1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. jufant
    jufant
    jufant
    Rīga
    В ребрах- XPS, между -EPS100. Как соединять - спиливать шпунт с ХРS? Может XPS бывает без шпунта?
  2. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    легкосминаемое пофиг. глаза берегите.
    для простоты возьмем сечение трубы 1кв.см, давление 5атм - на пыж усилие будет 5кг.
    пс недавно воду удалял из системы отопления пылесосом с поплавком, только свист стоял, в прямом смысле. система вся кривая, дом старый деревянный, труба 32, контур метров 40. пылесос удалось опознать по картинкам с инета. теоретически пылесос хуже, в идеале он создаст разницу давлений только в 1атм.
    оффтоп это Вы ещё с рентгенологами не общались...
  3. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Пбс под пол нужен (подойдёт) 15 кг (типа пбс-25) или больше?
  4. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Типа если гостовский, то сойдет.
  5. al185
    al185
    al185
    Никак
  6. pavel4
    pavel4
    pavel4
    Я вырезал нихромом L кромку
  7. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Канцелярский нож в подарок, работы по 20 сек на лист.
  8. Yanys
    Yanys
    Yanys
    Господа специалисты, напишите где почитать про консервацию УШП?
    Грунт песок, УГВ низко - отмостки нет, есть смысл делать временную?
    Засыпать опилками? Или еще чем? Какой слой опилок нужен? Сверху пленка? регион Московская область, плиту залили 10 дней назад.
    Спасибо!
  9. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    @Yanys, мое мнение, хоть и не разу не специалист
    Если воды нет, отмостку не надо. Но снегом зимой забрасывать очень желательно, если какая то сторона плохо задувается снегом.
    Опилки уже не обязательны, а пленку бы оставил, чисто чтоб поменьше воды между ПСБ, гофрами и бетоном затекало.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Обоснуйте, пож.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Легко, раздел ФАКа.
    Миф о пучении/промерзании УШП. Зимовка.
    Зимуют обычно без дополнительных телодвижений, но для только что залитой плиты желательно сохранить температуру для набора прочности, особенно если среднесуточная так же стремительно будет падать, как после бабьего лета. Укрытие на зиму если только бояться отшелучивания поверхности (маньякам полированных полов горячий привет).
  12. Sluxus
    Sluxus
    Sluxus
    Ковылин
    1. Отмостка при отсутствии воды не нужна, ибо зимой и так из под плиты будет тепло малость идти. А те крохы влаги что все-таки окажутся не повлияют особо. А вот где нет снега - на всякий случай накидать снега.
    2. Опилки не нужны. За 10 дней вполне уже прошли процессы в бетоне. Смысла утеплять или сохранять влагу, уже не вижу.
    3. Про пленку - чисто по моей ситуации. В двух местах вода затекает между псб и бетоном, плюс стекает по шиферу больно не красиво (подмывает наружний склон 10см песчаной подушки) Не страшно, но напрягает. Поэтому лично я оставлю пленку (край пленки работает как капельник)
  13. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Размер котлована и отмостка:
    вводная: прс (чернозем) 50 см, глина 3+ м. чернозем меняем на пгс.
    на картинках видно, что ппс шириной 60см перекрывает котлован с заходом на грунт для водоотведения.
    в некоторых инструкциях же указывается размер котлована больше фундамента на 1м с каждой стороны.
    как правильно? на сколько больше?
    котлован "поширьше" для "чтобы получше" - зло?
  14. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Зимовал ничего не делая и без отмостки.
    В марте на плите был толстый слой льда и снега. Счистил и начал строить. Ничего никуда не затекло, не отслоилось, не отшелушилось и не потрескалось.
  15. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Подскажите какую пленку брать 200мкр, на рынке говорят первичку для теплиц берут, для стройки вторичку, она в 2 раза дешевле. По ощущениям первичная плотнее.
    И надо ли это пленку разворачивать или стелить ее сдвоенным рукавом?
