1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Есть возможность греть теплоноситель с принудительной циркуляцией? Кто-то вроде даже электропроточник подключал с насосом. Укрыть плиту пенополистиролом и не дать опуститься температуре ниже +15 хотя бы пару-тройку недель. Но я бы не стал рисковать.
  2. al185
    al185
    al185
    Бетон прогревают допускает прогрев до 80*С, подробности в ФАКе...
  3. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    А зачем так долго? Вроде как для 300-го бетона для заморозки достаточно 40% прочности, которые он набирает за неделю при нуле градусов. А при +15 так еще быстрее.
  4. al185
    al185
    al185
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Но кто-то грел проточником, это точно, не могу вспомнить кто именно.
  6. Weest
    Weest
    Олег
    Weest
    Олег
    где-то за городом
    Дело вот в чем. Организовать подогрев ТП после после заливки можно.
    Эффект от этих процедур зависит от многих факторов таких как, Т на улице, мощность котла, изоляция и утепление котла и запорной арматуры, S плиты и т д При небольших морозах можно использовать.
    Александр, если Вы имеете ввиду Т подачи Котла, то эта цифра не о чем не говорит.
    В мороз, рукой от трубы подачи котла можно не почувствовать существенного тепла?
    Парни работающие с кабелями говорят о 20 градусах.
  7. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Примерно про такие цифры я и думал. Чисто интуитивно...:hello:
  8. Bassbamer
    Bassbamer
    Bassbamer
    Спб
    ЖБИ изделия по старым технологиям на производстве за 8 часов доводят до минимально достаточной для отпуска прочности в паровых камерах. Выходят оттуда как горячие пирожки)
  9. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Сергей (@Stanosh) грел. Вторую плиту.
  10. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Я думаю Александр имел ввиду завод ЖБИ, где плиты пропаривают до 80град.
    @TheArk, накрываем плиту пленкой, утепляем сверху, устанавливаем котёл и цирк... насос, учитываем факторы перечисленные @Weest и ждём набора минимальной прочности.
  11. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    А, да-да, кажется Сережа грел. Накрываем утеплителем и пользуемся температурой химреакции. Маньякам - тепляк и тепловую пушку под навес. Способов достаточно, но все они затратные. А в чем такая острая необходимость заливки именно сейчас? Если температура еще позволяет залить, то техника может просто не дойти до места.
  12. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    До нуля ИМХО достаточно укрыть пенопластом. Выделяемого при реакции бетоном тепла должно хватить для поддержки стабильного плюса в нём. По крайней мере на одном супергрунде пользовался таким способом.
    Знаю человека, очень популярного здесь на форуме, который маньячно устанавливал электрокотёл и грел контурами :) 28 дней как положено :)] Без достаточного кол-ва пенопласта для укрытия даже не начинать! :no::flag:
  13. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Всем здравствуйте! Привезли сейчас арматуру и сетки сварные 2х6 метров из 6-ки 150х150. То есть должна быть из 6, но у нас какие-то сомнения. Померили штангилем, похожа на 5... Теперь в глубокой растерянности, что делать... Время поджимает, класть? Есть лишняя композитная арматура, может ее добавить поверх? Просто паника какая-то теперь...
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Что за дом? Какие нагрузки на полы?
    Стесняюсь спросить: лишняя откуда? :|: Неужели укладывали в рёбра? Преднатяг делали? Какой диаметр использовали?
    Не стоит, поверьте :no:
  15. Ada oxana
    Ada oxana
    Ada oxana
    Здание будет из газобетона, 10х14,5м одноэтажное, а над 2/3 - второй этаж. Из нагрузки самое критичное, это в гараже автомашина 2,3т...
    Лишняя - это когда дом строили, купили композитную арматуру, потом испугались и купили железную, а эта - лишняя валяется! :)
