1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 8.5/10 8,51оценок: 53
Утепленная шведская плита - 35
Тема в разделе "УШП (утепленная шведская плита)", создана пользователем Владимир Таллин, 24.03.18.
  1. Андрюша1975
    Андрюша1975
    Андрюша1975
    Калининград
    Держите - может это ? https://www.forumhouse.ru/entries/4636/
  2. Walkerya
    Walkerya
    Во сне снимаюсь в кино и мультиках...
    Walkerya
    Вечная сторона Сатурна
  3. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
  4. Walkerya
    Walkerya
    Walkerya
    Коллеги, благодарю всех! :love:
  5. Крестик
    Крестик
    Крестик
    Посмотрите этот, по моему дешевле просто невозможно.
  6. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    Здравстауйте. Подскажите что нужно предусмотреть при строительстве УШП что бы в будующем можно было в плотную пристроить плитный фундамент гаража уровень которого на 700 мм ниже уровня УШП ДОМА?
  7. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А зачем его делать на 700 мм ниже?
  8. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    Такой участок. Если делать в уровень то на границе с соседом будет 1,5 м насыпь. А так потихоньку занижу уровень и будет уже на границе с соседом около 0,7- 0,8м.
  9. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
  10. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    Dmitrich069 Рассматривал такое решение. Получается из за гаража нужно съделать стену йоколя по всему периметру дома. Это дорого, может есть более экономные решения? При таком решении как предлагаете Вы вместо ушп более рационален фундамент мзфл + полы по грунту. Но хочется уже на стадии возведения стен ходить по бетонному полу, а не по песку.
  11. Dmitrich069
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Dmitrich069
    ..в одно Е
    Петрозаводск
    Как вариант продать этот участок и купить другой.
  12. Ковылин
    Ковылин
    Ковылин
    Смоленск
    Или рассмотреть другой вид фундамента.
  13. NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    NovAl_Ptz
    не вариант.
    В принципе можно рассмамривать и другой тип фундамента пусть и дороже, но может есть экономичное отработанное решение в такой ситуации при применении УШП? Тема по УШП огромная не уже ли у меня у одного такая пооблема?
  14. Dan!la
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Dan!la
    Ваш каркасник
    Дорого по сравнению с чем?
    Сделайте либо Супергрунд с высоким бетонным цоколем, либо утеплённый финский фундамент с цоколем из блоков КББ.
    Так уложите пенопласт, необходимые трубы и залейте стяжку. В чём проблема?
    Возможность в МЗФЛ с полами по грунту разбивать этапы работ по фундаменту является преимуществом, но не является обязательным условием :)
  15. kylubun
    kylubun
    kylubun
    г. Москва
    А саму ушп сделать на 700 мм ниже, если у вас склон?
