Домик из лафета с панорамным остеклением
Тема в разделе "Деревянные дома", создана пользователем Pantoff, 02.10.09.
  1. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Необходимо начинать внутреннюю отделку душевой в бане. Можно ли покрыть стены водоотталкивающим составом (лак или краска) и не отделывать плиткой? Если это не вариант, то как на деревянную стену положить плитку? Кто уже сталкивался с этой проблемой?
  2. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Хуже! В русской бане не особо заметно, а в сауне очень даже, на полках из липы и осины даже ожёг заработать можно.
  3. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    И ГДЕ ЖЕ СПЕЦЫ ПО ВОДООТТАЛКИВАЮЩИМ СОСТАВАМ? Что же все таки сделать в душевой?
  4. Alextr61
    Alextr61
    Alextr61
    Костомукша
    Я обработал стены Суписауной в моечной на два слоя. И вид более красивый стал и воду древесина не впитывает.
  5. eric
    eric
    живу здесь
    eric
    живу здесь
    Иркутск, Торонто, Иркутск, Москва, Санкт-Петербург
    крепите гипсокартон, на него клеите плитку. Делов то :) Опытный плиточник и гипсокартон правильно установит и плитку наклеит с умом.
  6. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Сколько времени прошло с момента эксплуатации слоя "суписауны"? Была ли альтернатива этому покрытию при Вашем мониторинге?
  7. Marfusha
    Marfusha
    строим дом
    Marfusha
    строим дом
    Краска "бэйкерс", формулу цвета не помню, если надо, то могу посмотреть. Подбирал модный дизайнер на модной рублевке для модного дома, а мне эта формула досталась очень недорого - коробка конфет:)[/QUOTE]
    Что за краска такая? Не могу нигде найти про неё:|: ...глупая женщина..
  8. Селебрина
    Селебрина
    Селебрина
    https://www.kraski-online.ru/goods/236/3/ Здесь посмотрите.
  9. Marfusha
    Marfusha
    строим дом
    Marfusha
    строим дом
    Нашла-нашла! Спасибо!:)]
    Просто, у нас тоже домик из лафета. Крыша есть, а по-поводу цвета внешних стен никак не можем решить...
    Очень уж расцветочка домика Pantoff приглянулась
  10. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Столкнулся со сложной ситуацией, не знаю что делать. Дом зиждется на фундаменте, состоящим из свай, которые обвязаны "лентой армированной", а сверху по всей площади залита 10см "плита". До вчерашнего дня был уверен, что мой фундамент - выдержит небоскреб (тем более он отстоял уже 2 зимы). Начал вводить коммуникации в дом и когда в бойлерной пробил отверстие, обнаружил, что под "плитой" пустота 8-12 см. Более того, в самой "плите" нет не арматурной сетки не арматуры. То есть на чем она лежит непонятно. Теперь вопрос, можно ли класть на такую плиту стяжку и начинать отделку или лучше все переделать. И если переделать, то как? Поверх этой плиты класть новую армированную или все взрывать и делать новую подушку и потом армированную стяжку?
  11. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    неужели нет мнений?
  12. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Я абсолютный диллетант - просто прошел через подобное - взорвать всю баню.
    1. Бетон - только проверенного завода марки 350 с пластификатором, предварительно - мажем бетонный пол - бетон-контактом, супер - шильки в пол из арматуры и приварить арматуру.
    2. Арматура +сетка 100х100х3 мм - заливка стяжки 50-70 мм.
    3. Клеим пол.
    ЗЫ. Можно - возить мордой по столу...- не обижусь за грамотную науку.
  13. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    То есть поверх моей стяжки укладываем новую? А если под старой пустота (как я писал). Каким образом новая стяжка будет держаться? Мне кажетсЯ все это рухнет!
  14. Marfusha
    Marfusha
    строим дом
    Marfusha
    строим дом
    Прошу прощения, что влезаю с вопросом не по теме .
    Уважаемый Pantoff!
    Как добились столь равномерной покраски внешних стен Вашего замечательного дома?
    На фотографиях ранее краска в один слой?
    Тема больная:(.
    Покрасили первым слоем (цвет похож на Ваш), получился пятнистый домик.
    То ли отшлифовали плохо, то ли красили не теми руками...
  15. Pantoff
    Pantoff
    Pantoff
    Дом красился в один слой. Предварительно шлифовали. А почему так получилось, трудно сказать, возможно краска хорошая, возможно шлифовали добросовестно... :)
