1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Вот как раз и хочу отказатся от дренажа.
    А насчет ГТ что скажете? имеет смысл ложить его между песком который материковый и песком для поднятия подушки?
  2. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Еще такой момент подскажите, у меня песок начинается на глубине в штык лопаты 20-25см, достаточно насыпать столько же песка и утрамбовать, или есть смысл рыть котлован глубже?
  3. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Убирай только плодородку.
    Глубже не надо рыть... :no: Чем больше уберешь,
    тем дороже будет засыпать...:(
  4. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Спасибо Уважаемый Владимир.
    А по предыдущему вопросу, можно ГТ не ложить между "местным" песком и привозным? ГТ служит для разделения слоев, сомневаюсь что более крупный привозной уйдет в материковый.
    Правильно мыслю?
  5. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...У меня нету вообще никаких геотекстилей. Они не всегда нужны.
    Иногда даже лишние. Особенно те, которые не пропускают воду.
  6. mihrutkin
    mihrutkin
    mihrutkin
    67-я параллель северной широты
    Друзья, а чем дополнительно гидроизолировать отмостку, чтобы щебень не порвал пленку гидроизоляции?
    И тогда вопрос: чем порекомендуете отделывать в данном случае цоколь?
  7. al185
    al185
    al185
    @mihrutkin,
    Вопрос абсолютно абстрактный... имеющий неопределенное множество ответов...
    Как получить правильный ответ по фундаменту #13
  8. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    Прошу совета.
    Закупаю материал для ушп.
    По своей невнимательности купил Пеноплэкс "Основа" на первый слой утеплителя. Прочность на сжатие при 10% линейной деформации которого, производитель заявляет не менее 0,17 МПа. В сертификате на партию пеноплэкса прочность указана 0,21Мпа.
    Вес дома примерно 150 тонн. Толщина ребра 300мм на 500мм. Насчитал нагрузку на ребра - 5 тонн на метр квадратный.
    Чего делать?:
    1. Оставлять как есть?
    2. Купить карбон или урсу с 0,25Мпа и положить их под ребра?
  9. VovaNSK
    VovaNSK
    VovaNSK
    Добрый день! Планировал в этом году залить свою УШП, но боюсь не потяну по финансам.
    Вопрос - можно заняться земляными работами и сделать подушку из гранитного отсева и остановиться на этом в этом сезоне. Как открытая подушка перенесет зиму, может это пойдет даже ей на пользу и она уплотниться ещё больше?
    Или не стоить оставлять открытую подушку ?
  10. al185
    al185
    al185
    @Сos1981, @VovaNSK,
  11. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Гранитный отсев миллион лет назад зародился (я имею ввиду - гранит)
    он переживет еще миллион лет и под дождем... и под снегом. Можно оставлять.
  12. Сos1981
    Сos1981
    Сos1981
    Минск
    @al185
    1. Геология.
    При бурении буром по углам пятна застройки получил результаты:
    - 40см плодородка
    - 80-100 см суглинок
    - 30см белая глина или хз что за субстанция, похожа на глину
    - За белой глиной песок
    Арматура ф20 максимально заходит на 110 см в грунт при интенсивном движении всем телом в направлении вверх-вниз. По факту - протыкаю суглинок и упираюсь в белую глину, потом арматура не продвигается.
    2. УГВ.
    На углу участка в доме родителей погреб примерно 1.5м высотой. Не гидроизолирован из кирпича - воды нет.
    Был еще погреб в хозпостройке на другом конце участка, также около 1.5 метра высотой. Вода в этом погребе по весне или при дождливой погоде поднималась на 10 см от пола. Погреб засыпал этот.
    Есть на участке смотровой колодец для водопровода (отвод в баню, на улицу, в дом) - стены колодца из цементного раствора, дно - земля. Глубина около 1.5 метра - воды в нем нет.
    3. По всему участку пологий уклон по диагонали. Вода на участке никогда не стоит.
    Перепад в пятне застройки около 25-30 см по диагонали. Пятно застройки -10,5 на 12 метров.
    4. Два этажа. Второй - мансардный, мин. высота 1.8 м. Кровля 20 градусов. Площадь примерно 170 кв. м. Опирание кровли на три стены (наслонные стропила). Высота здания около 7.5 метров.
    5. Стены - газосиликат D500 300мм + ППТ15 150мм, мокрый фасад. Перекрытие монолитное ребристое. Чердак - балки.
    6. Высоту пола 400мм диктует высота ребра 300мм.
    7. Отопление - теплые полы. ПМЖ. ГАЗ. Или АЭС достроим с вашей помощью и будет "бесплатное" электричество:).
    8. Конструктив УШП:
    - эппс 100мм первый слой, второй и третий слой 100мм ППТ15 не менее 100 кПа.
    - ребра 300 на 500 мм, армирование низ ф14, верх ф12, хомуты ф8 каждых 400 мм.
    - толщина плиты 100мм, армирование плиты сетка ф8 150*150
    Перекрытие монолитное из фака на форуме для пролетов длинной 4,5 и 4 метра.
    Пробовал считать нагрузки на стены по Баусу. Получил результаты: вес дома примерно 150 тонн (с запасом 15%, у меня получилось 130 тонн (вес стен - 38т, вес кровли 43т, вес перекрытия - 50т). Толщина ребра 300мм на 500мм. Насчитал нагрузку на ребра - 5 тонн на метр квадратный.
  13. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Еще сегодня в голову пришла мысль, высокий цоколь не хочу впринципе, но если я уберу 20см плодородки и замещу 20 см. песка с трамбовкой то й уже выйду в ноль, и плита будет "торчать" на 30см., а крыльцо на 15-20, можно "утопить" первый слой пенополистирола 10см в котлован, но тогда будет у меня только 10см протрамбованого песка, дальше материковый.
    В ФАКе не нашел такого решения, допустимо ли делать только 10см подсыпки из песка?
    Хотя если сделать разуклонку от дома, а ее полюбому нужно как я понимаю, то можно и начинать ложить ППС в уровне участка...
  14. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Надо подсыпать больше...(15-17 см)...
    Песок утрамбуется сильно... и будет 10 см.
  15. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Да, я так и думал, имел ввиду 10см уплотненного песка.
    Еще хорошая новость сегодня от завода по производству бетона (он один у нас в городе), через месяц у них будет бетононасос, уже купили, ждут доставки, так что мне повезло...
