1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Можно.
  2. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Добрый день!
    Знаю, не первый, кто спрашивает, но найти с ходу не могу - подскажите:
    Как, в какой последовательности и чем ремонтировать поверхность плиты?
    Какими пропитка и можно увеличить прочность бетона- Особенно интересует для террасы, где бетон открыт и дождю и снегу.
    Где-то такие вопросы обсуждали. но где?
    Спасибо!
  3. nipfor
    nipfor
    nipfor
    @Polinom78, добрый день, это у вас отвертолеченная плита так шелушится?
  4. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Да, но проблема не в плохом заглаживании, а в том, что бетон с завода приехал вместо Б22,5 в лучшем случае Б15, а в некоторых местах и Б12,5.
    Вот поэтому ищу пропитку для упрочнения бетона (такие есть) ну и способ ремонта этой "шелушивости" наиболее правильным методом.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    "Мокрое" железнение ни как не поможет? Пока не курил эту тему, единственное что пришло в голову.
  6. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Друзья, у одного из УШПистов, день рождение. Все желающие, могут присоединиться к поздравлениям.
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Железнение производят по свежему, только уложенному бетону. Что мокрое, что сухое.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Сдается тут бетон просто перевибрировали. Вызывайте специалиста со склерометром для обследования.
  9. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Хотелось бы услышать\прочитать ещё мнения по моему вопросу на предыдущей странице. То что можно плиту делать там где она обозначена на схеме это понятно, можно и в яме сделать, вопрос только в последующем геморрое.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Для форума местоположение вашей УШП на участке всем пофигу, а вот данных для мало-мальски серьезного ответа от вас нет. По тем данным, что вы дали вам уже ответили. А потому добро пожаловать в ФАК. В частности вас интересует ВТОРАЯ строчка в ФАКе по УШП.
  11. GreatICEX
    GreatICEX
    GreatICEX
    Великий Новгород
    Понимаю что всем пофигу, и не считаю что мне кто то обязан помогать, просто прошу совета.
    Как задать правильный вопрос про УШП я читал. Просто думаю что мой вопрос на данный момент не нуждается в таком количестве уточнений. Я же спрашиваю только про отвод воды от плиты. Вроде не важно из чего дом, сколько этажей и какая несущая способность грунта. То что грунт плохо отводит воду я вроде написал, лужи на поверхности стоят очень долго, т. е. пока вода не испарится от солнца, практически ничего не впитывает. Геологии нет, скоро только колодец будут копать, но по соседним участкам (колодцы 50 и 100 метров от моего) ничего кроме глины нет. Какая именно глина, глина, суглинок или супесь не определял, но когда то фоткал на телефон шарики, колбаски и смоенные кусочки. Про УГВ не знаю что сказать. Соседи не знают. По границе с моим участком сосед уже залил УШП, снимал примерно 30 см "плодородки", консультировался тут же, в том числе с al185. Весной, после таяния снега вода в колодце стоит почти в ровень с землей. Сейчас, после сухого лета у соседа по одной границе участка стоит 3 кольца воды из 6, у другого соседа, залившего УШП стоит 1-1.5 кольца из 7-ми, но у него колодец только недавно выкопан, у первого, выкопан в прошлом году.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    О, уже информация появляться начала.
  13. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    @GreatICEX, предложения следующие (на выбор):
    1) проложить эти несколько десятков метров (вы серьёзно думаете, что это много?) трубы в канаву, только если канава под уклоном, а не на взгорочке. Иначе уклоны трубы не соблюсти.
    2) вырыть дренажный поглащающий колодец недалеко от котлована, чтобы меньше было тащить и соблюсти нормальный уклон.
    3) переместить будущую плиту ближе к канаве.
    Собственно, советы универсальные, но выбор всегда за вами.
  14. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Тема уже поднималась. Купил по договору бетон Б22,5, привезли, залили. Плита отстояла при положительной температуре более 25 дней, затем начались морозы - пришла зима. По весне увидел, что верхний слой отслаивается, вызвал и склерометр и отрыв со скалыванием сделал. + были образцы с миксеров залиты.
    По итогу: образцы раздавили - бетон получился между Б12,5-Б15. Замеры склерометром и отрыв со скалываем подтвердили те же цифры.
    По пересчёту нагрузок, коллегиально решили строиться дальше, т. к. всего один этаж. Дом построен.
    Теперь "шелушение" надо как-то ремонтировать.
    Главные вопросы: Как ремонтировать, какие составы применить?
  15. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Удалить шелушение, наливной пол на основе цемента по техкарте производителя, половое покрытие.
