быстрее. Имхо.
  5. AlexMCH71
    AlexMCH71
    AlexMCH71
    Тула
    Сама по себе побелка врядли могла стать причиной выпревания, но несколько усилить влияние остальных факторов могла.
    Наиболее полное исследование особенностей выпревания косточковых плодовых растений было проведено В. М. Бурдасовым в НИИ садоводства Сибири.
    По данным его исследований, выпревание оказалось последовательной цепью аномальных изменений в указанных растениях, зимующих под снегом. Первым звеном в этой цепи является льдообразование в тканях ствола у поверхности почвы до или во время формирования устойчивого снежного покрова. Лёд в тканях основания стеблевой части растения создаёт преграду для газообмена клеток, тканей и органа с окружающей средой. Льдообразование в межклеточных полостях может усиливаться при слабом вызревании тканей, их высокой оводненности и высокой подаче воды корнями из талой почвы в надземную охлаждённую часть растения.
    Вторым звеном выпревания является недостаточный уровень снижения интенсивности дыхания тканей. После образования устойчивого снежного покрова температура у поверхности почвы может стабилизироваться в интервале 0…-3°С. При этой температуре у выпревающих растений интенсивность дыхания еще сравнительно высока. Например, при проведении исследований у выпревающего абрикоса сибирского поглощение в процессе дыхания кислорода при температурах 3,0 и -6°С было больше чем у невыпревающей черемухи обыкновенной соответственно в 1,83; 1,61 и 1,75 раз. Постепенно в тканях кислород используется на дыхание, в то время как его поступление в орган из внешней среды затруднено ледяной преградой.
    Третье звено выпревания - аноксия (недостаток кислорода) внутри органа и переключение на анаэробный путь дыхания.
    Четвёртое звено - накопление углекислого газа и продуктов неполного окисления (спиртов, альдегидов, кислот и других веществ) при анаэробном дыхании. У выпревающих растений содержание углекислого газа и продуктов неполного окисления может достигать токсического порога, например спирта 2% и выше. Это вызывает повреждение мембран и других структур клетки с усилением удаления веществ из них.
    Другим следствием анаэробного дыхания является энергетическое истощение - пятое звено выпревания. Оно заметно по более резкому снижению содержания углеводов у выпревающих растений. Однако в отдельные годы энергетический баланс клетки восстанавливается и отмечается репарация (исправление) повреждений.
    Обычно же при таянии льда в тканях основания ствола весной под снегом или чаще после его разрушения наступает шестое, завершающее звено выпревания. Из внешней среды в истощенные, отравленные, поврежденные клетки начинает поступать кислород воздуха, ткани окисляются, буреют и необратимо разрушаются, вплоть до деструкции белков. В поврежденные ткани может внедряться разнообразная микрофлора, в том числе и та же самая снежная плесень.
  6. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Железов кроме сеянцев ни чего наверно не знает
    Как может выпревать алычовый (или другой) подвой?
    Выпревание происходит у сеянцев, которые к сортовым абрикосам не имеют отношения
  7. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Это когда прививка сделана высоко, то может и нет выпревания. А если низко?
  8. Serg7S
    Serg7S
    Serg7S
    Приморский край
    Привитые на дичке запросто выпревают. Место абрикоса на холмах и сопках.
    У нас на брошенных участках растут культурные абрикосы, как не смотрел, места прививки не видно, но кость крупная и плоды, лист глянцевый. Значит корнесобственные. И в то же время сортовые получается. Брали 10-15 костей сортовых сеяли, потом оставляли один, что повторил сорт, так и получали сортовой.
  9. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Корректнее-посажено высоко или низко...корневая шейка всегда ниже прививки, и корневая шейка -всегда подвой
  10. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так не бывает
    Генетическое совпадение бывает у сеянца порядка 1 :10000
  11. dhel975
    dhel975
    dhel975
    Хотьково, МО
    Игорь, где сделана прививка тоже играет роль. Прививку можно сделать в корневую шейку, в 5 см от корневой шейки или в 20 см от неё. В этом году я привила абрикос на сеянец алычи в 20 см от корневой шейки. Купленный в питомнике абрикос, ему 3 года, посажен на верху участка, по уровню грунта, участок с восточным склоном. Где место прививки было сложно сказать. Не видно было, а сейчас и подавно. Штамб в прошлом году немного разорвало.
    Как думаете, у какого абрикоса больше шансов в нашем климате? В питомниках я так понимаю, что в основном делают прививку в лучше случае 5 см от корневой шейки.
  12. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    Все ранво гниют и муммифицируются...весной бордаская, потом был и хорус и скор...один фиг. общее состояние дерева листьев идеальное, а с плодами беда. Что делать, удалять это все...есть шанс еще спасти хоть что то?
  13. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Который Вы привили имеет больше шансов...тут Вы знаете все о нем...а купленный -это кот в мешке
  14. Sadovnik62
    Sadovnik62
    Консультант
    Sadovnik62
    Консультант
    Россия, Рязань
    Так от града бывает
  15. Фатограф
    Фатограф
    Фатограф
    Белгород
    точно не град, сегодня удалил почти все пораженные...а еще можно скором или хорусом, не вредно часто?
