1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Сперва я пытался выделить нужный текст в PDF-ридере, ибо у меня файл PDF. Это не удалось. Видимо или текст защищен или он в виде картинки. Чтобы проверить это я пытался перевести ПДФ с помощью Гугл-переводчика. В ПДФ Гугл-переводчин не нашел текста. Тогда я попытался перевести в Яндекс-переводчике, это тоже не получилось. Я хотел было ввести руками необходимое для перевода, но у меня на клавиатуре нет спец-шведских букв. Поэтому я обратился на форум, в надежде что кто-то изучал этот вопрос или знает шведский. Спасибо за помощь. Извините что напрягаю вас.
    Про вопрос, "а почему одна арматура на угол, и где эта арматура располагается" я боюсь тут спрашивать.
  2. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Верно опасаетесь, т. к. сначала надо расчитать длину этой арматуры.
    ЕЩЕ РАЗ: УШП или СТРОИМ САМОСТОЯТЕЛЬНО или НЕ СТРОИМ ВООБЩЕ! ИЛИ ХОРОШО ПОНИМАЕМ, ЧТО И КАК ДОЛЖНО БЫТЬ ПОСТРОЕНО!
    Взято здесь
  3. arusov
    arusov
    arusov
    или под руководством грамотного проектировщика
  4. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Мне не нужна была длина арматуры, она есть в исходниках. Я хочу понять, но... ладно, понятно.
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Отправьте мне PDF, порассуждаем вместе.
  6. Vkovk59
    Vkovk59
    Vkovk59
    Пермь
    А нужен ли геотекстиль под подушку? Кто-то писал: при разрыве УГВ больше 0,5 метра от дна котлована геотекстиль не требуется. У меня УГВ больше 5 метров, дно котлована суглинок, глина. Котлован сделан с уклоном для стекания поверхностной воды в дренаж. Подушка будет из ПГС с 30%содержанием гравия.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Тоже не могу сказать почему в качестве анкера указана только одна нитка, возможно те, кто владеет Роботом и иже с ним могут обосновать компьютерной моделью.
    Пока чем могу:
  8. Крестик
    Крестик
    Крестик
    По описанию выше, вроде как все красиво и ГТ не нужен, но Ваше первое фото месячной давности, ставит все под сомнение.
    Справедливо будет начать отсюда Как правильно задать вопрос #13
  9. Vkovk59
    Vkovk59
    Vkovk59
    Пермь
    Там ливень шел целый день, и не был сделан дренаж, сейчас после дождя вода не стоит, а уходит в дренажный колодец глубиной 4,5 метра (на 4 метре пошла супесь)
  10. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Возможно что в примечании к чертежам что-то есть.
  11. al185
    al185
    al185
    Пример принятия неадекватного решения после всех советов
    Единственный совет - читать и конспектировать ФАК. Если не дается - надеяться на удачное стечение обстоятельств назло Вашей деятельности...
  12. Vkovk59
    Vkovk59
    Vkovk59
    Пермь
    А чем плох колодец для сбора дренажных вод глубиной 4.5 м? Тем более вода в нем уходит
  13. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Спрошу тут, если не подскажут, создам отдельную тему.
    Имеется участок, на 95% состоящий из глины, плохо пропускающей воду. Есть желание и твердые намерения возвести УШП в качестве фундамента. Я уже задавал данный вопрос, но тогда не предоставил никакой конкретной информации и был затроллен, в чем виню только себя. Теперь спрашиваю снова, уже с конкретикой. На картинке схема участка. Сам участок - это "верхний" прямоугольник. Прямоугольник пониже, это муниципальная земля, которая не продается как участок, но и нам не пренадлежит, поэтому по этой земле и уже по моему участку проложена "желтая" (на схеме) дорога. Так же на схеме обозначены перепады высот, между дном существующей канавы и углом предполагаемой УШП. +83 это высота на грунте, после планировки участка.
    Собственно в чем вопрос. Стоит ли при таком перепаде высот, и таком большом расстоянии от плиты до сброса отведённой от плиты воды в канаву делать УШП на том месте где она на данной схеме, или её надо переносить вниз участка, поближе к канаве. Вопрос стоит остро т. к. надо определятся где копать колодец и где копать септик. Сама УШП планируется в следующем году, а колодец надо копать уже сейчас, ну и место для септика тоже определить необходимо. Еще уточнения. Дорога отмеченная на схеме желтым уже сделана (поторопились из-за неопытности) и поэтому приходится плясать от неё. Т. е. и что бы дом был поближе к ней, и соответственно септик дома тоже был у дороги что бы илососная машина подъехала без проблем. Справа от дороги дом точно стоять не будет, та сторона отведена под другие постройки. Возможности углубить канаву нет. Точнее углубить можно, но уровень воды не изменить т. к. до и после нащей канавы уже лежат трубы на въездах и толку углублять только свою канаву нет.
  14. firevlad
    firevlad
    firevlad
    уклон есть вода сама в канавы убежит, а дом надо размещать по планировке участка и по сторонам света, по планировке дома. расположение дома меньше всего относится к теме УШП, но можно и пофлудить. если на схеме север вверху, то в принципе годно, и Ваш уклон не большой он только в помощь при правильной разуклонке
  15. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Внесу уточнения. Плодородки сантиметров 30 наверное, дальше очень плотная глина, подсыхает и становится как камень. Стороны света на схеме: сверху северо-запад, север направлен в правый верхний угол. Вопрос задал не с целью флуда, а с целью консультации, что бы у меня потом плита в неотведенной воде не плавала.
