1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Потому что в первоисточнике не про СПА пишут;).
    С шагом 900мм d5 мостик холода ничтожен...
    Осталось понять как и чем выпучивает...
  2. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Зачем там смещение, чтобы ленту или плиту не сломало при теоретических подвижках ?
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    У меня есть такой же опыт трамбовки песка для дороги. 30 см затрамбованы так, что легковушка не оставляет следа, пенетрация 40кг. Сверху был гравий (круглый, но большой процент глины, для УШП не пойдёт), затрамбован так, что двадцатитонник с асфальтом колеи не оставил. Не вижу проблем. К тому же, в моём сообщении говорится о гравийном щебне, а не гравии.
    Крупный песок 20 тонн 5000р.
    Гравийный щебень 20 тонн 25000.
    В 5 раз разница. Да, незначительная.
    Господа, есть у кого что сказать по поводу #1475?
  4. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    мне оно не нужно, Вам зачем? :)]
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Верно)
    Про stainless steel.
    Если совсем нигде не получается найти - тогда спа
  6. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Чтобы определиться с фундаментом. Если будут подвижки при утеплении то это не мой вариант.
  7. ZimAl
    ZimAl
    ZimAl
    Россия, Нижегородская обл., г. Саров
    Ошибся с выводом электрического кабеля, в результате он выходит в 3-5 см от стены. Как решить проблему? В этом месте у меня ребро высотой 20 см.
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В толщине клея для кафеля заложить провод и подвести его к стене. Не хватает толщины? Сделать штробу под провод чуть глубже. Боитесь повредить трубы ТП? Тогда зубило и молоток и аккуратно...
    Ну чтобы больше не ошибались...
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я не силен в шведском, там так и написано? :)
  10. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Мало кто в шведском сечет, отсюда и СПА появляется)
    У нас в городе, например, ни нержавейку, ни цинкованную арматуру не найти. Только под заказ, в основном из Москвы.
    Re: Можно с Урала, но только вагонами)
  11. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Так есть же гугл...
    Открываем мануал по супергрунт, нас интересуют п. 15 и п. 16.
    P. S.
    На Камчатке Китайские товары через Москву дешевле выходят.
  12. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Здравствуйте. Плодородка 40 см. Планируем 10 см отсев, 20-30 см бетонный щебень. Предлагают фракцию 20-120. Платить только за транспорт. Слишком крупный? Потом 10 см 20-40, 10 см отсев. Дом одноэтажный из газоблоков.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Не слишком.
  14. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Всем бы платить только за транспорт). Трамбовать такой щебень чем будете?
  15. al185
    al185
    al185
