1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...В Эстонии делали...(Оригинальные делают в Щвеции) :|:
    ...10-ка... На фотках в первой теме.
  2. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Bassbamer, Даже так! Вообще конечно странно. У кого то как у вас и так все хорошо. У кого то и дополнительную деревянную опалубку "грыжит".
    Термоклипов у нас нет и доставлять не хотят. Я хотел взять на крепление слоев плит между собой. Есть только для уголков технониколевских. Но наверно они совсем короткие (около 5 см).
  3. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    мне кажется что и термоклипы были лишь для успокоения. На днях разбирал остаток углового блока, пока ножом по кеевому стыку не прошёлся - чуть колени не сломал. Если у Вас вертикальный борт тоже из ЭППС и высотой 20см - не понимаю как его может выдуть пузом. И совсем не понимаю как песок тут защитит? Это куча тяжёлого физ труда, насыпать, потом отгрести. И если возникают такие силы что выгибает ребро дугой - песок просто примнется, да, он не даст отвалиться борту совсем. Его еще так утрамбовать нужно... я не сторонник таких упражнений. Не имея термоклипов, я просверлил бы маленьких отверстий в борте, просунул проволоку наружу и там затянул гвоздиком (шплинтом).
  4. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Да у меня есть такой вариант в раздумьях. А песок просто уже лежит на половину, чуть больше. Опять же лень разгребать его, хорошо уплотненный ливнями, чтобы проволокой стянуть нижнюю часть (где будет максимальное давление бетона в момент заливки). Вот и ищу подтверждения из опыта форумчан насчет просто песка. Вроде нашел у Dong1970 и у вас (если уж термоклипы чисто для успокоения и вообще без песка).
  5. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    Там же снизу грибок? Он на срез работает и не даст низу разойтись, я больше переживал за верхнюю часть чтобы она не наклонилась...
    Просто осторожнее вблизи ребер с вибраторами и хоботом бетононасоса ;)
  6. al185
    al185
    al185
    без фанатизма - завалите борт...
  7. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Bassbamer, @al185,
    На борту лежат доски 150х50. Я иногда, когда забываюсь, на них встаю заходя на плиту или спускаясь. Иногда это раз 100-150 уже) Не шелохнутся. Вес у меня под 130 кг. Так что насчет повреждения верха от песка или бетона спокоен.
  8. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Тоже заливал без опалубки. Борта эппс 20см на пене и грибки для теплоизоляции, снаружи шифер и на половину песком присылал, потопал ногой немного. Главное смесь за метр до борта с насоса подавать и все будет хорошо.
  9. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Всех прветствую
    Подскажите как полностью и гарантировано удалить всю воду из труб тп ?
    Опрессовывал водой. Потом продул компрессором автомобильным. Из каждого контура вышло по ведру воды, далее выходит воздух и по капельке в 10 секунд. При закрытии крана, нагнетении давления до 1.5атм, и последующем открытии со струей воздуха выходят брызги воды, потом тонкая струйка воды, потом опять только воздух. Сколько бы раз я не закрывал кран и не нагнетал давление, при открытии все равно брызги, потом тонкая струйка, потом только воздух.
    Понятно что капли воды скорее всего равномерно распределены внутри трубы, но боюсь как бы вода не собралась где-нибудь в понижении (где труба проходит под арматурой в ребрах например), и не заполнила бы трубу на этом участке
    ПС
    Фундамент будет зимовать с незаконченной надфундаментой частью дома
  10. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Можно вырезать шарик из поролона, соответствующего размера и прогнать его компрессором.
    Только вот боюсь автомобильный не сможет создать достаточный поток воздуха. Надо бы строительным продувать. Я продувал так металлопластик.
  11. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @i_urazov, зачем водой?
    Есть вероятность, что не вся вода выйдет и замёрзнет. Были случаи разрыва трубы, хотя человек вроде бы всю воду выкачал. Тогда делать вашу процедуру
    столько раз, пока не надоест.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    А застрять он там не может?
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Сначала опрессовал воздухом. за час падение давление на 0.15 бара было, За сутки спустили на 1.7 бара. За 4 дня спуслила полностью.
    Пузырей от мыла на соединениях небыло при этом.
    Решил перестраховаться и опрессовать водой. У итоге фонтанчиков не обнаружил, а соединения все же подтекали.
    QUOTE="Dan!la, post: 22250774, member: 89172"]@i_urazov, Тогда делать вашу процедуру
    столько раз, пока не надоест.[/QUOTE]
    Надоело за 10 раз на одном контуре из пяти
    Может туда незамерзайки закачать?
  14. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Может по стакану спирта залить?)
  15. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Отличная идея! :super:
