1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Его можно сделать также одним контуром, но в виде двух "улиток", тем самым сократив количество проходок под стеной между этими двумя помещениями. Или в маленьком помещении змейкой пропустить трубу
  2. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Да можно так как вы говорите. А мой вариант чем плох?
  3. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Стены обойдутся без подогрева снизу спокойно, пусть труба по максимуму греет помещения.
    Вообще на форуме есть профильные темы про теплый пол.
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Sluxus, ну конечно не с вами, вы же оплатили развлечение по заливке. По собственному опыту, от бетононасоса, глубинного вибратора вся морда лица в бетоне, порою и очки не справляются, лучше пару иметь.
  5. 2001photo
    2001photo
    2001photo
    Переславль-Залесский
    Если уверены что пенопласт не гуляет, например от температуры и что при заливке не собьют маяк.
  6. firevlad
    firevlad
    firevlad
    утеплитель на выходе из коллектора до того места там где должна труба греть, на транзитах где много труб
  7. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Всех приветствую! Я уже тут как то спрашивал про удаление остатков воды из трубок тп после опрессовки водой. Мне советовали заполнить незамерзайкой.
    Немного душит жаба покупать незамерзайку на весь объем. Думаю купить из расчета на 1 контур и поочередно прокачать все контура сначала ей, а потом воздухом. Чтобы в итоге в трубках остались остатки незамерзайки а не воды.
    Прокатит такой способ?
  8. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    @i_urazov, моё мнение, что даже просто продувая водой, её остатки в трубе будут не критичны при замерзании. Объём при замерзании увеличивается ну максимум на 15%. Если остатки воды составят одну треть от диаметра трубы, то один фиг критических последствий не будет.
  9. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    При условии, что это будет равномерно распределенная по трубе вода, чего добиться нереально. скорее всего какой-то угол или часть петли будет не в горизонте, там водяная пробка будет от и до. Наступают морозы: Здравствуйте, я ваша тетя.
    А фокус с поролоновым шариком и компрессором не прокатит?
  10. Kilirrka
    Kilirrka
    Kilirrka
    Владимир
    @i_urazov, прокатит. Я бы себе так и сделал, а-то я заливал антифриз на зиму и теперь у меня сейчас остались 5 канистр по 20 л антифриза, и не нужны никому...
  11. Polinom78
    Polinom78
    Polinom78
    Но если будет пробка, то её раздует компрессор.
  12. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Как Ковылин написал, я боюсь что вода может где нибудь в понижении трубы собраться и заполнить ее на этом участке
  13. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Как то стремно что то инородное в трубки пихать... Вдруг застрянет...
  14. i_urazov
    i_urazov
    i_urazov
    Так тогда и сделаю для собственного спокойствия
  15. E_I_A
    E_I_A
    E_I_A
    Если есть возможность, может тест какой произвести, на остатках трубы, изогнуть её по всякому и инородное тело туда, а там и посмотрим...
    ИМХО, наверное, тоже бы сомневался,
    на счёт"инородное тело" в трубу, когда уже забетонирован фундамент...
