1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    влезет, но когда 40-ю хоть чуть-чуть замнёт, 32-ю будет уже не вытащить.
  2. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Да. Щебнем выводите песок из зоны возможного подтопления.
    Гт под песком не нужен. Только еще фракцию 5-20 добавьте над 20-40.
    Выводить в уровень - щебнем. Чем выше слой, тем ближе подходите "к идеалу".
    20-40 +-20 мм,
    5-20 = +-10 мм.
    Песок +- 5 мм. Ну или точнее...
  3. 19-93
    19-93
    Смоленск
    @2001photo, Спасибо!
    Ещё бы кто подсказал про обваловку насыпи плодородкой и дерном)
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Вы о насыпи щебня и песка?
  5. 19-93
    19-93
    Смоленск
    Над дневной поверхностью будет возвышаться от 20 до 40 см насыпи из песка. Согласно ФАКу откосы должны быть закрыты заворотом ГТ и обвалованы связным местным грунтом. Гугл говорит что связный = глинистый. Глинистых поблизости нет - если только завозить. Однако от котлована останется около 50 кубов дёрна и рассыпчатой плодородки. Отсюда вопрос, можно ли их использовать для обваловки насыпи?
  6. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Не встречал такого, чтобы тут кто-то завозил глинистый грунт для обваловки. Делают местным.
  7. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Если это короткий ровный участок, то влезет. А вообще, в нормах по электричеству, есть требование по максимальному заполнению гильзы. Не более 60% сечения.
  8. denis_kiselev
    denis_kiselev
    denis_kiselev
    Самара
    однозначно нет. Лучше плитой 500кг послойно.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Можно, если не чистый песок.
    0gYPs6C3g5A.jpg 100_4266.JPG 100_4337.JPG 100_5035.JPG 100_5107.JPG 9HgrCs5TmX0.jpg 100_6486.JPG
  10. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Вопрос. Есть ли у кого то опыт заливки бетононасосом П4 УШП без опалубки. Только Л блоки (плоский шифер, клей и грибки) и обваловка грунтом на 2\3 от высоты. Выдержало? В забугорье обсыпают правда щебнем.
    У меня уже подсыпанно песком на половину. Не хотелось бы разгребать песок, мучиться с пробитием кольями щебня. А вот просто досыпать хоть до верха - не проблема.
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня, при заливке, просто арматурины воткнули...по одной на три метра.
    L-блоки не совсем оригинальные были.
  12. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Владимир Таллин,
    1. что значит не оригинальные?
    2. Арматура на какую глубину, какого диаметра? (я ни 6, ни 12 не могу пробить в свою "насыпь" из щебня 40-70 и отсева после уплотнения катком)
  13. Dong1970
    Dong1970
    Dong1970
    Троицк, тот что в Москве
    есть положительные примеры, когда оваловку песком делают и дополнительно немного трамбуют песок на уровень немного выше половины высоты стенки, как Вы правильно указали на2\3
  14. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Dong1970, О! Шикарно. Значит досыпаю, проливаю с уплотнением своей 40кг электротрамбовки на 2\3 высоты (если она конечно потянет угол в 30˚). Хотя если учесть что на половину уже лежит с месяц под ливнями...(задумался) Спасибо!
  15. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    У меня и обваловки не было совсем, правда изнутри термоклипы вкрутил и привязал их к сетке проволокой. Выдержали такие борта и падение трубы с бетоном.
    См мой ответ на 93 странице
