1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Вертикальной нагрузкой. Например в деревянных перекрытиях с узкими балками 50мм это явление широко известно и лечится аналогично - поперечными распорками.
    Если понять не удается, достаточно принять на веру конструкторское решение...
  2. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @al185, конечно же видел, все Ваши примеры перевернул.
    ПГСа нормального нет, так, крупный песок.
    Нашел грав. щебень, но дорого, на все 60см разорюсь.
    Потому родился вариант в зоне поднятия УГВ щебень, сверху для набора высоты песок. Отсюда и вопросы.
  3. al185
    al185
    al185
    Ответ в ФАКе Подготовка котлованов и траншей. Уплотнение подушки. Баус-тест.
    Для потенциально слабых оснований (Е<5МПа) без предоставления данных о степени (мягко) пластичности суглинка песчаную подушку при риске ее подтопления (100 лет) не назначаю и никому не советую. Песок можно только выше максимального уровня подтопления...
    Песок на подушку не мельче среднего (сахар) (перевод модуля крупности #586). Примеси и редкие включения роли не играют.
    Самое большое зло - мытый мелкий песок... #19
    Ливнем вымыло подушку из под плиты
    Опыт #961 #973 #983 #22 #872 #977 #188/#192#1665
    Т. е. неподтопляемую часть насыпи можно правильно исполнить из правильного песка без разделения ГТ.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Возможно, не изучал этот момент. Я все смотрю на один из чертежей Супергрунт https://www.forumhouse.ru/attachments/669113/, размер ребра поражает своей миниатюрностью, как у @Winder в перекрытии, а тут фундамент. Примерная нагрузка на это ребро 1.7т/ м. п., как выразился нам всем знакомый Лебуто, это шалаш. Так же о нагрузкахпишет @baus.
    Ну и @azemskov раскрывает карты по УШП в европе. Я к чему это все..., эти связи (можно не принимать на веру:)) и не связи вовсе, эти стержни там, для фиксации верхней арматуры на проектном уровне на момент заливки фундамента.
    Та же лента с полами по грунту...
    "У нас по другому никто не делает" – и все!
    :pioner:
  5. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Спасибо. 2 варианта - плита 500 кг и виброкаток 2,8 т. Если плитой, то послойно 20 см? А если катком - геотекстиль, 10 см отсев, 30 см щебень 20-120, 10 см щебень 20-40, 10 см отсев - все это за раз утрамбует? Надо ли нижний слой отсева сначала протромбовать, а затем только сыпать остальной пирог?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Не спец. Водоотведение прописано в технологической карте при возведении фундамента. 2 вариант достаточен, если не нужен дренаж пои низком УГВ. Я не спец.
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Труба теплого пола хорошая-упонор. Есть ли необходимость опрессовывать водопроводные и трубы теплого пола перед заливкой?
  8. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    да. говорят, труба примет свой размер.
    личное имхо: цена опрессовки ничто по сравнению с душевным спокойствием и возможным ремонтом.
    "все герметичные стыки протекают." закон Мерфи.
    "если какая либо часть устройства может быть смонтирована неправильно, всегда найдется человек, который так и сделает "
  9. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    При равномерной нагрузке это ребро должно сломаться ?
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    1.7 т. - Это я взял примерную нагрузку на основание исходя из 1кг/1см2. Если ваше основание (например глина) выдерживает 2кг/1см2, то у вас запас 50%. Если добавить к глине, подушку из сыпучки, то пепераспределение давления будет на еще большее пятно.
    Ребро армированное 4d12 на разрушение выдержит гораздо больше, основной вопрос в несущей способности основания.
  11. Vitman777
    Vitman777
    Vitman777
    Если основание равномерно продавливается, когда ребро сломается и при какой нагрузке ?
  12. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Скорее уйти под землю)
  13. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    В ожидании пока освободиться грунтовый каток. работающий опо соседству и чтобы не копать потом щебенку хочу заранее проложить в котельную электрокабель и трубу со скважины. Для перестраховки от раздавлевания грунтовым катком и ремонтопригодности хочу запихнуть их в ПНД большего диаметра, встал вопрос влезет ли 32я ПНД в 40ю? Влезет ли Кабель АВВГ 4х16 в ПНД32?
  14. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Используйте лучше двухслойную гофру, с ней возни меньше. Под 32 ПНД - гофра 63 и больше, под кабель - 50 гофра. Протяжки из троса 2 мм не забудьте.
    Ремарка: после катка обязательно проверьте живое ли сечение. Если отпишитесь по результатам - будет здорово
  15. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Если будет в натяг, то фэри и вода...:super:
