1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Поздравляю!
    Чем ровняли бетон?
  2. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Пардон, говорил же, вникать особо некогда.
  3. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Мастерок большой и гладила из доски с профилем. Пока не ясно как с перепадами
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Просто на доску профиль от гипсокартона?
  5. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Доска 25*100*6 и профиль кнауф 27*28
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    А может фотки гладилки остались? Ручку делали, или ровняли как правилом?
  7. Shafank
    Shafank
    Shafank
    Казань
    Три использованных инструмента. Гладилка," тяпки" 3шт. и мастерок) Сейчас бы ещё сделал 4й. Тогда бы верхняя поверхность была идеальной-швабра, чтобы в горизонтальной плоскости тереть и ручку для неё на полширины фундамента, а-то с мастерком тяжко и приходится ходить по бетону и потом притирать свои же следы
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    тыц :|:
  9. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Господа, товарищи, и просто любители шведского языка.
    На чертеже фундамента Супергрунд имеется один угол с загнутой арматурой. И вот это, блин, место посеяло во мне сомнение, является ли этот связующий угол обязательным или необязательным элементом? На внешних арматурах перекрестие-то в 2 см получается. И если в УШП, при ширине ленты в 450 мм, мне понятно, почему можно обойтись без связи арматуры, то у меня "лента" всего 200 мм.
    Чйорт...
    И что примечательно, по чертежу одна связь и нужна. Не две, не четыре. Мистика.
    Полный чертёж:
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    В ФАК заглянуть совсем сил нет? :flag:
    Открываем пункт - Загибание арматуры в углах ребер УШП?
    Далее находим -Для фанатов загибов достаточно2282569 (799×637)
    ШО не так?
  11. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Здравствуйте.
    Делаю УШП опираясь на https://www.forumhouse.ru/threads/217160/page-7#post-19404357
    Так как в нашем городе, нет даже области, не нашел сварную сетку 6мм, заменил на 8*150 которую уже связал.
    Ребро сделал 3 снизу 12мм + 3 сверху 12мм.
    Сейчас подошло время закупить арматуру 6мм для того что бы связать карты для экстраармирования,
    вопрос:
    смотрю на чертеж уважаемого al185, извините но сильно в тему экстраармирования не углубился, там указано что оно только по периметру, тоесть в центральном ребре не нужно делать?
    Буду вязать с 6мм арматуры карты 1м шириной с ячейкой 10х10.
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Добавлю, центральное ребро сделал 0.58м, так как на него приходится максимальная нагрузка, и так как ППС был в больших листах, если делать ребро 0.45, был бы перерасход ППС.
  13. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Только по периметру. Согласно Т001 длина экстраармирования 1150мм.
  14. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    В ФАКе данный узел рассматривается в негативной коннотации. Поэтому и хотел разобраться на уровне теории. И УШП отличается от Супергрунда в этом узле. Извините, что напряг вас.
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    В приведенном вами примере ширина ребра 170 мм, слишком мало для прямой анкеровки. В УШП, если посмотрите в выше приведенный пункт, ширины ребра достаточно. Потому в Супергрунде гнуть требуется. И потом, если вас не затруднит, воспользуйтесь переводчиком, что бы снять вопрос. Там ведь написано "по всем углам".
