1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Может потому что пол погреба ниже глубины промерзания. Там плюсовая температура всегда.
  2. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Большая часть погреба выше глубины промерзания, потолок и стены на отметке -0,300 не промерзли почему то.
  3. al185
    al185
    al185
    #996
  4. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Кабель ВВГ имеет ПВХ оболочку, достаточно устойчивую к агрессивным средам.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Погуглите "тепло Земли", "геотермальная энергия", "градиент температуры с ростом глубины" и т. д. Вы же берете за константу, что Земля - остывшее тело.
  6. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Сейчас наблюдаю такие картину: На плите лед 5-10см, а между плитой и льдом вода, когда наступаешь вода выходит из дырочек. Что это, тепло земли? Хотя там же 20см ЭППСа.
  7. andrey-penza
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    andrey-penza
    УШП в Пензе
    В данном случае, вероятнее, околонулевая температура воздуха. т. к. при минусовой температуре плиты в морозы воды не будет.
  8. gab51
    gab51
    Построил свой дом
    gab51
    Построил свой дом
    Ярославль
    Но на поверхности льда воды нет, а на плите булькает.
  9. Kengapiter
    Kengapiter
    Kengapiter
    У меня тоже самое наблюдается сейчас. классика УШП.
    Думаю, что лед на слегка плюсовых температурах подтаивает и вода, как более тяжелая фракция, чем, лед, оказывается внизу.
  10. Kuvakin
    Kuvakin
    Kuvakin
    Как всегда - хз куда смотреть. Портянка информации (не спорю, ценной). Но вся она мне не нужна
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Стоимость пенопласта ниже стоимости бетона.
  12. al185
    al185
    al185
    В ссылке обнаруживаются схемы утепления неотапливаемых.
    Всякому вольно строить не глядя и не приходя в сознание...
    Неумение кликать и читать не освобождает от непредсказуемых деформаций построенного...
    Есть простой выход не мучить себя - не спрашивать не поддающееся чтению/пониманию и тупо исполнить подходящее решение #57, проверенное на сотнях объектов... при полном понимании: если б из этих сотен обнаружился хоть 1 косяк, меня бы тут закопали масса "доброжелателей" под предводительством главного...
    ПС
    Мне не менее лениво вылистывать, чем Вам... при полном отсутствии обязательств...
  13. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Температура грунта под утеплителем плиты с 11.11.17 по 29.01.18 еще держалась в плюсовом диапазоне:
    Плиту залил в конце сентября, с верху бетона не утеплял.
    Последние данные ещё не снимал.
  14. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    а отмостка есть? и в каком месте плиты измеряли (ну и скок от эль-блока)? температура подушки или грунта?
  15. krauha
    krauha
    krauha
    Сухой Лог
    Отмостку сделать не успел. Датчик установлен между подушкой и пенопластом, около 1 метра от края L-блока, к краю которого примыкает терраса шириной 2 метра с утеплением 10 см ППС.
