Возможна ли опора дымохода"сэндвич" на топку?
Тема в разделе "Дымоходы для печей, каминов", создана пользователем noresem, 02.10.09.
  1. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Я бы ставил обычный, а после него сендвич телескоп. Сильная усадка планируется?
  2. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Да я, честно говоря,до сих пор не могу понять их различие(какой опорный, какой скользящий и какой обыкновенный) По каталогам заводов видел только один вид , если есть возможность сбросьте их картинки или того,который вы предлагаете :|: Усадки не намечается. Просто напугали некоторые высказывания в форуме последствия тепловых расширений таких дымоходов
  3. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Голову себе не забивайте. У Вулкана например внутренняя труба ходит практически независимо от внешней и расширение минимальное, у внешнего контура движение компенсируется зазором который неизбежно, хоть минимальный, но будет при монтаже. Ставьте кронштейн как я показывал на ссылке или аналог. Тем более на котел, где температура дыма копеечная. Если бы была усадка, тогда да, был бы смысл заморачиватся.
  4. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    По "Вулкану" понятно :) Но у меня с котла планируется однотрубка и такой же тройник и я предполагал , что но этом участке высокие температуры Если это не так , тогда другое дело. Где бы посмотреть ТС* выхода дымовых газов с котла :|:, не мог найти.
  5. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Котел на каком топливе? И какой?
  6. геннадий иванов
    геннадий иванов
    геннадий иванов
    Котел Buderus Logano111-12, топливо дрова-уголь.
  7. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Температуру газов, дожны указывать в паспорте на котел. Можно посмотреть на сайте производителя. Не забывайте, что для таких котлов очень важно правильное внутреннее сечение дымохода.(многие берут за основу диам вых патрубка) а это не правильно. Воспользуйтесь таблицей для определения диаметра в зависимости от высоты дымохода. Этот показатель ох как пляшет от высоты дымохода:)
  8. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Так предъявите сию таблицу. Хотя что-то сомнительно, что высота играет большую роль при определении сечения трубы.
  9. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Vova 230, это сомнительно для печников. Оно и понятно, какие там таблицы:)] Мы живем в век высоких технологий. Расчет сечений есть у всех нормальных производителей дымоходов. На этот показатель, еще влияют и другие факторы. Высота над уровнем моря, роза ветров и т.д. Все это можно учесть при ПРАВИЛЬНОМ проектировании систем отопления, что бы потом не переделывать, ломать, лепить заново и т.д.
  10. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Таблица о которой Вы говорили существует, или как?
    Или она не для "ПРАВИЛЬНОМ проектировании систем отопления"? А может не сечение трубы надо считать от высоты, а высоту от сечения? Так не бывает?
    Роза ветров меняется - у Вас сечение автоматом меняется или высота? И роза ветров в чем измеряется? Или "правильное проектирование" "в век высоких технологий" - это туфта из рекламных проспектов? Таблица есть или стыдно ее показывать.
    Катаев Олег
  11. SuperGSM
    SuperGSM
    SuperGSM
    Невозможно посчитать все факторы для конкретного дымохода в конкретном месте. Ни Стикс ни Катаев не посчитает. Можно лишь попробовать сделать это с большей или меньшей долей вероятности.
    Собственно не по теме, если кто будет искать, буду теперь только 9 августа, завал на работе а потом отпуск. Всем удачи и не ссорится даже с Катаевым.
  12. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Когда нечего сказать о печах, надо про Катаева? Я не обещал никому подсчитывать высоту трубы, не я говорил "о высоких технологиях" про Таблицы проектирования.
    Катаев Олег
  13. Stiks
    Stiks
    Stiks
    Литва
    Высоту от сечения? Круто:)] Если дом по коньку шесть метров, а по рассчету выйдет, что дымоход - 10, будете городить такой? Какой потешный форум:) Super GSM, я рассчитать смогу, более того, этого требует моя работа. А вот если в Домотехнике, прдавцы торгующие дымоходами, об этом не знают.. Что ж, еще один минус Домотехнике:(
    Таблицы существуют, можно посмотреть на www.schiedel.ru За одно почитайте, до каких технических вершин, докатился прогресс.для Катаева:)
  14. katoleg
    katoleg
    katoleg
    Вы совсем одичали за бугром. Высота трубы и сечение определяется расчетом потерь на сопротивление в конкретных условиях - все Ваше "Правильное проектирование" если укладывается в табличке - подумайте куда попали - В СССР хотя бы и Вас чему-то могли научить.
    Катаев Олег
  15. vova230
    vova230
    vova230
    Ивье
    Посмотрел диаграммы, действительно рекомендуемое сечение вполне разумно и часто применяется в практике. Считаю возможным пользоваться таким пособием.
