1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @jufant, мне из-за корешков пришлось с запланированных 20-30, докопать до 50-70см)
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите по раскладке ЭППС под ребрами:
    Под ребро 450мм, в идеале подходит лист ЭППС шириной 650мм, но в наличие только 580мм. Есть мысли сместить его на 100мм наружу, внутри он будет выступать лишь на 30мм.
    И по центральному ребру 600мм, хочу отрезать 2/3 от стандартного 1180 листа будет щирина 786мм, оставшиеся 1/3 так же пустить под это ребро стыкуя между собой.
    И еще вопрос надо ли под внутренние перегородки класть ЭППС? Если надо то в 2 слоя по 100мм?
  3. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Можно конечно прокопать, но нужно ли, думаете отдельные корешки как-то повлияют на несущую способность основания, тем более под геотекстилем 280 гр/м2?
  4. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Пока они корешки нет, а когда сгниют там будет пустота, и если где то этих корешков было больше, то там и дом просядет больше.
  5. al185
    al185
    al185
    Перфекционизм - тяжкий недуг...
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    @al185, корешки были в мизинец толщиной)
  7. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    Нее, у меня 0,3 см самые толстые, ходим выдергиваем.
  8. al185
    al185
    al185
    Перфекционизм успешно лечится чтением ФАКа
    Пролеченный перфекционизм гораздо меньше влияет на затраты...
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, может что присоветуете.
    1/ Задолбался сверлить под анкера 24 дырки (по нормативу). И это только сарай. А впереди еще 2 плиты. Еще и сверлится некрасиво :) Что придумать чтобы облегчить негуманный труд?
    2/ Трубы под водоснабжение (гор/хол вода от бойлера на кухню, ванную) какого диаметра брать? Может кто курил тему.
    Благодарю.
  10. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Мб взять в прокат или купить перфоратор на 900-1000 Вт с нормальным ударом и сделать всё красиво и не париться?
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    А какой у вас есть выбор? 16 или 20 диаметр все используют)
  12. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @2001photo, а чем делаете отверстия в бетоне? дрелью, перфоратором, какое сверло?
  13. fedinets
    fedinets
    fedinets
    Добрый день! Такой вопрос...начал делать перегородки из газобетона, пока выложил первый ряд одной стены...и забыл подложить горизонтальную изоляцию..,вот думаю, нужна ли она вообще там...Под несущими стенами лежит..Основание под плитой 15 см гранит, 20 см песок, далее 10 см эппс, по корыту пленка 150 или 200 мкр, под ребрами еще 20 см эппс. Вот думаю сломать и положить для успокоения или класть без нее...отмостка сделана на ширину 1,2м из эппс под уклоном от нижнего корыта эппс фундамента и присыпана песком, кольцевой дренаж есть, работает
  14. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @fedinets, У вас там и эппс и пленка. От куда будет капилярный подсос влаги? А вообще вы рассчитываете что плита у вас будет всегда влажная?
  15. Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Евгенийбалабан
    Балабаново
    Если у вас УШП, то гидроизоляция не нужна от слова совсем, и не важно сколько у вас там гранита и песка, и наличие дренажа.
