Домик из лафета с панорамным остеклением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pantoff, 02.10.09.
  1. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Гипрок в сруб на первом году отстоя? Смело---
  2. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Эти работы будут проводиться по весне.
    Я не понял, каким образом будет вентилироваться промежуток между крышей и потолкомчерновым, там высота около метра. Судя по картинке, предлагается сделать между черновым и финишным потолком теплоизоляцию...
  3. ale4969
    ale4969
    ale4969
    Я тоже не понял сначала,простите(прочел невнимательно вопрос)...значит не получиться вентиляции,если и делать то занижены очень сильно будут потолки(
  4. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Причем тут заниженные потолки? :) Еще раз обращаю внимание, что вентиляция будет отсутствовать между черн потолком и крышей. К примеру, если убрать горизонтальный потолок и так продолжить крышу (на картинке белым цветом), то вентиляция не нужна будет. Один из вариантов - это сделать дырку снаружи и дырку в крыше. Есть еще варианты?
  5. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    Если не трудно, Весь пирог крыши из помещения...отделка декоративная---гипрок ----и выше...?
  6. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Последовательность не знаю, могу тока предполагать, но материалы были такие:
    Гидроизоляция "TYVEK SOFT"
    Пароизоляция "FIBROTEK MACTER 90"
    Утеплитель мин.вата Rockwool, 100мм
    Плита влагостойкая OSB 9мм (2,44х1,22м)
    "Подкладочный материал
    ""K/EL 50-2200"", по всей кровле (кровля веранд) в местах ендов, карнизов, конька, примыканий и на торцах (основная кровля дома) "
    Ендова Супра 7 (1,1х7 м)
  7. nir
    nir
    Завсегдатай
    nir
    Завсегдатай
    Псков
    После черного потолка--чего сверху-?
  8. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    метр пустоты, а далее "пирог" крыши
  9. Она самая
    Она самая
    Она самая
    Огромное спасибо за тему, прочла с большим интересом, поскольку самой предстоит нечто подобное. Автор, а не похвастаете планировочкой бани? Очень уж у Вас комплексно все, замечательно. И если шепнете название фирмы-исполнителя в личку, буду премного благодарна!
  10. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Планировочка такая:
  11. Она самая
    Она самая
    Она самая
    Большое Вам спасибо! Буду следить за Вашим строительством и учиться :|:
  12. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Ку-ку! Пропадаю я! Завтра еду на объект, а сказать по поводу вентиляции нечего?!:(
  13. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    Обычно контур замыкают по потолку, если пространство выше потолка второго этажа не жилое. И там вентиляции не требуется, туда основное тепло и пар не идёт, а так как пароизоляция выше отсутствует, то лишнее(то, что всё-таки просачивается) свободно выходит наружу. У Вас там, как я понимаю, пароизоляция стоит. А потолок будет утеплён? Вот та площадь, что гипсокартоном будет закрыта в итоге? Тёплый контур по нему получится? Может в фронтонах напротив друг друга сделать пару слуховых окошек? С другой стороны, а что там может пострадать от отсутствия вентиляции? Балки перекрытия? От чего, если туда пара толком не будет проходить?
  14. Hermes-sz
    Hermes-sz
    Ответственный за падение Тунгусского метеорита
    Hermes-sz
    Вентиляция в Вашем случае не нужна. Можно заделывать все наглухо
  15. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Пароизоляция стоит. Потолок утеплять не планировал, хотя можно и утеплить. Но, в целом, все меня убедили, что вентиляция там не требуется... Спасибо за участие!:)
