1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. ivanivs
    ivanivs
    ivanivs
    Ковель
    Читаю уже года три форум, думал прочитал про все, но когда дело подходит к началу работ, вопросов все больше и больше, это у всех так?
    Хочу в котельную завести закладную из 110-160 канашкиной рыжей трубы, как говорится на всякий случай, можно же так делать?
  2. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Я три 110 завел. Кто вам запрещает?
  3. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    бетононасос- пол дела, опытный оператор куда важнее. Вот и будет завод свои кадры на кошках малых объемах тренировать.
  4. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Подскажите пожалуйста, по оригинальной технологии положено арматурную сетку ложить поверх труб теплого пола. А почему все делают сетку под ТП? Понятно что так проще и удобнее. Но ведь не зря сетка находится в верхей части плиты?
    По задумке сетка сверху работает от пучения (поднятия снизу), а сместив ее вниз она работает от продавливания сверху.
    Тапками просьба сильно не кидаться. Новичек я еще. :)
  5. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Главное, чтобы у "монополистов" цена адекватная была.
  6. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    @Makssh, сетка в плите от усадочных трещин, работают рёбра и экстра
  7. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    И все таки, для чего в оригинале сверху? Сложнее же. И риск повредить трубу. Какой то расчет же был.
  8. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Вот для того и сверху, чтобы удерживать трещины от раскрытия на "лицевой" стороне плиты
  9. jenya088
    jenya088
    jenya088
    Казань
    Здравствуйте. Хочу снести старый ангар на его месте залить фундамент. полы в ангаре бетонные, бетон старый потрескался. можно ли использовать эти полы как основание для плиты. думал поверх бетона насыпать песок 15 см. и дальше по технологии ушп. возможен такой вариант? дом каркасник один этаж
  10. Makssh
    Makssh
    Makssh
    Красноярск
    Хорошо. А у нас тогда просто упростили конструкцию? Или +-20 мм роли не играют?
  11. Тимати
    Тимати
    Тимати
    Сетка пола скорее снизу в плите, поправьте, если ошибаюсь.
  12. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Думаю, что можно прямо на пол класть ЭППС... и далее по схеме.
  13. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    Именно в ПОЛАХ, расположение сетки в нижней зоне, провоцирует большее раскрытие трещин на лицевой стороне. Вы путаете с плитой перекрытия, там армирование работает иначе.
  14. Трафарет
    Трафарет
    Трафарет
    Самара
    УШП очень лаконичная штукенция, но вот фантазии самостройщиков не имеют предела.
  15. jenya088
    jenya088
    jenya088
    Казань
    меня смущает качество бетона, где то он потрескался где то начал крошится. соидет он как основание или его надо убирать?
