Домик из лафета с панорамным остеклением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pantoff, 02.10.09.
  1. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    В этой теме есть ответ на Ваш вопрос. А почему наличники в коричневый?
  2. ghost73
    ghost73
    призрачно все ...
    ghost73
    призрачно все ...
    ИМХО будет красивее !
    Сори ...Склероз .Де-жа -вю!
  3. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Ура! Наступила строительная пора.
    Начинаю возить материал и тут возникла идея по отделке бани. Народ в основном рекомендует обивать парную липой, осиной и кедром. А полоки сделать, к примеру, из абаши. А можно, предположим комбинировать породы дерева в парной. Скажем, потолок из липы, а стены из кедра?? Кто-дь так делал?
  4. Рубежтехно
    Рубежтехно
    Производитель
    Рубежтехно
    Производитель
    Комбинируйте как угодно, нет проблем. Я бы сделал потолок из осины, стены из кедра (только безсучковый нужен), полки из абаша, пол из лиственницы. Некоторые, делая стены из липы или осины, вставляют туда несколько планок кедра канадского, типа для запаха:)
  5. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Нужно положить на втором этаже бани финишную половую доску. Хотелось максимальной ширины, где-то 200мм, но рабочие сказали, что такой ширины доску впоследствии будет выгибать "яйцом". А узкую не будет. Так ли это?
  6. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Неужели никто не посоветует?
  7. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    Совершенно правильно сказали!
    С уважением!
  8. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    А если взять толщину этой доски 45мм и на фанеру? И какая минимально-широкая доска подойдет, чтобы ее не деформировало?
  9. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    100-120мм. При чем строители должны знать как правильно положыть доску по годичным кольцам чтоб одна другую компенсировала. Но это только в том случае если их видно с торца.
    С уважением!
  10. Max226
    Max226
    Строитель светлого будущего 6 разряда
    Max226
    Не к примеру, а пожалуй лучше всего. У абаши очень маленькая теплоемкость, практически при любой температуре в парилке на абаши можно смело садиться и ложиться даже без подстилок.
  11. tinn
    tinn
    tinn
    Хабаровск
    Ничего не будет с 200-й. Продольный пропил примерно на 2/3 - 3/4 глубины с тыльной стороны вообще избавит от ненужных волнений..
  12. три линии
    три линии
    три линии
    Устюжна
    И это правильно!
    С уважением!
  13. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Посмотрите материал - липовый горбыль для обшивки парной - тема у Боцмана=Антона на Русских банях - очень колоритно получается.
    Стены из кедра - очень сильный будет аромат - мне достаточно 2-3 досок.
    Абаш - выброшенные деньги, липа и осина - не хуже.
    Комбинировать породы дерева - хорошо, я комбинирую и с камнем:)
  14. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    При комбинировании разных пород дерева, я имею ввиду кедр и липу, "конфликта" не будет? И Как оптимально комбинировать... через одну доску или больший интервал, скажем три липы одна кедр?
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Так не получится, да и некрасиво будет. Я имел ввиду накладные элементы.
