1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Но ведь это же вы создаете себе трудности, что бы потом героически их преодолевать. Не верите? Откройте оригинальный чертеж УШП, сравните со своим. Рисовали сами?
  2. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Не уходите от ответа, ушпвсеяруси.
    Как это сделать?
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не ерничайте, уважаемый.
    А про то, что навыдумано, надо просить у выдумщика. Накой ляд поднимать сетку пола, работающую снизу, на прогиб, в верхнюю часть плиты пола?
  4. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    создаю трудности в чём? что не делаю каркасник под который можно было бы подошву ребра сделать 450 вместо моих 600/700мм под 4,05т/м ? Или в том, что трубу ТП кладу в 100-150 мм от стены, а не в 400мм?
    рисовала проектировщица (правда никогда не имела дел с УШП)
    на оригинальном вижу что одна ветка теплого пола заходит в тело ребра и видимо в арматурный каркас... как это сделать? - вопрос
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    По нагрузкам к проектировщице
    С этого и начинать надо было
    В оригинале армокаркаса вообще нет. В третий раз повторяться не хочется.
  6. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    А почему не привязать трубы ТП к сетке армирования (она же заходит в ребро), как делает большинство?
    Себе делал без хомутов, верхнее армирование ребер прямо на сетку. Ничего нигде не делось, все держалось на отлично, просто нечего по ребрам прыгать до и вовремя заливки. Просто и быстро.
    Ушло 12 пачек по 100 стяжек, стоимостью 6у.е. за все.
    Себе тоже пытался сделать подобный "головняк", но вовремя отговорили.
    И проще и быстрее.
    А без пистолета специального вручную замучаетесь скобами приколачивать трубу к пенопласту.
  7. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    по решению проектировщика так, обосновывает что у меня "не лёгкий каркасник как в ваших первоисточниках, поэтому ширина ребра такова, армирование такое"
    и еще "потому что сетка в плитах на упругом основании работает не на прогиб, а на выгиб в пролете.
    Это сопромат. нижняя сетка работает в плитах перекрытия на прогиб"
    Не захотел крепить к сетке ТП, решил к ЭППС, степлер со скобами на руках.
    В общем решили сделать так - подвесить внутри каркаса пару витков ТП. Соединив каркас П-образно, но после прокладывания ТП привязать вертикально арматуру, завершив его.
  8. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    @Ilya_Khodarin, согласно нагрузкам от проектировщицы, незнакомой с УШП, в ФАКе нашли бы надобность игры с ребрами.
    Очень странное решение - из-за высоких нагрузок сделать шире ребро, но убрать сетку экстроармирования.
  9. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    да никто её не убирал, её не добавляли в проект...
    Правильно ли я понял, что под мои максимальные нагрузки на две внешние стены 4,05 т/м (40 кН/м) вполне достаточно будет ребра 530мм с экстрармированием, а там где чуть меньше 450мм?
    Мой расчёт:
    бёрём мою самую низкую нагрузку от несущей стены 3,4т\м, делим её на минимальную(?) 0,45м ширину ребра, получается 7,6 т/м2, берем самые тяжелые две внешних стены 4,05 т/м делим на ребро 0,53м итого 7,6 т/м2
    Получается равномерная нагрузка от стен.
    Если это так просто как я думаю, то имеем нагрузку 76 кПа. Как я понимаю из листа Т001 "песок и плотная глина" указано >100 кПа, следовательно получившиеся 76 кПа вполне подходит
    Получается ребра от 450 до 530 мм с дополнительным экстраармированием сеткой 6*150 шириной 1150, вот только не понятно все ли ребра или нет нуждаются в экстраармировании.
  10. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    У ёёёё... Вы сравнивали нагрузки от своего дома с табличными без верхней сетки?
    Для основания >100 кПа нагрузки без сетки 18 кН для классики.
    Ребят, спасите утопающего кто-нибудь, а? Человек ведь реально не понимает что там написано даже после перевода.
  11. Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Ilya_Khodarin
    Липецк
    да я ничего не сравнивал, я доверился проектировщику.
    Что в моих расчётах не соответствует Т001? То, что я решил сделать ребро 530?
    Если я сделаю ребро 450 везде, то при моих условиях основания >100 кПа и нагрузкой 40 кН этой ширины будет недостаточно. Я понимаю что экстра армирование нужно на все мои стены при моих нагрузках.
  12. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Я тоже был доверился, получил УШП толщиной 300мм бетона в проекте, дальше начал разбираться сам, и 1этаж ГБ прошел на Т001 с небольшими коррективами.
    Но проектировщик признался, не разу не делал УШП.
  13. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    :flag::flag::flag:
    Народ, Вам в этой теме мало специалистов?
  14. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Согласен, но есть такой момент как хочется сесть рядом и объяснить на пальцах, + сразу разрешительные документы получить на строительство.
  15. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    Фейстайм, Скайп, ВатсАпп...
