1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. al185
    al185
    al185
    Зависит от марочной прочности
    и УГВ - только выше максимального подтопления...
  2. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Угв 4-5 метров, из подтопления только два ската кровли гаража (будущий мой и соседского гаража), но там буду делать бетонный лоток с уклоном и отводить всю эту воду. Осталось уточнить у поставщика марочную прочность, если они вообще смогут дать такую информацию.
  3. eXtremist163
    eXtremist163
    eXtremist163
    Самара
    Просто недавно делал временную дорожку из доломитовой крошки, осталась после щебня. Так она затрамбовалась виброплитой в "асфальт". А тут ещё объявление на глаза попалось про отсев, вот и подумал, а вдруг получится нормально.
  4. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Мой опыт
  5. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Сергей! Очень рад тебя у нас снова видеть:hndshk:. Давай почаще заходи :cool:
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Какой должен быть нахлест у сетки 5х100х100?
  7. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Минимально достаточный перехлёст сетки 1 полная ячейка.
  8. Квазар
    Квазар
    Живу
    Квазар
    Живу
    Кострома
    Получается 3 ячейки неполные, размер ячеи не важен.
  9. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Заблуждаетесь
  10. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    В разделе УШП можете привести свой пример расчета для дома с кирпичной облицовкой и монолитным перекрытием. Там обсудим ваш расчет.
  11. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Зачем Вам мои расчеты, если есть уже реализованные проекты? Один из них: https://www.forumhouse.ru/posts/12443179/
  12. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
  13. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Сделать что-то на свой страх и риск для себя, это одно. Строя для других, применяют расчеты и ограничения для УШП от Доросел.
    Монолитного перекрытия я там не увидел. Просто кирпичную облицовку с газоблоком и деревянное перекрытие делали, по нагрузкам проходит. И это средний дом, а не тяжелый.
    Супергрунд не УШП, речь шла о применении УШП.
    УШП под не тяжелый дома.
  14. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    Очень большие различия, в плане распределения нагрузки от дома на основание?
  15. andreyr82
    andreyr82
    andreyr82
    Rybinsk
    По той же ссылке, кстати, картинка из проекта А. Земскова. Ушп под дом из ГСБ + кирпичная облицовка. Не понимаю, почему ушп не может применяться в тяжелых домах. Объясните?
