1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. mrbukov
    mrbukov
    mrbukov
    вологда
    Какой кабель укладывают в плиту ввг или нум, и где его прокладывают по пбс или по сетке (по трубам тп) буду делать без гофру (она-же только для прокладки в воздушном пространстве вроде, а тут бетон)?
  2. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Не советую вообще с этим связываться. Ввод кабеля - это одно, а разводка по помещениям - уже совсем другая история. :no:
  3. Krohobor3000
    Krohobor3000
    директор колхоза
    Krohobor3000
    директор колхоза
    село Караидель, Башкортостан
    гильза из технической пнд, не обязательно в теле плиты
  4. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Друзья, а как рассчитать литраж теплоносителя зная длину контуров труб теплого пола? :)
  5. DedVonzay
    DedVonzay
    DedVonzay
    Нижний Новгород
    Формула объема цилиндра
    V=πR²h
  6. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    Отрезать метр трубы...Залить туда воду, вылить в банку...
    посмотреть, сколько получилось...и умножить на метры. :|::)]
  7. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    Вариант для тех у кого по физике в школе была двойка! :)
  8. Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Владимир Таллин
    Эстония
    ...Есть теория...а есть практика...:)]:)]:)]
    П. С. да я просто так это написал, экспромт на лету.
    Самому никогда не приходилось рассчитывать это:|:
  9. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Объем жидкости в 1 п. м. трубы, л 16мм - 0,113л, 20мм - 0,201л
  10. -Romp-
    -Romp-
    Максим
    -Romp-
    Максим
    Москва, МО
    У меня трубы Упанор 17х2.0
  11. nipfor
    nipfor
    nipfor
    Тогда открывайте дата шиты по упонору или вспоминайте школьные формулы по объемы цилиндра
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Не забудьте про объем котла, объем обвязки котла, объем подводящей магистрали к коллекторам, объем коллекторов, объем линии загрузки и змеевика БКН. Мож еще чего-то забыл...
  13. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Всем доброго времени суток. Можно ли сделать подушку под ушп (будет неотапливаемый гараж с ямой и погребом) из доломитового отсева фракция 0-3? Уж больно цена хорошая на него.
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Ага, вроде правильно. Поскольку 16 и 20 мм - это наружные диаметры.
    Толщина стенки 2 - 2,2 мм. Соответственно, внутренний полезный диаметр 16-й трубы где-то 11,5 - 12 мм, а 20-й трубы - 15,5 - 16 мм.
    Сам по неопытности года 4 назад заказал на несколько канистр больше теплоносителя из-за ошибки в диаметре трубы :|:
  15. Groundworkturf
    Groundworkturf
    Groundworkturf
    Можно, если Вам не интересен результат.
