Домик из лафета с панорамным остеклением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pantoff, 02.10.09.
  1. ale4969
    ale4969
    ale4969
    пушка нежелательна изнутри принудительно пересушите и хана,не только трещины но и дыры повылезают
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    Пасиба ! попробую осознать ...!
  3. rus38
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    rus38
    СЛАВА ТРУДУ!
    Регион 38
    Рано стреляться! Еще столько-же что бы до ума довести. А серьезно, отличный домик.:):):).
  4. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Канэчна стреляться рано...Доведем, достроим, дорубим:)Скоро баньку покажу, как кровлей накроють.
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    про трещины. Вам ,после закрытия периметра окнами , надо нагнать плюс 18-20 гр. Можно пушкой. Можно инфракрасным потолочным обогревателем. Всем, кроме костра посередине домика. :)]
    Ну и традиционно, рекомендую это ---на зиму-один бесцветный. Весной еще 2-3--слоя колерованные, потом 2 слоя (через шлифовку) панели-ясся. Отделка будет внутри соответствовать качественному уровню дома снаружи.
  6. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Дело в том, что площадь покрытия внутри дома составляет 1000 кв. м. Нагонять температуру тепловой пушкой и удерживать эту температуру, придется в течение нескольких дней (насколько я понял, покрывать Вами рекомендованным средством, необходимо при сильно положительой температуре). Поэтому этот вариант не подойдет: 1 - могут отключить элетроэнергию; 2 - есть большой риск, что после такого принудительного обогрева, потрескаются бревна (познания чисто теоретические); 3 - стоимость шлифовки составляет 400 рэ за м кв., поэтому 2 раза шлифовать не буду; 4- у меня сейчас обработан сруб изнутри неомидом, поэтому в крайнем случае, я поставлю окна, открою их и оставлю все это хозяйство до весны.
    НО!! Дело в том, что я хочу обеспечить бригаду работой, поэтому и планирую отшлифовать, но когда бригада закончит шлифовку (минимум месяц работы на троих) на улице будет уже минус. Поэтому хотел покрыть чем-то, чтобы поверх этого "чем-то" весной покрыть финишной краской. Этим чем-то думал может выступить грунтовое покрытие, выполняющее функцию консерванта. Вот!
  7. Dimanich80
    Dimanich80
    Dimanich80
    Это как? Это где такие рвачи?
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    18-20 градусов нормальная температура для сушки дерева, только если она равномерная везде. А у Вас получится разница внутри и снаружи дома, поэтому может быть неравномерная скорость сушки, и как следствие, скорее не трещины, а искривление геометрии брёвен.
  9. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Могу познакомить ))
    Дело в том, что наружнюю шлифовку, они делают за 200 рэ м кв.
  10. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Снимание ворса после первого слоя лака войдет Вам в цену (просто качественной) окраски. Чтобы понять, надо или нет, купите шлифовальную губку, покройте любой кусок деревяшки первым слоем водного лака или что выберете, и просто пройдите губкой рукой. Результат будет на лицо.:)
    Про трещины. Стоит померить влажность лафета на сегодня.
  11. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    А..Ну искривление - это ж совсем другое дело. Я то боюсь трещин, а искривления - это ерунда:)
  12. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    У лафета трещин не избежать, к сожалению.
    https://www.spbrb.ru/tech_lafet.htm
  13. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Резюме...
    Шлифуем основательно
    Покрываем лаком
    Ждем весну
    Снимаем шлифовальной губкой (фактически опять шлифуем) ворс
    Красим
    Покрываем лаком
    От так надо??
    А если начать плавный принудительный обогрев, после монтажа системы отопления?? Скажем, в неделю, прибавлям не более 1 градуса, начинаем с +5-6... Неужеле трещин не избежать?
  14. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Можно только минимизировать, но не исключить. Посмотрите, выше ссылку дала.
  15. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Нет, так не надо. Вы отшлифовали. Хорошо. Теперь Вам надо решить, какой морилкой-пропиткой Вы дадите древесине цвет. (можно 2 слоя) После уже слой прозрачного лака, который поднимет ворс, который Вам желательно убрать. И последний финишный прозрачный лак. (Собственно, можно у столяров поуточнять.) :)]
    Морилки поры не закрывают, они вааще пленку не дадут. Поэтому я и спрашивал--что под словом 0грунт--Вы имеете ввиду.
