1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. baracud
    baracud
    Сделан в СССР
    baracud
    Сделан в СССР
    Краснодар
    Лента есть, я вам крестиком ее обозначил.
    Опирается на эту ленту облицовка или часть стены, что снимает часть нагрузки с плиты.
    Вы продолжаете упорствовать, пытаясь оспорить факт, что "УШП не для тяжелых домов".
    С чего все и началось. И переключили внимание на Супергрунд, хотя это ни разу не УШП.
    Если не тяжелый, и проходит по расчету, то конечно можно.
    Началось все с этого:
    Если тяжелый, то DOW или Супергрунд.
  2. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Анкеровка 60d? С каждой двухметровой полосы терять по 300мм, как то расточительно получается?
  3. al185
    al185
    al185
    Это для стержней, для сетки не актуально.
  4. Ascona
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    Ascona
    Строю дом в ЛО
    поселок Красноармейское
    Какой красивый дом, и какой ужасный забор, надо срочно сделать его прозрачным!
  5. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Приветствую! Как ваша проблема с размывом подушки? Решилась?
  6. TheArk
    TheArk
    Аркадий
    TheArk
    Аркадий
    Тольятти
    Так какая правильная анкеровка сетки? На 1 закрытую ячейку? 20см тобишь
  7. al185
    al185
    al185
    достаточно наложения первых поперечных стержней
  8. AVSL
    AVSL
    REVITчик
    AVSL
    REVITчик
    г. Киров, Кировская обл.
    Ну. сделать можно как угодно. «Неправильно» скажут только когда последствия этого «неправильно» увидят.
    Касаемо стыковки сварных сеток (бегло читал, 5Вр-1 у Вас?)..
    открываем пособие по проектированию к железобетонному СНиП (в пособии к СП нет, там все привязали к усилиям в стержнях) и видим для Вр-1 в бетоне В25 нужно 34 диаметра, учитывая халатность мастеров БСУ - возьмите для В20 - 40 диаметров (200 мм).
    Фсё)
    Ремарка. 34 и 40 диаметров - прямая анкеровка при максимальном усилии в стержне. По факту - шведскую в некоторых случаях можно целиком на фибробетоне изготавливать.
  9. al185
    al185
    al185
    Для сеток с поперечным стержнем в край не годится.
    На самом деле всегда рекомендовал нахлест 1 ячейка, что собсно совпадает с черт. 108г) Пособие к СНиП 2.03.01-84
    И с расчетными >34d-8d=26d
    В факе на виду этого не было, исправляюсь Переводим первоисточник УШП Доросел. Расчет
    ПС Всем посылателям в фак предлагаю сначала самим туда заглядывать... и докладывать об отсутствии требуемой информации...
  10. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Доброго вечера! Имею небольшой дачный домик на МЗФЛ, высота цоколя 30см. Хочется "пристроить" ну очень (все нагрузки не более 5-6т) легкую котельную на УШП (хочется попробовать все в этой жизни). УГВ ниже 2м, грунты неплохие и т. п. Главный вопрос - чтобы "добраться" до цоколя дома нужны ребра 0,5м высотой и подушка из ППС под полами в 40см. Возможна ли такая УШП с ребрами 50см (250х500)? Спасибо, уважаемые!
  11. al185
    al185
    al185
    Возможно, только не называйте это УШП - конкретный конструктив по чертежам Доросел в ФАКе...
  12. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    Тогда в каком ФАКе искать-то, любезнейший... Будьте добры, подскажите. :faq:
  13. al185
    al185
    al185
  14. Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Sergei Volkov
    Тольятти
    @al185, спасибо огромнейшее! Т. е. арматура через ЭППС будет работать? Или я что-то не понял? Плита не связанная с ребрами...
  15. al185
    al185
    al185
    Только нержавеющая
