ЕЦ схема отопления гаража S=150 м. кв
Тема в разделе "Системы радиаторного отопления", создана пользователем Spica111, 24.03.18.
  1. Spica111
    Spica111
    Spica111
    Спасибо, буду думать что делать
  2. DiJo
    DiJo
    DiJo
    7 3-метровых регистров, каждый из 6 труб d100, при Тподачи =+85 и Тобратки=+70, думаю, смогут обеспечить Вам Тпомещения=+17С, с учетом 1-кратной естественной вентиляции.
  3. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Spica111, и еще, 1 кг дров может сгореть и за 5мин (1кг лучины), и за 2 часа (1кг полешко в режиме тления). Но тепла выделит одно и то-же количество. А теплоноситель в котле нагреет по-разному. А всего теплоносителя в системе, с вышеупомянутыми 7 регистрами, будет около 1,2тонны!
  4. Spica111
    Spica111
    Spica111
    Спасибо, но такое решение не для меня, будем что то думать дальше
  5. Next57
    Next57
    один из последних могикан
    Next57
    Донецк
    нуу... 7 -мь шести трубных не считал а трёхтрубный прикинул = 2 с небольшим кВт.
    Расчёт 3трубного 3х метрового регистра ф100мм.jpg Смотреть в выделенных секторах, остальное оно Вам пока не нужно.
  6. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Next57, Сергей, все верно. И 7-и 3-трубных хватит на компенсацию теплопотерь. Но без вентиляции! А она в "рабочем" гараже обязана быть хорошей, а не "абы как" (это не только нормативные требования, а и личный опыт авторемонта).
  7. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Я уже сказал - утепляйте больше. Тогда и вариантов появится больше.
    Добьетесь, с помощью наращивания утепления, суммарных теплопотерь, хотя-бы, 6кВт/ч - будет отлично.
  8. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @DiJo, по поводу вентиляции абс. не против, но если уж совсем запредельные теплопотери, смастерить на коленке рекуператор.
    По поводу кол-ва теплоносителя в случае 5-ти трёхтрубных 3-х метровых регистров получилось порядка 500 литров. Это для справки, чтобы представлять порядок цифр.
  9. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Абсолютно верно! Причем, пластинчатый, не менее, чем 3-:-5 блочный - из сотового поликарбоната.
  10. Spica111
    Spica111
    Spica111
    Добрый день, подскажите пожалуйста почему советуете радиаторы ставить чугунные а не алюминиевые или биметал, чугун дольше греется, но долше держит, алюминевые быстро греются, тепла намного больше от них, но очень быстро остывают? гараж ведь с утра холодный, его нужно быстро прогреть, температура с алюминиевыми радиаторами в гараже будет выше чем с чугунными?
  11. DiJo
    DiJo
    DiJo
    Нет! Это "общепринятая" ошибка. Температура в гараже, с любыми радиаторами, будет зависеть только от их суммарной тепловой мощности, теплопотерь помещения и количества теплоты, вырабатываемого котлом.
  12. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    @Spica111, имхо, с Вашей подачи разговор идёт о гараже, следовательно ремонт автомобиля для Вас не отвлеченная абстрактная тема, чтобы Вы сказали, если бы я впервые севший за руль импортного авто, открою капот и стану искать причину внезапной остановки.
    Это почему все высказавшиеся в теме назвали чугунные радиаторы и стальные регистры в качестве приборов отопления для Вашего случая, потолки 4..4,5 метров - высота не для приборов конекционного типа, второе система ЕЦ заправленная "незамезайкой" имеющей повышенную вязкость по сравнению с водой, нажны приборы с широкими каналами.
  13. Spica111
    Spica111
    Spica111
    посмотрите пжлст, бокс такой же как и у меня, высота потолков 7м сделан как видно из газобетона, по утеплению не вкурсе, да котел мощный, система другая, но все же отапливается и неплохо
  14. DiJo
    DiJo
    DiJo
    @Spica111, так там принудительная циркуляция, а не естественная!
  15. Next57
    Next57
    Next57
    Донецк
    :no::close:
    Если по роликам из ютуба и автомобили ремонтировать будете, клиенты разбегутся.
