1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. dumax
    dumax
    dumax
    1. возлюбленной хорошо бы выбирать расцветку обоев и помогать вам составлять ТЗ в общем виде, так семья целее будет, чем совместно обсуждать все детали:)]
    2. делайте закладные больше, чем думается - залить потом лишнего раствора куда приятнее, чем долбить бетон перфратором
    3. если канализационная ветка от поддона в плите, а не основании, ОЧЕНЬ тщательно ее закрепите перед заливкой
  2. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В субботу заливали УШП, 16 кубов математически, взяли куб про запас. Залили крыльцо, пару столбов, много вылили на въезд на участок. Человек зарегистрирован с 2013-го года, имеет ОДНО сообщение на форуме, фактически самостоятельно собрал и залил УШП. На памяти это рекорд.
  3. СТАСНН
    СТАСНН
    Строю энергоэффективные дома
    СТАСНН
    Нижний Новгород
    Видна одна труба, а хотелось бы 3-4 поставить...
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    @СТАСНН, посмотрите в сторону плиты Dow. Тем более если хотите стены монолитные делать.
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для чего? Поближе к стене греться? Что мешает в ребре две руды уложить? А вариант теплый плинтус, теплые стены не вариант? Тем более монолит. Для теплых стен, мол, увеличение теплопотерь. Монолитный бетонный дом с внешним утеплителем-термосом будет.
  6. Dizzzel
    Dizzzel
    Dizzzel
    Доброго времени суток, товарищи УШПисты.
    Вопрос, м. б. глупый, но ответа однозначного не нашел.
    До принятия решения делать УШП, была закуплена арматура на ленточный фундамент. ф18, ф12, катанка ф6.
    Сейчас предстоит армировать УШП. Конструктив стандартный Т001, дом каркасный, 2 полных этажа, холодный чердак, размер 9*8, основание - предгорье, песок и валуны, УГВ при откопке септика на 5м не обнаружен.
    В ребра понятно, уйдет 18-ая арматура, тут ограничений не увидел у Михаила Судорогина, кроме что придется загнуть углы, т. к. 45 см ребра не хватает(?) для анкернения такого диаметра.
    Больше интересует сама плита. Т. к. арматура более не понадобится, да и хранить ее негде, хотелось бы использовать 12 и 6 в плите. Ни той ни другой не хватает на полноценно закрыть сеткой плиту, только на половину при шаге сетки 150*150 (максимум для 100мм плиты по сечению).
    Опираясь на https://www.forumhouse.ru/posts/5205005/, получается использование 12 арматуры не приемлемо при сечении 100мм.
    Остается 6ка. но она мягкая, гладкая, как мне кажется, легко гнется, бралась на хомуты каркаса ленты. Собственно зашел в тупик, прошу помощи в дальнейшем выборе.
    Мои мысли:
    1 Использовать 12+6 через прут, хватит на 90% плиты
    2 Использовать 12, докупив 12. Явный перезаклад, и опять же https://www.forumhouse.ru/posts/5205005/
    3 Использовать 6, докупив еще 6.
    4 Ничего из выше перечисленного, взять сетку Вр 5мм, шагом 100*100. Доп расход.
    5 Еще варианты?
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Больше ни каких ЖБ не планируется? Катанка на хомуты ребер и пойдет. 12-я не шибко айс, но примените ее вперемешку с докупленной периодической 8-кой. А хотите оставьте 12-ю на забор, беседку, под сарай или теплицу, взяв сетку сварную из Вр1 ф6 мм #150. Гнул 16-ю в ЖБ шпале с помощью трубы 1,5 метра, гнулась нормально, думаю, что и с 18-й можно так.
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Глубоко вникать не буду, но по нашему железобетонному СП защитный слой арматуры должен составлять не менее двух диаметров арматуры, или 36 мм в случае 18 диаметра.
    По анкеровке - сильное не забивайтесь, в том же СП (или в Пособии к СП, точно не помню) есть таблицы по величине анкеровки в зависимости от усилия в стержне. В УШП это усилие в углах близко к нулю. То есть, 40 диаметров арматуры - жесткое требование, но оно может быть снижено, если это подтверждено расчетом.
    Пускайте 12 на ребра, 6 на плиту, 18 - продать.
  9. Dizzzel
    Dizzzel
    Dizzzel
    Участок очень маленький, поэтому более построек не планируется.
    По катанке, как я понял хомуты не обязательны, просто положить на проставки внизу, и на решетку вверху.
    Продать будет не легко, арматура изрядно покрылась ржавчиной за пару лет. Глубокой коррозии нет, я понимаю что можно ее использовать, в бетоне будет чистая, как показывает опыт других.
    Я правильно понимаю, что можно использовать катанку на армирование плиты? Меня смущает именно то, что она низкого класса, низкое содержание углерода, и не ребристая.
  10. firevlad
    firevlad
    firevlad
    пересчитать шаг арматуры с штатной 6 150/150 на сетку 6-12 здесь вроде доходчиво - http://svoydom.net.ua/kak-pereschitat-armaturu-plity-na-drugoy-diametr.html с учетом тем что ячейка не более 2-х толщин плиты (т е по Т001 не более 200мм если ошибаюсь поправте)
    только не понял зачем анкерить 18 арматуру?
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @AVSL, @firevlad, как понял 6-ка гладкая катанка, точно возьмете ответственность за советы класть ее в пол?
  12. firevlad
    firevlad
    firevlad
    тут с Вами соглашусь! я бы не стал
    12 в ребро, а в плиту ВР-ку докупить, ИМХО)
  13. al185
    al185
    al185
  14. dumax
    dumax
    dumax
    @Dizzzel, вы же дом строите, миллионы рублей, зачем кроить на основании? Лучше обои потом дешевле купите:)]
    Докупите хотя бы восьмерки арматуры, остатки гладкой 6ки просто выкиньте, если глаза мозолит.
  15. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Принимайте в ряды в ушпистов. Заливал с бетонасоса, 5 человек итого (3 человека первый раз с бетоном работали, 2- только дорожки месили). 2 часа ожидания первого миксера (от назначенного времени) и 4 часа от начала заливки. По расчёту 16.5кубов,привезли 18. Остаток куб-ушёл на плиту без назначения)
    Ни капельки не страшно)
    Итого дом 12*9.6=115м2, терраса 6.7*3.9=26м2
    / электрика 44000руб
    / техника аренда 74200руб
    / сыпучка 95100руб (отсев 100тн,щебень 50тн)
    / отопление, вода, каналья 100тыс.руб
    / пенопласт 74тыс.руб (5.4+20.8)
    / разное 39тыс. руб
    / арматура 56тыс.руб
    / бетон М350 F200 W8 18м3 103тыс.руб
    / наёмный труд 2,5тыс. руб
    {585тыс}
