1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Если ставить маяки то их вровень с краем опалубки нужно выставлять или на несколько мм ниже? Вроде у всех на финишных плитах их не видно...
  2. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Делайте всё в один уровень, зачастую после выравнивания по маякам их извлекают и затирают...
    Ещё можно и без маяков по лазеру с приемником...
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Правильно :hndshk:
  4. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Привет Владимиру и всем сектантам)
    Я тут случайно наткнулся (слава богу только в контакте) на такую проблему
    https://vk.com/video-124999723_456239538
    Что думаете по этому поводу? Как решать проблему?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо это видео послать производителю этого товара.
    Пусть добавят яду в ЭППС...или ППС...
  6. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Пошлите технониколям) я думаю доросэловцы добавляют. Или муравьи только на ЭППС специализируются?
  7. Antonio812
    Antonio812
    Antonio812
    Вот так) живешь-живешь в доме на УШП, проблем не знаешь. А тут один угол взял и присел...
    ... оказалось- муравьи сожрали)
  8. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    -1/ натягиваю шпагат от борта до борта, по уровню которого вобью шпильки.
    0/ на шпильки накручиваются гайки.
    1/ вбиваются шпильки по высоте шпагата. У меня диаметр 10 мм. Думаю это минимум - покачивается в пенопласте. Толще - лучше.
    2/ прикладываю трубу вдоль шпилек, делаю разметку.
    3/ Керним, сверлим трубу по разметке.
    4/ вырезал в бортах опалубки пазы под трубу.
    5/ надеваю трубу на шпильки и в пазы опалубки. Гайками можно подстроить трубу под уровень (поднять). Если бить аккуратно, то можно и без гаек. Мне пришлось в паре мест поднять на 3 мм.
    Фоток нет пока. Будет дня через три, как завершу все работы под заливку.
  9. pavel4
    pavel4
    pavel4
    А шпильки глубоко забиваете? После заливки извлекать будите?
  10. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Доброе утро всем. Вчера залили, прошли виброрейкой, затерли вертолетом мой УШП. Начали в 9 уехали в 10 вечера. 19 кубов. Хочу подытожить результаты по вопросам которые у меня возникали.
    1. Клей, шифер, уголки технониколь и обсыпка на 2/3 бортов, успешно держут заливку бетононасосос.
    2. Торцы бортов вполне успешно пережили вертолет. Край шифера успешно защищает.
    3. Бессмысленно сильно переживать за наружный защитный кислородный слой сшитого полиэтилена. При заливке насосом, повреждения щебнем не неизбежны.
    4. Если вдруг у кого есть перегородка из пенопласта (например между домом и верандой/техзоной и т. д.), уголки технониколя и из же клей, способны выдержать насос, если заливать кучками очередуя стороны заливки.
    5. Освещение для темного времени суток из диодных прожекторов вроде яркое, но глазу видно хуже, чем галогеновым полуторокиловатым. Но это такое...несущественное.
    6. Если у вас точный расчет (например в скетче и объемы берете от туда) не стоит брать с запасом лишние полтора куба, как я) ну красно если вы умный и у вас все готово для приема лишних полуторо кубов. У меня только под полкуба была заготовка)
    7. Даже если используете бригаду профессионалов на этом этапе, и бетон через них (завод, все документы) они с заводом на постоянной связи. Не рассчитывайте что, миксеры будут приходить по часам/минутам. Для таких малых объемов, машины выделяются по остаточному принципу. Основной поток идет на крупные стройки. Потеряли лишних два часа. Насос даже полностью сливаться и мыться не стал, опаздывал на следующий объект.
    8. Хотите внимательно и вблизи наблюдать заливку - одевайтесь по грязнее и обязательно очки и шапку.
    9. Попросил затерщика самому попробывать на некритичном месте и этапе. Хорошо что все-таки нанял человека с 10 летним опытом.
    И просто так. Вчера после затирки в первой части заливки, появились нитивидный (полмилиметра нет) трещинки. В одном направлении в похожих местах (не ребра). Потом понял что точно над стыком плит. Вчера еще затер кисточкой, сегодня утром глянул, вроде нет.
    А вообще не верится. Вчера еще подметил для себя, что происходящее вокруг и скрытий всех трудов, арматур, труб и т. д., как будто не со мной происходит, а смотрю видеоролик.
  11. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    у меня щебневая подушка 30 см. в ней и оставил нижний конец. А так в грунт, пока сопротивление нижнего конца шпильки не станет держать вес виброрейки.
    Трубу да, извлеку.
  12. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Что то не хочется пробивать xps. Думаю а что если сварить что то типа треноги для шпильки, и закрепить в кучках раствора.
  13. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Планирую так уложить трубы тп. Старался максимально сблизить контура. Подскажите там где стены будут нужно утеплитель одевать на трубы?
  14. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Один контур на два помещения вверху слева зачем?
  15. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Если делать отдельными то они совсем не большие получаются относительно других.
