1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Струбцины монтажные рулят:super:
  2. Laguna-025
    Laguna-025
    Laguna-025
    Никак, ничего никуда не выдавило. Да и с чего вдруг?
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Есть ли смысл укрывать бетон после заливки, при температуре воздуха 16 без солнца?
  4. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Одноэтажный монолитный дом 100 м2 с плоской кровлей на УШП встанет?
  5. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @СТАСНН, считать все надо. Геология+собрать все нагрузки.
  6. al185
    al185
    al185
    На доросел скорее нет, см нагрузки #48
  7. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    а какую толщину монолита в стенах и тип плоской кровли рассматриваете?
  8. al185
    al185
    al185
    Есть. Подробности в ФАКе.
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Народ есть какие мысли по этому посту? "Оставить корыто УШП без бетона на зиму".
  10. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Стена 150 мм, кровля односкатная, уклон 2 гр., с одной стороны парапета нет, водосточный желоб обычный.
  11. arusov
    arusov
    arusov
    не по теме УШП конечно, но как вода с кровли попадет на желоб?
  12. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    ну если 1 этажный дом типа обычного пятистенка с внешними размерами 10мх10м, с мокрым фасадом по вате или ППСу, с плоской кровлей по типу Технониколь-смарт, с снеговой 300кг/кв.м., то в нагрузку 2т/п.м. по внешним стенам уложитесь.
  13. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Как с обычной односкатной крыши. Можно конечно сделать везде парапеты, но с открытым стоком проще и безопаснее...
    Бетон везде...
    Нужен только фундамент с полом. Максимально дешевый для ж/б дома. Система отопления в стенах запланирована (трубы 10 мм с теплоносителем)...УШП для начала решил "примерить".
    Теперь МЗФЛ + пол по грунту гоняю...
  14. Elviron
    Elviron
    Elviron
    Набережные Челны
    интересно, а зачем заказчику отопление в стенах, когда можно в полу?
  15. СТАСНН
    СТАСНН
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Возможно и в полу тоже будут трубы, чисто для комфорта ногам...Стенами более комфортно + летом на охлаждение классно работают.
    https://www.forumhouse.ru/threads/383604/ тема про отопление стенами.
