1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Планировку надо смотреть не Нам, а Вам. :|:
  2. arusov
    arusov
    arusov
    на самом деле, может и правда под потолком провести, все равно гипсой все зашивать...
  3. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Я раскидал ввгнг прямо по ребрам, гофра только на выходе. Ничего ему в плите не будет.
    Разводка на 20 точек в одиночку заняла у меня 3 часа.
    Прикиньте сколько времени займет развести по потолку.
  4. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    Тоже разводку по комнатам делал в плите перед заливкой- быстро и не затратно. А вот освещение по потолку будет.
  5. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    В плите по помещениям до распредкоробок есть смысл разводить, если у вас такая схема по электричеству.
    Просто иногда делают отдельные линии на каждую розетку и светильник - под "умный дом".
    Чтобы не мешать затирке - прячут концы кабелей в канализационные отводы с крышкой и потом вытягивают от щитка - обсуждалось здесь и на видео у некоторых опытных товарищей тоже было.
    Если у вас подвесной потолок, то за ним разводку по помещению сделать с учетом окончательного варианта расстановки мебели и потребителей.
  6. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Есть мысль про неблагоприятное воздействие щелочной среды на оболочку кабеля. Стоит опасаться?
  7. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Добрый день! Наткнулся на 1 из проектов УШП на форумхаус. И меня заинтересовал 1 момент, т. к. я начинаю разбираться в фундаментах УШП, чтобы далее строить себе - на картинке видно что под фундамент уличной террасы положен утеплитель. Вопрос один - нафига? Земля под неутепленной террасой все равно промерзнет и через 10 см утеплителя
  8. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Не промерзнет, теплопоступления, в этом случае приходят из грунта.
    Спросите себя, как, при Ваших предположениях, возможно сделать утепленную отмостку.
  9. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    Не плита греет землю...это утеплитель задерживает геотепло от ухода атмосферу
    Зы под терассой тоже подготовка
  10. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Под отмосткой земля промерзает. Отмостка вроде делается для того, чтобы промерзание не шло под дом. Не так?
  11. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Ну и что, что плита не греет, через нее идет промерзание зимой и 10 см тут не помогут. См фото выше
  12. V109ый
    V109ый
    V109ый
    Нижний Новгород
    На вашей картинки нет подплитного утеплителя
  13. Gippen
    Gippen
    Gippen
    Я Вам нарисовать ещё и не то могу...На самом деле всё по другому, так как выше написали.
  14. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Будем ждать, может специалисты отпишутся
  15. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Почему у меня в погребе под неотапливаемой коробкой в погребе температура +4 всю зиму была?
    Снаружи -30, сверху над погребом 100мм бетона и 80мм ППС, ласз в погреб из дюймовки, неутепленный.
